查看: 330|回复: 0
UG10.0教程:[46]注塑模具向导之收缩率用法
发表于 2016-7-23 19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
收缩率指的是塑料制作品在生产过程中热胀冷缩产生的收缩值,比如一个ABS制品,其收缩率是千分之五,如果你在进行模具设计时,不加上其热胀后的收缩率,那么把这个零件生产出来后,其尺寸必小,你所做的产品也就不合格!) q3 S& [1 [) H3 s0 ~
本经验讲解:在使用注塑模具向导时,其收缩率的设置技巧,欢迎学习、阅读;/ D+ v0 d! {( a
" E* O- H% H; P注塑模向导中的收缩率要在项目初始化没有为零件指令收缩的情况下才能使用,否则就不能在使用;- Q9 j7 b2 h8 `# W( [
102.png ) j1 @3 M% a& T3 |. @
收缩在注塑模向导的主要工具栏下,其位置和定义如下图;
0 V4 a: U& D8 a 103.png
: e7 L/ ^0 M; `- V; t; `3 [点击收缩之后,其就会弹出缩放对话框;(在注塑模下的收缩体,其实就是建模下的缩放指令,只是在不同的模块下,其名称叫法不一样而已)1 x% ]( a4 L/ |2 ~
104.png 8 c, @: C8 N' p. e
为零件指定缩放的基准点,如你在一开始为零件指定好坐标后,那么默认即可;. o: e  ~: h. W1 s
105.png % P- U# [" v9 X7 F
为零件指定收缩率,然后点完成;(不同的塑料材质其收缩率不同,其值一定要慎重填写)( D! q; X+ J( ]2 t
/ g$ `& t/ k) i6 l9 M. j在为零件设置完收缩率之后,其会复制一个没有乘过收缩率的产品放在第五层,以便用户比对;% T! d9 _/ i+ W
3 ]% b- b- g, i& l! r7 ]使用心德:2 W4 Q# F2 |/ h9 Q1 @3 {3 ~% C
在执行项目初始化时,如果为零件添加了收缩率,就不能在单独使用收缩率了,塑料零件不能乘两次收缩率。切记、切记!
- @- A7 {6 z& S* m0 k  {
" `: Q( |. V5 L( j  o) l6 m$ v
GMT+8, 2025-4-30 04:21 , Processed in 0.085018 second(s), 22 queries .
