1.冲件毛边( h2 Y% O! m/ p
1 s, _; c: a& y7 l+ U1 `(1)原因:a、刀口磨损; b、间隙过大研修刀口后效果不明显;c、刀口崩角; d、间隙不合理上下偏移或松动; e、模具上下错位。/ N4 G& G! ]4 o# i" N, c
; I# b) e+ C7 b9 q- }% O3 c
(2)对策:a、研修刀口;b、控制凸凹模加工精度或修改设计间隙;c、研修刀口;d、调整冲裁间隙确认模板穴孔磨损或成型件加工精度等问题;e、更换导向件或重新组模。4 F5 f5 g: U$ l( A2 V* n+ j
' a1 ]1 c* c5 S9 A2.跳屑压伤7 |' M. p9 O |8 M9 r
! a; i7 ~; U: g8 Q1 o(1)原因:a、间隙偏大; b、送料不当;c、冲压油滴太快,油粘;d、模具未退磁;e、凸模磨损,屑料压附于凸模上;f、凸模太短,插入凹模长度不足;g、材质较硬,冲切形状简单;h、应急措施。! n% n- X1 Q7 S% P3 y7 u8 W
$ h" a! p: e, ]2 H: D$ f5 t( _
(2)对策:a、控制凸凹模加工精度或修改设计间隙;b、送至适当位置时修剪料带并及时清理模具;c、控制冲压油滴油量,或更换油种降低粘度;d、研修后必须退磁(冲铁料更须注意);e、研修凸模刀口; f、调整凸模刃入凹模长度;g、更换材料,修改设计。凸模刃入端面装顶出或修出斜面或弧性(注意方向)。减少凸模刃部端面与屑料之贴合面积;h、减小凹模刃口的锋利度,减小凹模刃口的研修量,增加凹模直刃部表面的粗糙度(被覆),采用吸尘器吸废料。降低冲速,减缓跳屑$ y7 }" B. ?$ B9 \
, i1 W$ h: ?6 ]$ w# W3.屑料阻塞9 O2 F' Q" F$ K
$ w1 E% B; B, A4 h% ?; ~1 E(1)原因:a、漏料孔偏小;b、漏料孔偏大,屑料翻滚;c、刀口磨损,毛边较大;d、冲压油滴太快,油粘;e、凹模直刃部表面粗糙,粉屑烧结附着于刃部;f、材质较软;g、应急措施。
. o( N A" C* G9 ?. Q7 M v3 b5 _8 ~$ `+ P% O
(2)对策:a、修改漏料孔;b、修改漏料孔;c、刃修刀口;d、控制滴油量,更换油种;e、表面处理,抛光,加工时注意降低表面粗糙度;更改材料,f、修改冲裁间隙;g、凸模刃部端面修出斜度或弧形(注意方向),使用吸尘器,在垫板落料孔处加吹气。
+ G, r2 q: Q* N5 K$ K9 d' j2 r. g, T8 Y* I7 _
4.下料偏位尺寸变异& A2 D) _( E3 ^3 h9 ^9 D% `9 d
/ u7 a( f6 I# p: V1 Q$ W& E2 P
(1)原因:a、.凸凹模刀口磨损,产生毛边(外形偏大,内孔偏小);b、设计尺寸及间隙不当,加工精度差;c、下料位凸模及凹模镶块等偏位,间隙不均;d、导正销磨损,销径不足;e、导向件磨损;f、送料机送距、压料、放松调整不当;g、模具闭模高度调整不当;h、卸料镶块压料位磨损,无压料(强压)功能(材料牵引翻料引发冲孔小);i、卸料
5 B, s3 z" m+ z$ M; f9 r& Z) ]3 n: |% c7 V; q) [' A" h- ]
(2)对策:a、研修刀口; b、修改设计,控制加工精度;c、调整其位置精度,冲裁间隙;d、更换导正销;e、更换导柱、导套;f、重新调整送料机;g、重新调整闭模高度;h、研磨或更换卸料镶块,增加强压功能,调整压料;i、减小强压深度;j、更换材料,控制进料质量;k、凸模刃部端面修出斜度或弧形(注意方向),以改善冲切时受力状况。许可时下料部位于卸料镶块上加设导位功能。
7 m3 y( }: q# n0 l& a4 G% G9 s+ @/ Z, Y. s t
5.卡料
]" X; _ u1 Q! y _0 Q- [0 |
( R3 e" {/ m% v5 G( ]+ a3 n" `' u(1)原因:a、送料机送距、压料、放松调整不当;b、生产中送距产生变异;c、送料机故障;d、材料弧形,宽度超差,毛边较大;e、模具冲压异常,镰刀弯引发;f、导料孔径不足,上模拉料;g、折弯或撕切位上下脱料不顺;h、导料板之脱料功能设置不当,料带上带;i、材料薄,送进中翘曲;j、模具架设不当,与送料机垂直度偏差较大。
a! x) o( [! w6 u# i$ i' [
1 E2 H: q# D; C# E! k(2)对策:a、重新调整;b、重新调整;c、调整及维修;d、更换材料,控制进料质量;e、消除料带镰刀弯;f、研修冲导正孔凸、凹模;g、调整脱料弹簧力量等;h、修改导料板,防料带上带;i、送料机与模具间加设上下压料,加设上下挤料安全开关;j、重新架设模具。
& E' |/ R. Y6 G) f5 U1 {0 @) u: i! `( k/ `
6.料带镰刀弯& l5 E7 ~- e0 `! u
' D8 I, _% W# H- K
(1)原因:a、冲压毛边( 特别是载体上);b、材料毛边,模具无切边;c、冲床深度不当(太深或太浅);d、冲件压伤,模内有屑料;e、局部压料太深或压到部局部损伤;f、模具设计。% T$ i; B8 u' x4 Z, N7 [
0 Z5 u( }# j: ?: W: p& B(2)对策:a、研修下料刀口; b、更换材料,模具加设切边装置;c、重调冲床深度;d、清理模具,解决跳屑和压伤问题;e、检查并调整各位卸料及凹模镶块高度尺寸正确,损伤位研修;f、采用整弯机构调整。 [, T, k: e/ B! \+ Z) b; O
2 }/ v1 ?6 g) \9 \
7.凸模断裂崩刃, h/ S0 q5 _) t
6 ], w3 { Y5 N* ?3 u) y4 j(1)原因:a、跳屑、屑料阻塞、卡模等导致;b、送料不当,切半料;c、凸模强度不足;d、大小凸模相距太近,冲切时材料牵引,引发小凸模断;e、凸模及凹模局部过于尖角;f、冲裁间隙偏小;g、无冲压油或使用的冲压油挥发性较强;h、冲裁间隙不均、偏移,凸、凹模发生干涉;i、卸料镶块精度差或磨损,失去精密导向功能;j、模具导向不准、磨损;k、凸、凹模材质选用不当,硬度不当;i、导料件(销)磨损; m、垫片加设不当。! T( W5 V- ~8 w* I, j4 F
( p2 z# _+ Z$ c8 W4 z; _2 r
(2)对策:a、.解决跳屑、屑料阻塞、卡模等问题; b、注意送料,及时修剪料带,及时清理模具;c、修改设计,增加凸模整体强度,减短凹模直刃部尺寸,注意凸模刃部端面修出斜度或弧形,细小部后切;d、小凸模长度磨短相对大凸模一个料厚以上;e、修改设计;f、控制凸凹模加工精度或修改设计间隙,细小部冲切间隙适当加大;g、调整冲压油滴油量或更换油种;h、检查各成形件精度,并施以调整或更换,控制加工精度;i、研修或更换;j、更换导柱、导套,注意日常保养;k、更换使用材质,使用合适硬度;i、更换导料件; m、修正,垫片数尽可少,且使用钢垫,凹模下垫片需垫在垫块下面。
3 a) `5 f# P% P6 a% D) ^5 U# J6 S: _4 p/ G" c& A1 e( @
8.折弯变形尺寸变异
! B( Y( Y- k: h5 M6 F7 L J) X9 f: s6 H; T; Z* H# W
(1)原因:a、导正销磨损,销径不足;b、折弯导位部分精度差、磨损;c、折弯凸、凹模磨损( 压损);d、模具让位不足;e、材料滑移,折弯凸、凹模无导位功能,折弯时未施以预压;f、模具结构及设计尺寸不良;g、冲件毛边,引发折弯不良;h、折弯部位凸模、凹模加设垫片较多,造成尺寸不稳定;i、材料厚度尺寸变异;j、材料机械形能变异。+ d2 E0 I9 D9 J$ @" m& y, a
, u+ ]; m$ [" b: ]- `6 x( A4 G( F(2)对策:a、更换导正销;b、重新研磨或更换;c、重新研磨或更换;d、检查,修正;e、修改设计,增设导位及预压功能;f、修改设计尺寸,分解折弯,增加折弯整形等;g、研修下料位刀口; h、调整,采用整体钢垫;i、更换材料,控制进料质量;j、更换材料,控制进料质量。8 t1 @# ~ j" M1 H# s3 H' R
1 E- E- @" x- d9 s9.冲件高低(一模多件时)2 `4 I# b" A, C& J
9 R: q3 W, n3 r+ m- x, S(1)原因:a、冲件毛边;b、冲件有压伤,模内有屑料;c、凸、凹模(折弯位)压损或损伤;d、冲剪时翻料;e、相关压料部位磨损、压损;f、相关撕切位撕切尺寸不一致,刀口磨损; g、相关易断位预切深度不一致,凸凹模有磨损或崩刃; h、相关打凸部位凸凹模有崩刃或磨损较为严重; i、模具设计缺陷。
@, w& G$ ]& ]3 S, h# v4 ]: v
6 q8 l" J4 @) R: d' w5 Z0 i3 s" d(2)对策:a、研修下料位刀口; b、清理模具,解决屑料上浮问题;c、重新研修或更换新件;d、研修冲切刀口,调整或增设强压功能;e、检查,实施维护或更换;f、维修或更换,保证撕切状况一致; g、检查预切凸、凹模状况,实施维护或更换;h、检查凸、凹模状况,实施维护或更换;i、修改设计,加设高低调整或增设整形工位。1 K6 B% P/ n. \ j* m
W+ Z k( l; J10.维护不当
5 Z9 K A! l% Z# k
" H, M2 e7 e! z* h& @(1)原因:a、模具无防呆功能,组模时疏忽导致装反方向、错位(指不同工位)等;b、已经偏移过间隙之镶件未按原状复原。
7 |' `: g, \- W0 e
3 r. M) N$ {! q! S7 s# Y0 Y3 V(2)对策:a、修改模具,增防呆功能;b、采模具上做记号等方式,并在组模后对照料带做必要的检查、确认,并做出书面记录,以便查询。; L/ J; O- K# t6 j) @2 M
1 c8 i& o5 j' T
8 h; \ K9 n4 ?" |0 p |
