很多人装不上ug,抱怨安装包不行或是系统问题,下面教大家一个万能安装方法,到现在为止,还没有我安装不上的UG。
9 q5 Q/ o0 d3 y7 Y% I4 Y& |" [ U. b安装软件之前:1.更新最新网卡驱动;2关闭一切杀毒软件;) v. e, E6 f m" t7 y5 r
+ {& R5 C) {( {' K9 w3 v; \0 u* r; l9 g
解压ug安装包和UG万能许可破解包,将其UG万能许可复制你安装软件目录下;并已记事本打开方式打开后缀名为.lic许可文件,将首行中“你的计算机名”替换成你的计算机名,然后保存即可。
- {, e4 S! U' ~4 \ r1 O2 Y
; I1 `- S2 |* |5 J' H* `2 W1 B
, D! u( C/ j7 C" j7 g' h. i T3 ~打开UG安装包,只需安装主程序即可(其它两项不需要安装),安装过程中会让你选择许可文件,只需将你刚才修改好的文件选中即可,然后就一直下一步直至安装完成。
8 J5 Z+ u8 ~: `% s1 }' A4 s5 ^! Z4 i6 s
& a" O% a. d* [7 Q. ~将破解文件(是破解主程序的破解文件)复制到安装目录下替换破解(一般有4个文件夹,是文件夹哦)完成破解。
1 V' |* _. }+ ?1 w: q- q7 J# M* B! m
7 C0 R a8 r9 l6 n, k; d
打开电脑任务管理,在进程项里不可有lmgrd.exe和ugslmd.exe在运行,如果有请结束进程。9 `4 ?4 R$ Z% d; f
% E0 B$ Z4 }) Y' o
# V3 n* }$ N- X4 |& X8 M打开万能破解文件夹里lmtools.exe,在config services项里,点击Browse选择你第②步存放的许可破解许可文件(3个多要选择),勾选下面两个选项,点击save service保存。
) z a; s4 V6 f% _
* j6 ` N$ D; J* V- J) G* m7 |* P q
切换到start/stop/reread项,点击start service,在电脑任务管理器中查看会有两个lmgrd.exe进程和1个ugslmd.exe进程。此时可以打开UG。
* q5 q$ e) f& @: {9 ]; C( l2 [; \; }5 K
6 X/ E V6 h B& h/ v1 G) C1 c9 k3 G6 [: j* [ _5 x8 T& Z
如果打开弹出错误,长期计算机在打开即可。5 K, j6 J- R8 E5 p
1 g# [# {+ t* g) f; Q J! v
注意事项 [: |8 H7 A) r3 I
此安装方法适合你安装UG不成功,UG许可程序卸载不了、安装了多个版本的UG的用户
2 H5 v, P5 t C3 T7 s; A |
