查看: 516|回复: 0
UG10.0教程:[4]UG导出2D图纸(DWG\DXF)经验
发表于 2016-8-6 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开一个模具零件,如下图:/ B& f% t. \9 x$ O
6 e0 {( K* G9 g使用ctrl+shift+d进入到制图模式下:5 U1 m6 O; t% T0 E, S! Y% c2 M
8 J  F# E6 Z0 v- \$ E) i* t8 b新建一个图纸页,如下图:
: }2 g  a5 Y; B% `点绘图窗口外的创建基本视图工具;如下图:( C0 y+ G  a5 V1 Q
7 c4 x* L$ R+ g# d选择视图的放置方式,如下图:
4 A/ \: O* O! j- ^, ^! C 65.png
% H3 G6 H6 Z8 Q; k视图添加完成后,需要保存当前的视图;8 V$ c2 L' I8 n& E1 s) T8 W
! [6 H/ ^; k$ W, f; a5 l点保存后,弹出的对话框,点确定,如下图:
4 i' y% Z: h! c. h 67.png / W8 F+ e) E* r/ T, F# ?; C
进入文件-导出-AUTO CAD  DXF\DWG文件,如下图:(要注意选择路径)0 B6 X  e3 ?, g9 R' X" |% j0 A% ^5 ^
68.png 5 u6 k' W- t/ K  D" V' a6 u
文件导出中的各项设置,如下图:
9 x' f3 Y0 q, _; B, v5 H 69.png * W6 d8 _) o/ Y+ C& |
文件在转换的过程,如下图:  V* g) s1 M6 n8 J9 Q+ x% O
70.png , P7 |4 Y9 U  a- Q- z
找到刚导出的文件夹,会看到有转出的CAD图形;# A7 d* f- w  f# G8 [; a
, \* P' g' H: S( k使用CAD2015打开图形,其结果如下图,到些ug10.0软件转换制图教程全部完成。
% G8 N: O! z5 F- Z2 ~& |/ c  k 72.png 1 n& g! O+ ^5 [% x" v
3 E$ Y( u4 e( A5 `% @+ \- g
' n* H4 D# a6 k! N
GMT+8, 2025-4-30 11:54 , Processed in 0.137523 second(s), 23 queries .
