查看: 497|回复: 0
国产有限元软件ELAB2.0的基本思想
发表于 2016-8-3 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  元创平台(简称ELAB)是元计算公司自主研发的开源有限元仿真分析软件,旨在为各高校、研究所等科研单位提供有限元教学仿真平台。ELAB2.0的目标是通过输入微分方程表达式和算法之后,就可以得到所有有限元计算的程序代码。该系统采用一种语言和四种技术开发而成。! \7 B1 S0 m5 y! \: }
  有限元语言% i& _  N: x7 E& T' d
  ELAB2.0采用自定义的有限元语言作为脚本代码语言,它可以使用户以一种类似于数学公式书写和推导的方式,非常自然和简单的表达待解问题的微分方程表达式和算法表达式,并由生成器解释产生完整的有限元计算程序。目前系统支持 C语言。
4 J5 I% y" K* V: f8 S  生成器技术' ^! j3 g% c, c9 Q5 [
  生成器把 ELAB2.0有限元语言程序翻译成C++语言程序,生成器采用了组件化程序设计技术。把生成器翻译任务分解为若干个子任务,每一个子任务又由若干个组件程序以批命令的方式完成。由微分方程表达式和算法表达式解释生成计算机语言程序,是元计算软件的核心技术。自动生成系统将元件程序分解为可变部分和不变部分。不变部分由系统直接给出,可变部分根据用户采用有限元语言编写的偏微分方程及算法文件,通过生成系统自动产生基于高级语言的有限元/有限体积计算程序。
1 |3 O5 n7 N# E0 p  组件技术
3 x3 M+ K" G+ M7 b  ELAB2.0有限元计算程序由6个组件程序组成,每个组件程序完成相应单一的功能,包括有限元计算过程中的初始化 START、单元计算程序E、线性代数方程组求解程序SOLV、后处理计算程序U、时间更新程序 BFT、显示算法程序 EXP。% J; S* u2 t1 t- M4 ^3 p5 F" K
  对象技术
. x# |( K) m9 q7 V1 u+ I5 q) M  有限元计算一般归结为以下六类对象,节点坐标COOR、节点规格数ID、单元信息ELEMENT、有限元矩阵 MATRICE、边值 UBF、计算结果 UNOD。
% N7 N$ t. |, K+ a6 p2 ]& k  公式库技术7 T/ k# ?$ e; q+ R7 Y3 w
  作为有限元程序研发平台,有限元语言、元件技术和自动生成技术构成了一个有力的开发环境。然而作为 CAE应用软件,为了减少用户对常用公式和算法的编写,方便用户调用已完善的模块,ELAB2.0提供和建立了公式库和算法库。公式库将提供常用的形函数公式,提供各种坐标系下的虚功方程表达式等资源。算法库提供常用的算法程序代码。使用时,无需重新编写代码,只要调用公式库和算法库中的相应程序即可执行计算,极大的方便了用户使用。
7 U9 ~4 f9 K( D  ELAB源于教学而高于教学,面向高校、研究所等科研机构,旨在培养学生的科研创新能力,培育国内有限元行业的高素质人才。( Z# f( ^; ^% ^" ?" f
  更多资讯请扫描二维码关注元计算官方微信:1 U7 z7 p) H$ h5 t. T
元计算微信二维码.jpg 6 P$ R1 c: O) b- u; t8 v, r( g( b0 @
& H- z4 L0 {# N3 Y
GMT+8, 2025-4-30 09:38 , Processed in 0.053040 second(s), 22 queries .
