查看: 239|回复: 0
UG10.0教程:[5]点在线串上使用经验
发表于 2016-8-9 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开ug10.0软件,并进入到草绘中,找到《点在线串上》指令,如下图: 21.png " P2 C7 w: ~" f* b( S+ T/ C
UG10.0草图中,直接绘制一曲线和点是不能使用点在曲线上的,其命令呈灰色,表示在不可使用状态下,如下图:
7 E) ^+ _" d% B) `+ m: v; `退出UG10.0草绘,使用建模下拉伸命令,先创建一个三维零件,如下图:
( B. a$ L6 y1 }. H绘制完成的三维零件如下图:/ {+ `! e/ ?$ w" ^4 U
24.png + D4 v% V. `2 T9 }1 I+ v8 m. n: e
再来创建草图,选刚绘制的三维零件表面为绘图平面,(当然也可以选基准坐标为绘图平面)如下图:8 y' ~5 l$ h6 P9 m3 T
$ {7 a) t( }$ a0 x! o使用投影曲线抽取零件的边线,如下图:6 h& l( F- p) h( T1 x
4 }9 {( D" _$ f8 t: ]  H1 x任意绘制一个点,如下图:
( H# j7 t- ~0 i; D' _: `; S 27.png   S8 w' p' d6 u! h# @* b0 v9 ^
选中刚抽取的曲线与刚绘制的点,可以看到,点在线串上指令已经可以使用,如下图:. N1 X+ D* T" z! L5 G* k  ^* t
0 t3 M4 s( s7 }% b0 Z2 L点绘制在线的顶端,点则约束在线的顶点上;若点在线的中间,则约束在线的中部;如下图:
1 Q* X& B) r& K/ P2 w9 R, c 29.png " k9 W6 ~# T; `9 [& ?. j7 i6 s! i" V
以上就是UG10.0草绘中新功能点在线串上的使用技巧,欢迎学习。0 G& u$ P. O) t/ |( R7 u* ?+ _$ h
' ]9 Q- P8 n  M/ D- W: j5 a+ z
GMT+8, 2025-4-30 11:34 , Processed in 0.053875 second(s), 23 queries .
