楼主 |
发表于 2009-1-27 20:35
显示全部楼层
6.2.2 实时缩放视图
8 d8 ^) n/ D5 W5 W' {选择“视图”|“缩放”|“实时”命令,或在“面板”选项板的“二维导航”选项区域中单击“实时缩放”按钮,进入实时缩放模式,此时鼠标指针呈形状。此时向上拖动光标可放大整个图形;向下拖动光标可缩小整个图形;释放鼠标后停止缩放。
( m' I V. q5 T3 T r% X
" ~/ V8 C- y+ R1 Z2 ?0 k; t; Z. b) z+ I* }) A* s6 l4 O
6.2.3 窗口缩放视图+ B* [: S: _8 L& w% X
选择“视图”|“缩放”|“窗口”命令,可以在屏幕上拾取两个对角点以确定一个矩形窗口,之后系统将矩形范围内的图形放大至整个屏幕。0 C* Y, w& F" ?5 V2 N" R, n0 y, L
) d2 o; t! K- F/ M8 _4 ]1 j5 I# H2 \) ~
6.2.4 动态缩放视图1 w/ u0 s7 d: W! {. V* V. r
选择“视图”|“缩放”|“动态”命令,可以动态缩放视图。当进入动态缩放模式时,在屏幕中将显示一个带“×”的矩形方框。单击鼠标左键,此时选择窗口中" ]6 p/ V% c" r
心的“×”消失,显示一个位于右边框的方向箭头,拖动鼠标可改变选择窗口的大小,以确定选择区域大小,最后按下Enter键,即可缩放图形。
8 {3 J+ E! X8 k; t M1 r& K
& G/ k8 j. a" }1 Y4 u. B; z) w9 A, X5 ^1 v% \* k+ M
6.2.5 设置视图中心点& K1 h, j) W& f! H
选择“视图”|“缩放”|“中心点”命令,在图形中指定一点,然后指定一个缩放比例因子或者指定高度值来显示一个新视图,而选择的点将作为该新视图的中
8 n: z/ j! ~- F/ M心点。如果输入的数值比默认值小,则会增大图像。如果输入的数值比默认值大,则会缩小图像。" U. L- k+ {8 Q+ r ~
: g/ y5 o Z. x4 ^/ e x6.3 平移视图! L) s0 n9 B/ R; ]
使用平移视图命令,可以重新定位图形,以便看清图形的其他部分。此时不会改变图形中对象的位置或比例,只改变视图。
1 \9 O" [" S6 u& l“平移”菜单4 V( L9 r8 o/ X) B
实时平移
, y* I: o5 T0 U8 O7 R0 ^ O! _定点平移" T+ H: U7 W! V% O# m) Y; M1 S* m
& ^6 B+ b3 `6 a3 J
2 v8 ] k& j- Y% I1 J6.3.1 “平移”菜单7 Y! c2 y" x* i# |4 k
选择“视图”|“平移”命令中的子命令,单击“标准”工具栏中的“实时平移”按钮,或在命令行直接输入PAN命令,都可以平移视图。 |
