查看: 1452|回复: 1
[原创资料] 注塑模具各个零件的作用
发表于 2016-7-28 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于一些注塑模具设计初学者来说,注塑模具很多零件都不知道它们的作用,为什么要添加一些标准件,为什么要这样设计很是困搅。那么我分享一套细水口模,其各个零件的作用都有注释,方便大家学习。
8 I3 b8 n# a& p9 x6 l% `, ` 2016-07-28_165756.jpg 2 ?! N0 h* O& K
2016-07-28_165823.jpg 8 v" k+ q+ J, d& j5 m& g
细水口模架基本的组成部分:01面板 02水口板 03 A板 04 B板05方铁 06顶针面板,07顶针底板 08底板。
作用:用来固定、导向成型部分和支撑顶出系统。
09 型腔:成型零件,成型产品上半部分的型腔。
10 型芯:成型零件,成型产品下半部分的型腔。
11 滑块镶件:成型零件,成型产品的侧向扣位部分。
12 滑块座:固定滑块镶件,导向侧抽作用。
13 斜导柱:驱动滑块座侧向抽芯与回位。
14 压板:固定斜导柱
15 滑块弹簧:辅助滑块机构侧向抽芯。
16 限位螺丝:限制滑块机构的抽芯距离。
17 耐磨片:修正磨损,便于配模。
18 滑块压板:导向和固定滑块座。
19 唧嘴:塑胶炮嘴与型腔之间有流动通道。
20 定位环:定位注塑机炮嘴
21 水口勾针:拉住水口料在水口板一侧。
22 锁模块:防止模具在搬运过程中打开。
23 水管接头:连接水管。
24 密封圈:防止冷却水路漏水。
25 复位弹簧:复位顶针板。
26 顶针:顶出产品
27 限位柱:限制顶出行程。
28 顶棍介子:缩短顶棍长度。
29 垃圾钉:垫平顶针板,防止灰尘、杂物等掉进顶针板,影响顶出复位。
30 边锁:精定位模架。
31 开闭器:控制开模顺序
32 小拉杆:限定面板与水口板的开模距。
33 拉杆弹簧:辅助先开模。
34 大拉杆:限定水口板与A板的开模距。
35 斜顶:扣位抽芯与顶出。
36 导向块:导向斜顶侧向抽芯。
37 斜顶座:斜顶横向导向与承力。
38 支撑柱:增加后模强度,防止B板变形。
39 中托司:起到顶针板导向作用。
40 导柱:A B板的导向。
41 模脚:放置于地侧,地侧有热流道接线盒、先复位等机构时需添加。
42 复位开关:保证顶针板先复位。
$ p; f( @* o" p/ `; ?: j
发表于 2016-7-29 07:35 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyy    ok
GMT+8, 2025-8-1 02:11 , Processed in 0.182557 second(s), 27 queries .
