查看: 313|回复: 0
UG10.0教程:[2]定角约束
发表于 2016-8-9 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
定角为ug10.0草图中的新功能,其定义为:约束一条线或多条线,使之成为定角;附有视频教程,欢迎参考本经验学习; ~% c* t, N) a: G9 w  \
进入到UG10.0建模命令后,新建一个草图文件,在进入到草绘中以后,其定角命令位置如下图:
' B  P6 c8 H6 j5 ?6 C/ u5 ?4 A0 R 1.png
" a+ `) F" q( j7 D使用曲线命令创建一任意角(要使用定角命令必先有角才行),如下图:6 H/ X# _0 r( b& H$ `
( @# g+ z) F1 i5 p选择刚绘制的两直线,然后点定角命令;如下图:
, d6 f  I* |* ?0 u+ Q1 G在添加完定角约束,如再标注角度,会显示成红色,因为与刚添加的定角存在干涉;如下图:" W4 M8 q8 A3 i( s0 s1 _
4.png ; [" ?$ ^0 z! K$ C- D( j
可使用解决/显示约束命令为其解除干涉;如下图:1 G# U* G7 h. _. C0 X. }8 R
5.png ) q. T% c# o3 y. I
如想为所画的角度增加尺寸,应当在定角约束前设置;如下图:
# f* X  Q% f6 |6 G在标注尺寸的时候,会出现两线分离情况,可使用制作扣拐角来连接;如下图:/ I9 }% r6 j* A4 g, o" I
& G+ n+ z+ P# g1 H, M4 f& F! }1 `由于刚标注的角度尺寸已对所画角进入定位,如再添加定角约束,其还会出现红色干涉;如下图:
% R+ g7 e6 }" |$ i1 u' ^5 d 8.png , D+ T# G. o( u( `  l' n( h" i
可以点住尺寸,按右键,在弹出的快捷工具中,使用删除尺寸;如下图:4 Q: i. |* C  t% f/ L, O/ M2 X
9.png   V& v# t" |/ g# A7 W- O- y4 i+ N
当没有尺寸标注之后,无论我们如何移动两曲线,其始终呈现120度,这也就是定角约束的功能所在;如下图:) `+ r/ c. D5 u
) K1 Y' p1 x" ?如移除其中一条线的定角约束,则得到的图形结果如下;到此关于UG10.0新功能定角约束的使用种类全部完成。; B5 C2 N; m  m' V0 Z. m' Q
& T" g: r" M9 y2 A. M  f; O2 s% ^9 ~8 P  n, G
# w  A' z4 Q; P% Y* W( `) f
GMT+8, 2025-4-30 12:00 , Processed in 0.100478 second(s), 22 queries .
