模具的制作通常都要通过铸造、切削加工、热处理等几道工序。为确保模具的制作质量,下降出产成本,其资料应具有良好的可锻性、切削加工性、淬硬性、淬透性及可磨削性;还应具有小的氧化、脱碳灵敏性和淬火变形开裂倾向。 1. 淬透性 淬透性是指在规则条件下用试样淬透层深度和硬度散布来表征的资料特征,它首要取决于资料的临界淬火冷速的巨细。在规则条件下,决定钢材淬硬深度和硬 度散布的特性。即钢淬火时得到淬硬层深度巨细的才干,它表明钢接受淬火的才干。钢材淬透性好与差,常用淬硬层深度来表明。淬硬层深度越大,则钢的淬透性越 好。钢的淬透性是钢材自身所固有的特点,它只取决于其自身的内部要素,而与外部要素无关。钢的淬透性首要取决于它的化学成分,特别是含增大淬透性的合金元 素及晶粒度,加热温度和保温时刻等要素有关。淬透性好的钢材,可使钢件全部截面取得均匀共同的力学功能以及可选用钢件淬火应力小的淬火剂,以削减变形和开 裂。 2. 氧化 氧化:狭义地,氧元素与其他的物质元素发作的化学反响,称其为氧化,也是一种首要的化工单元进程。 广义的氧化,指物质失电子(氧化数增加)的进程, 人的推陈出新也像是氧化作用,亦即人体每天都在生锈,所发作的铁锈在医学里就叫自由基。自由基是一种带有未配对电子的粒子。由于带有奇数电子,所以 十分不安稳,具有高度的化学反响性,很简略和周遭的分子反响,使安靖分子也变成自由基。如此再三重复,就会衍生很多的自由基。自由基十分活泼,十分不安 分。就象我们人类社会中的不甘寂寞的单身汉相同,假如总也找不到抱负的伴侣,可能就会变成社会不安靖的要素。 通常情况下,生命是离不开自由基活动的。我们的身体每时每刻都从里到外的运动,每一会儿都在燃烧着能量,而担任传递能量的搬运工便是自由基。当这些 协助能量转换的自由基被关闭在细胞里不能乱跑乱窜时,它们对生命是无害的。但假如自由基的活动失掉控制,超越必定的量,生命的正常秩序就会被破坏,疾病可 能就会随之而来。 所以说自由基是一把双刃剑。已知有很多疾病皆肇因于自由基作祟,如类风湿性关节炎、急性呼吸困顿症候群、艾滋病以及牙周病等。自由基除会对细胞发作 损害外,最恶劣的手段在于能发起自由基连锁反响,进一步恶化、损害体内安排。这种连锁反响适当惊人:正常的化学物质系由原子与分子构成且需带着二个成对电 子来坚持化学状况的安靖;而自由基便是富含不成对电子的分子或原子,因而它极须争夺其它分子或原子的电子凑对,才干安慰它的野性,坚持安靖。但是,假如自 由基豪夺的对象是蛋白质、碳水化合物、醣类、脂肪等人体有必要物质,则这些失掉电子的营养成分,不只由于遭氧化而改头换面,更会进一步使用其自由基的新身 分,再去争夺其它电子由此构成恶性循环的自由基连锁反响;人体的功用因而逐步损害损坏。 3、脱碳灵敏性 decarbonization一种净化气体的进程,指脱除混合气体中的二氧化碳,首要见于合成氨出产原料气或煤气的处理。脱除原料气中二氧化碳的办法,分为3类。 (1)物理吸收法最早选用加压水脱除二氧化碳,通过减压将水再生。此法设备简略,但脱除二氧化碳净化度差,出口二氧化碳通常在2%(体积)以下,动 力耗费也高。近20年来开发有甲醇洗刷法、碳酸丙烯酯法、聚乙二醇二甲醚法等,与加压水脱碳法比较,它们具有净化度高、能耗低、收回二氧化碳纯度高等优 点,并且还可挑选性地脱除硫化氢,是工业上广泛选用的脱碳办法。 (2)化学吸收法具有吸收作用好、再生简略,同时还能脱硫化氢等优点。首要办法有乙醇胺法和催化热钾碱法。后者脱碳反响式为: K2CO3+CO2+H2O=2KHCO3 为进步二氧化碳的吸收和再生速度,可在碳酸钾溶液中增加某些无机或有机物作活化剂,并参加缓蚀剂以下降溶液对设备的腐蚀。其间工业上广泛应用的办法(表5—9)有多种。 3.切削加工性 切削加工性(可切削性,机械加 工性):指金属资料被刀具切削加工后而变成合格工件 的难易程度。切削加工性好坏常用加工后工件的外表粗糙度,答应的切削速度以及刀具的磨损程度来衡量。它与金属资料的化学成分,力学功能,导热性及加工硬化 程度等诸多要素有关。通常用硬度和耐性作切削加工性好坏的大致判别。通常讲,金属资料的硬度愈高愈难切削,硬度虽不高,但耐性大,切削也较艰难。通常非铁 金属(有色金属)比铁金属切削加工性好,铸铁比钢好。 4. 退火技术性 退火是一种金属热处理技术,指的是将金属缓慢加热到必定温度,坚持满足时刻,然后以适合速度冷却。意图是下降硬度,改进切削加工性;消除剩余应力, 安稳尺度,削减变形与裂纹倾向;细化晶粒,调整安排,消除安排缺陷。准确的说,退火是一种对资料的热处理技术,包含金属资料、非金属资料。并且新资料的退 火意图也与传统金属退火存在异同。 5.淬硬性 钢在淬火后取得硬度的才干,取决于M中WC%。 钢的淬透性和淬硬性是两种彻底不一样的概念。钢的淬硬性是指钢在抱负条件下淬火能达到最高硬度的才干,它首要取决于马氏体的碳含量。淬透性好的钢,其淬硬性 不必定高。如低碳合金钢的淬透性适当好,但它的淬硬性却不高,再如高碳工具钢的淬透性较差,但其淬硬性高。 6. 可锻性 金属具有热塑性,在加热状况(各种金属需求温度不一样),可以进行压力加工,称为具有可锻性。指金属资料在压力加工时,能改动形状而不发作裂纹的功能。它包含在热态 或冷态下可以进行锤锻,轧制,拉伸,揉捏等加工。可锻性的好坏首要与金属资料的化学成分有关。 金属资料在锻压加工中能接受塑性变形而不决裂的功能,也叫技术塑性。可锻性目标通常用金属资料在必定塑性变形方法下外表开始呈现裂纹时的变形量来表 示,这个变形量称为临界变形量。各种锻压加工的变形方法不一样,表明可锻性的目标也不一样。镦粗以压缩率表明,延伸以延伸率或截面缩小率表明,扭转以扭角表 示。 7.淬火变形开裂倾向 惯例淬火体积改变小,形状翘曲、畸变细微,反常变形倾向低。惯例淬火开裂灵敏性低,对淬火温度及工件形状不灵敏。 8.可磨削性 砂轮相对损耗小,无烧伤极限磨削用量大,对砂轮质量及冷却条件不灵敏,不易发作磨伤及磨削裂纹。
0 M: \( G- G; X' Y1 p/ |# D |
