查看: 817|回复: 1
[分享] 塑料为何离不开相容剂?
发表于 2016-7-28 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
相容剂又称增容剂,是指借助于分子间的键合力,促使不相容的两种聚合物结合在一体,进而得到稳定的共混物的助剂。广泛应用于塑料合金、聚合物改性、回收废塑料、填料与塑料的偶联、极性树脂的增韧、改善塑料的性能。" m. `! v* [5 v; }
* P) {# h& T- F: q8 d1. 为什么要加入相容剂?& Z+ B6 m' v* _4 U2 _- i1 s
通俗来讲就像两个毫无相干的人,如A与C,如何能拉到一起?其中,可能需要一个“连接载体”B,而B与A关系不错,与C的关系也不错。因此通过B,A与C就能认识并成为好朋友。因此,相容剂也像一座桥,连接没有关联的两座“岛屿”。
1 P4 g+ ^% _8 r# g+ ]$ ?* Q
; D+ F$ D' `4 D# V- c% ]2 c回到高分子领域,简而言之,就是在制造高分子合金时,如果两种材料是不相容的,我们可以加入第三种成分,它既可以和第一种材料相容,又能与第二种材料相容,我们称之为相容剂,它是相容化技术的关键。
2 t2 k, U& k& D2 y - r9 W, |7 K$ k( y2 w( r
2. 相容剂的作用
* h; w& _/ I/ v6 S相容剂的主要作用:* C+ I; i$ }* m/ R
①降低两种聚合物之间的表面张力,促进相的分散,阻止分散相的联并;  e% w! k7 K! m# w4 ?; a; F3 Z7 A
②增加界面层的厚度,增加相间的粘结力,改善热稳定性,增加应力传递效率;
) p8 L. w( X( E: o7 Z③降低分散相的粒径,形成稳定相结构,为材料提供均一稳定的性能。
9 X/ D6 K; G$ x9 X4 \' }因此,在添加相容剂后,对于原本不相容的体系导致缺口冲击性能上的劣化,可以得到明显的改善。
, F) o6 q# o+ m
! K6 s/ T( W+ v- [( M3. 相容剂的种类
, @# H: n/ |$ s8 P- f0 a$ J/ B相容剂的分类可以分为非反应型与反应型。非反应型相容剂一般为共聚物,可以是嵌段共聚物,也可以是接枝共聚物或无规共聚物;反应型相容剂反应型相容剂是一种同非极性高分子主链Pc及活性基团(如羟基、环氧基组成,多为无规的)组成的聚合物。& w( I6 j, G% K: f3 g" _/ L% O
其中相容剂的品种可分为:环状酸酐型(MAH)、羧酸型、环氧型、恶唑啉型、酰亚胺型、低分子型、异氰酸酯型。
- t1 F  n3 m5 D; T * `" K- ]/ r& U7 J" n
因此,常见的相容剂:LFT专用相容剂、PP改性相容剂、PA/PP合金相容剂、尼龙增韧相容剂、聚酯相容剂、PC/ABS增韧相容剂、多功能化PPO相容剂等。5 `: D- G+ A& D) }+ x
! e/ h) t2 a5 d, M
这些相容剂的基体树脂一般有:均聚PP、LDPE、嵌段共聚PP、POE/EPDM、POE、EVA、SEBS、PS弹性体嵌段等等。
8 L) c# |0 s- v, x1 }6 L2 Q2 q下面我们就看看这些相容剂具体的特点:
' @+ z0 a) o% |7 G7 H) Q3 G & r* n, F' y  o, ]. t) r5 n. H
1.LFT专用相容剂$ w5 w9 Z  v: E
在长玻纤增强塑料的生产中,玻纤与原料是否能更好的浸润决定了其粒子的性能好坏。并且能减少粒子的毛刺、拖尾、开裂及大幅度提高生产效率。
+ N- a1 n! U% K& o( K
) Z+ r$ K" W" j& P4 W2.尼龙相容剂
; @, c" b; R7 y% A$ o以PA/PP为例,添加相容剂后使得作为分散相的PA,粒径更加的小,两相界面模糊化,界面的结合力增强。在宏观上的体现就是力学性能的优化。
: w" v5 R: h9 `0 x; b; c/ H' p 2 |  Q, t: R; g% g$ P& r0 I
3.PC/ABS增韧相容剂- b9 g2 q+ ^& g# H, r5 T0 T
添加PC/ABS增韧相容剂,可以提供合金的韧性,并提高合金的综合性能。# j- a7 ]2 u" I2 b1 l3 h1 R
5 m: B. ~! d7 v/ A5 \
4.PBT/PET增韧相容剂5 N- U5 ]. k. f' ?# O
可以提高聚酯的相容剂,增加界面结合力,提高合金的韧性等。, m; _2 K3 A  T8 d3 B7 p
+ H: h2 v3 h- w( m5.苯乙烯类相容剂
$ m: L0 [3 i0 C0 ~可以提高弹性体包胶或粘接体系的综合性能,提高其韧性。
/ ]7 g! A: d% C# n  I4 B特别值得注意的是应用于极性树脂的增韧。比如说,热塑性弹性体,具有良好的柔软性、高弹性和低温性能,添加一定量的相容剂可以作为PP、PE、PS、PA、PC等塑料的增韧剂。而相容剂正是这些增韧剂的最关键性的“核”、“壳”相容作用。
, p% K/ R8 P! ?0 H) w / B$ ?: v( M1 n( f- d1 s
如EPDM接枝MAH增韧剂,可在-45℃的温度下,保持优良的物理性能和坚韧性能。一般用量5%-10%。
# C( e% }) {" d- A! f1 e8 j* _7 P4 A' {2 c4 X) f
发表于 2016-7-29 00:27 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyy      ok
GMT+8, 2025-7-27 20:30 , Processed in 0.113790 second(s), 19 queries .
