查看: 723|回复: 0
UG9.0实例几何体、阵列特征、阵列面使用技巧
发表于 2016-8-9 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
实例几何体、阵列特征、阵列面都是ug9.0软件中的命令,本经验来为您讲解其三个的区分及使用技巧3 e6 Z# }5 d1 J8 Q$ m: b4 t7 A0 s1 V9 |
阵列特征定义:将特征复制到许多阵列或布局(线型、圆形、多边形等中),并带有对应阵列边界、实体方位、旋转和变化的各种选项。
6 [7 @  c* q( B/ L5 E! |3 @ 121.png 6 |+ F( e, g& F! t2 h, @2 W
如下图,需要对大圆柱上的小圆柱进入复制,这时就只能选择阵列特征,因UG要阵列的是大圆柱上的小圆柱特征;
3 B2 R; e9 D& r" Y8 i 122.png + X3 Y# C$ M! f- G! F. ]- W
其各项参数设计如下:然后点确定即可;
/ g9 a$ l6 v, k9 p 123.png . {7 e1 S  P' |9 b0 k2 P
阵列几何体定义:将几何体复制到许多阵列或布局(线型、圆形、多边形等中),并带有对应阵列边界、实体方位、旋转和删除的各种选项。8 P5 m+ r7 b% g2 T
124.png . U, F& k# h' `! a  l0 p- e
如下图,如想对大圆柱和小圆柱同时复制,可以使用阵列几何体;因为大圆柱和小圆柱是属于同一个几何体;
; Q( B8 T. h) O+ ] 阵列面定义:使用阵列边界实体方位、旋转和删除的各种选项将一组面复制到许多阵列或布局(线型、圆形、多边形等中),然后将它们添加到实体当中。
' g- x, a+ M6 _# z7 I( E  I 126.png " _7 Q8 z; ~/ ]8 K) z
如下图,要对圆柱上的小孔阵列,因为它是曲面,只能使用阵列面;
: H; A( j. E( Z) Q) ^; Y+ s 127.png
% V$ B) J- s. n1 K1 `! E3 j在使用UG阵列面后,得出的结果如下:
: M( n$ g. r; h6 _6 z' W 128.png
* k) E' J" m! E, K3 s( Y, a+ g使用技总结
6 A) U1 t9 w9 }, Y- J* e: d7 n" y 要想灵活地使用UG9.0软件中的阵列几何体、阵列特征、阵列面命令,还需要根据你所绘制图形的实际情况来决定,通过本经验的讲解,你会系统、全面地对这三个命令进行有效的区分,以便更清楚在什么情况下应用阵列几何体、阵列特征、阵列面。# z) f. J4 ^+ y' X9 D
4 t" S: X# I: N4 A
GMT+8, 2025-4-30 14:04 , Processed in 0.071772 second(s), 23 queries .
