查看: 1257|回复: 1
[疑难] UG 后处理 行号 序号
发表于 2016-7-28 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前提“我手上的(后处理pui)是高版本的,目前不想下载。”
! ]6 \3 f/ e& d/ Wug后处理中的程序序号N0001~N9999容量不够,所以想增加到N99999
  x6 `9 {) j; }! q) a. k. R8 q所以将def和tcl中将9999改变为99999,
0 H8 }* O9 Y3 O/ R9 s然而使用后处理生成程序后还是N0001没有预期的N00001,而且在N9999过渡到N0001时中间一句的程序没有行号(NXXXX)。
% g  r( t2 g+ Z4 C$ M- -!同时还有个问题可能跟前一个有关.目前行号是N0001 能改成N1~N999997 s& u9 U! |" W2 d2 b$ m
2 K' w2 }$ g/ ~: _$ x- p+ o5 P
. Y# d2 x. L* W. L; n
  k" g+ Y! C+ m
def
def
tcl
tcl
 楼主| 发表于 2016-7-28 11:12 | 显示全部楼层
在def找中找到个address N 便将max9999改为99999并没卵用,但将 FORMAT      Digit_5后,生成的后处理出现了"N1~N12345",但没有了N00001。
7 M8 C6 F4 ]5 N9 \目前占时满足要求但不知道这么改有没有错,望神指点!
* b4 Y( u9 K. B# R' G2 p# D. a; k
改后def
改后def
程序
程序
GMT+8, 2024-12-27 06:15 , Processed in 0.061662 second(s), 22 queries .
