查看: 504|回复: 0
UG10.0教程:[38]钣金设计之突出块
发表于 2016-8-9 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
突出块定义:创建一个基础的特征,方向是沿失量按一个厚度值拉伸草图,或是将材料往添加到一个平的面;4 C" c7 L: W9 |- t- e1 g* p
本节ug10.0教程讲解突出块命令的创建方法;
6 w# I6 a$ {5 e3 W! `. G+ x新建一个钣金零件,其突出块指令位置如下图;% h3 z& t; V# }" z9 K8 x
112.png ) F: w% J+ F2 \
点击突出块指令后,其对话窗口如下;
( b, S' \. G! O& s 113.png 8 Z/ H+ c! w0 L/ w/ z
在截面中,可以选择草图也可以重新绘制,由于我们没有事先绘制好截面线,需要点创建;' w0 Y8 [7 L1 u9 e5 H0 _( c
, J# E- P+ }& @
3 B3 c/ x" Q: |. m5 f( ? 115.png
4 P; x! i: K& @6 j4 t0 f% c) U/ t* O0 b8 K进入到草绘中以后,使用矩形创建一个封闭的长方形;4 V& K% c0 o5 n* z+ ?4 T
, L6 k  P  D* u+ t% h默认情况下,创建的突出块厚度是3mm;; H7 |0 Y$ d, B! E& B, V6 I8 x
117.png " V0 e6 e" ^: [) u1 X
如果想更改创建的突出块的厚度,需要切换到本地值中,然后才能输入其厚度,设置完厚度后,点确认即可,突出块创建完成& p3 {+ S: ]- V  g: e: T
( l+ ~$ j/ ]  i) ?5 Z1 Y8 S0 l5 S# m2 h% c$ T
3 O  O7 l* e5 B3 I; Z0 B7 h$ w4 {3 H1 K
: B* }2 s- H2 F
GMT+8, 2025-4-30 11:52 , Processed in 0.160831 second(s), 28 queries .
