TPE增韧剂市面上品种繁多,不同材料选择不同增韧剂效果会更显著。在选用TPE品种时,要注意如下几点:5 z6 [. u2 E5 T5 e8 k+ z
6 C. X9 f9 U6 T3 y' S1 TPE与树脂的相容性要好
- x9 \3 |4 f& E6 |; d$ S①极性相近原则7 a0 r) m- k4 M' _; c
塑料的极性大小为纤维素塑料>PA>PF>EP>PVC>EVA>PS>PP、HDPE、LDPE、LLDPE;
) @! }& O$ C* _TPE的极性大小为胶>丁晴胶>氯丁胶>丁苯胶>顺丁胶>天然胶>乙丙胶;
) N0 x' O" P* f% K# O8 \4 L具体选用时,极性要对应和匹配,即高极性树脂选用高极性TPE,低极性树脂选用低极性TPE。# m0 z1 ]# _7 V
②溶解度参数相近原则$ ?& M& e& _4 `# x% Q& T) o3 p. R
在具体选用时,树脂与TPE的溶解度参数差值要小于1.5,才能保证其相容性好。9 i- d. e0 D4 @* n) q
) G, w# ]- R1 ?
2 常用的TPE相容剂
; V' @/ \9 ^8 Y q3 c' c相容剂的加入对于树脂与TPE相容性不好的增韧体系,应加入适当的相容剂,以提高两者的相容性。常用的相容剂为树脂或增韧剂的马来酸酐或丙烯酸类接枝物。
( F: X8 v* d8 V3 o/ q5 B/ ^, ^2 y* o6 P& Y
3 TPE的协同作用. N2 o+ c0 Y, u! D5 d$ b! K5 V
不同品种的TPE之间的一起加入往往具有协同作用,如在PP增韧配方中,EPDM和ABS复合加入增韧效果好。) q" Q0 _0 }3 w3 O, ^$ Q
5 g0 b+ {5 M) x; ?; m4 TPE的加入量: [+ V; C# B4 P. ]+ u4 ]; d/ B
TPE的加入量不是越多越好,一般有一个最佳值。如在PVC中加入MBS时,加入量15%为最大值,PS中加入TPE加入量最大15%。
|- Q) [9 s' s, A) v+ P4 y. k! p
0 s: R% b1 R% `5 刚性的补偿
9 v. H# ~, U6 @- @# KTPE作为树脂的增韧材料时,在增韧的同时,使拉伸强度、弯曲强度等刚性指标大幅度下降。为了弥补刚性的损失,需在配方中加入刚性填料如碳酸钙;还可在TPE增韧体系中加入AS、PMMA等刚性有机树脂。
/ L1 X7 }- U0 k7 R9 ]8 c
% y5 W$ A: F8 y: A A5 u- K2 s6 协同加入加工助剂
7 D0 U: F' j0 ^. J1 F7 f0 K对于TPE加入量大的增韧配方,除ACRTPE外(ACR具有核—壳结构的丙烯酸酯类共聚物),都能增加熔体的黏度。为此,大都需要加入润滑剂或加工助剂,以改善其加工性能。9 e/ |1 |/ S7 C' {" K; D1 _
$ m6 o: `! D0 ^
7 粒度的大小9 x# G. a, P/ U1 |/ \% I( C2 J
TPE的粒度对增韧效果影响很大。按TPE增韧理论,对脆性树脂如PS、PP等TPE的粒度可相对大些;而对于韧性好一些的树脂如PVC、POM、PET等,TPE的粒度可相对小些。
$ \& L6 `! P" W1 ?4 [6 b2 }7 Z4 f7 M& l
" A, U3 N& A t3 i6 i$ O# h另外,TPE的粒度对制品的表面光泽度影响较大粒度越大制品的光泽度越低。如在HIPS中,TPE的粒度大小为2-5微米,制品表面产生消光效应,如果TPE的粒度小于0.5微米时,制品表面光泽性较好。- V& X% x O) R& ?6 j
: B3 B9 O3 E* D
8 其他需要考虑的因素
' D6 u, H; L5 |' A2 n8 b制品需要透明时,选MBS;制品需要阻燃时,选CPE,制品需要耐候时,选CPE、ACR、EVA、不选MBS、ABS;制品要求成本低时,选CPE及EVA,不同TPE价格高低顺序为MBS>ACR>ABS>NBR>CPE>EVA。
9 n$ t$ i8 _! E" X' y9 f+ L! ^5 z W; h
