查看: 767|回复: 0
[分享] ABS性能及加工工艺特点 你了解多少?
发表于 2016-8-2 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.ABS的性能:1 Z+ F. i1 r9 R; ~9 D+ S4 z2 U
ABS是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种化学单体合成。(每种单体都具有不同特性:丙烯腈有高强度、热稳定性及化学稳定性;丁二烯具有坚韧性、抗冲击特性;苯乙烯具有易加工、高光洁度及高强度。' |+ H6 m6 F; X( L0 Q9 I3 O  c
三种单体的聚合产生了具有两相的三元共聚物,一个是苯乙烯-丙烯腈的连续相,另一个是聚丁二烯橡胶分散相。)从形态上看,ABS是非结晶性材料,具有较高的机械强度和良好“坚、韧、钢”的综合性能。它是无定型聚合物,ABS是一种通用型工程塑料,其品种多样,用途广泛,也称“通用塑料”,(MBS称为透明ABS),ABS易吸湿,比重为1.05g/cm3(比水略重),收缩率低(0.60%),尺寸稳定,易于成型加工。
' v" _- C, J1 P; s2 n  l" t% c( Q3 V. p% H; q7 _
" w% b3 {1 a' ~ABS的特性主要取决于三种单体的比率以及两相中的分子结构。这就可以在产品设计上具有很大的灵活性,并且由此产生了市场上百种不同品质的ABS材料。这些不同品质的材料提供了不同的特性,例如从中等到高等的抗冲击性,从低到高的光洁度和高温扭曲特性等。ABS材料具有超强的易加工性,外观特性,低蠕变性和优异的尺寸稳定性以及很高的抗冲击强度。
8 T5 M" f# y0 | * i8 L0 M8 u! @4 ]
ABS为浅黄色粒状或珠状不透明树脂,无毒、无味、吸水率低,具有良好的综合物理机械性能,如优良的电性能、耐磨性,尺寸稳定性、耐化学性和表面光泽等,且易于加工成型。缺点是耐候性,耐热性差,且易燃。
) y! _( }6 K! _4 K 5 {" _/ b  j8 o
2.ABS的工艺特点) ?. ^" M- J; E1 `
①ABS的吸湿性和湿敏性都较大,在成型加工前必须进行充分干燥和预热(为80~90C下最少干燥2小时),将水分含量控制在0.03%以下。5 [% P; }' ]3 c& [/ y
②ABS树脂的熔融粘度对温度的敏感性较低(与其它无定型树脂不同)。ABS的注射温度虽然比PS稍高,但不能像PS那样有宽松的升温范围,不能用盲目升温的办法来除低其粘度,可用增加螺杆转速或注射压力的办法来提高其流动性。一般加工温度在190-235℃为宜。
" q/ G) p- o1 ?/ G0 C, u③ABS的熔融粘度属中等,比PS、HIPS、AS均较高,需采用较高的注射压力(500~1000bar)啤货。
, J( u, f/ S1 B/ S) d! W3 F7 Z/ }④ABS料采用中高速度等注射速度啤货效果较好。(除非形状复杂、薄壁制件需用较高的注射速度),产品水口位易产生气纹。4 w( D& D& u9 v  P2 R; u
⑤ABS成型温度较高,其模温一般调节在25-70℃。生产较大产品时,定模(前模)温度一般比动模(后模)略高5℃左右为宜。(模具温度将影响塑件光洁度,温度较低则导致光洁度较低)
& P' c4 T2 T1 z$ X6 H, u⑥ABS不宜在高温炮筒内停留时间过长(应小于30分钟),否则易分解发黄。
$ F: T. s0 `( [" I7 ^2 F 9 ]0 |! m7 I% t! R8 o0 ?
3.典型应用范围:
+ [' I5 ?$ b' W$ Q' ?8 D汽车(仪表板,工具舱门,车轮盖,反光镜盒等),电冰箱,大强度工具(头发烘干机,搅拌器,食品加工机,割草机等),电话机壳体,打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪撬车等。7 N3 B' q4 K7 ~! P
! w! o7 O  E  d! V3 T
GMT+8, 2025-7-27 20:17 , Processed in 0.208675 second(s), 20 queries .
