查看: 786|回复: 0
[资料分享] 2016年“青华模具学院”杯征文比赛一等奖——脑洞大开,模具设计实用的小创意
发表于 2016-8-9 19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
“青华模具学院”杯有奖征文     一等奖    作者:龚小飞
( O  J5 x6 y8 Q" v6 Y
简单的自称介绍一下,本人龚小飞,帅哥一枚,产自湖南郴州。从2001年毕业一直从事模具设计工作,在多年的工作中不断学习、积累和改善。一路走来也算积累了些经历与见识,这次将本人于08年在东莞一家企业时遇到的一个产品分享给大家。
! Z4 z; A% q3 D$ r
08年在一家汽车周边的公司任职,当时公司为美国客户开发一款汽车冷车出风口上的夹具,底部固定于冷气出风口叶片上,上部夹具要与底座实现360底无死角旋转,研发人员设计的底坐如下图:
$ S  V9 @  L8 z0 V# S- F0 \
9 Q4 q( S6 A, @' I" g9 b
在做开模检讨时,我们模具设计人员跟研发人员有提出产品结构太复杂,这样模具要出很多机构,能不能简化结构,但是研发人员说结构样板和图纸客户已确定,不能更改。当时,经理把这款产品的模具设计交给了我,那只能硬啃了。
+ S+ P$ _2 C5 m
首先拿到此产品就犯了难,要确定的问题有很多:
! }9 `1 [. u7 J  C1 y
  • 产品出模方向怎么定,是有BOSS柱的一面出前模还是另一面
  • 产品怎么进胶
  • 产品整圈的内部倒扣怎么出
    6 N7 j+ J. m- }- X' I
    9 S# M% \6 s/ i
' ^  ~9 ]2 e2 L6 ~, S) [
经检测,此产品最大外形尺寸77*68*15,圆圈部份最大外径Φ68mm,最小尺寸Φ51.5mm,内部整圈扣位需脱扣1.1mm,BOSS柱深度12mm,有BOSS柱面扣位需脱扣1.5mm,那BOSS柱得出司筒,扣位部份得出斜顶,这是必需的。
4 a) |- v* c+ r3 X3 u. t1 @
而这整圈的扣位要怎么出模呢?因为扣位存在齿状凸出,肯定是要四个方向出机构的。出内行位?四个方向出跟本就行不通。出斜顶?也是一样四面出是出不了的。那就一个方向出行位,一个方向出斜了。这样就不会打架了,这还真可行。
3 y5 `& i, Q* f- o" n" g
机构确定了,那是哪边出前模?哪边出后模呢?一边是出两个司筒,一个斜顶;一边是出两个斜顶,两个内行位。如果有BOSS柱一边出后模,两个司筒加一个斜顶顶出,是很方便,但是圆圈处为外出A面,不能有顶针,顶出会不平衡,而且前模要出斜顶又要出内行位,机构太复杂。反过来放,两个斜顶相对,既可脱扣又可做顶出,而且顶出面积大,顶出平衡,而且后模出内行相对简单,所以决定有BOSS柱一面出前模,做前模顶出。进胶点选在C面如图:
0 O) s& {0 }! @$ P8 d' X
6 L, o% A! P5 Q% J) R! |
根据订单量结合模具结构,模出为1*2,把这些定下来了,马上就进行设计订料,考虑到产品外观是纹面,前后模都订的NAK80料,前模220X120X37,后模220X120X60,模胚订大水口工字模CI2335A=100 B=90 C=80,经过两天的设计和优化,其结果如下:
' q/ N: V, z& @; v5 P
7 \4 L7 R) q' k! u1 R 4.png ! Z# L, v6 n  p  f" c
5.png ! b, R: Z' X* K$ T/ w
  F7 i) {, P% ?5 T5 f0 M( h
按理说模具设计到此就收工了,结果到了CAM那边,编程工程师就帮我发现问题了,产品些处的LOGO在行位运动方向上是倒扣的,设计的时候没太注意,经理审图的时候也没发现,而客户那边也已定案,不可能改成移印,真是大意失荆州啊!
  ~  s; \& |8 }5 g  H
5 _; A9 q. M  u0 m, i0 {
) q  c* t8 l& B' Q( w
怎么办?要把LOGO做成缩呵镶件,模胚改成DI型,在B板和承板之间开一次模已来不及,因为模具交期紧,模胚都开好精框回来了,况且此处先开模后缩呵镶件还要跟着内行位走,此方法也有不妥。但是,LOGO在要做成镶件在内行位运动前往下缩这是必需的。
& ~! U2 R. T0 Q/ |) z
除了加板还有什么方法能实现呢?跟几个设计的同事和经理讨论了都没有什么好的方法,看来这次要阴沟里翻船了。左思右想,就是不得其解啊!坐在办公桌前冥思苦想,拿个按压式的圆珠笔不停的按,突然灵光一闪,能不能有个东西按压一下,这个LOGO镶件就伸出来,不按就退回去呢?还真有可能,我的内行位铲基不是锁在前模仁里面吗?能不能用这个铲基做一下文章,有了,就这样:
* H$ \( W  E/ w# W# c; H) `& s
1 E5 X+ ^/ e' M
我在这里加了一个小小的杠杆机构,合模的时候,铲基压杠杆,杠杆再把力反向传给LOGO镶件,实现镶件向上走;开模的时候,铲基一松开,LOGO镶件在弹簧的作用下,向下复位,因为LOGO镶件只要往下走0.3mm就能脱扣,在LOGO镶件复位之前,内行位是不会动的,因为我行位的斜度是7度,斜导柱和行位单边至少0.5mm的间隙都要开模4mm,内行位才会动作,而杠杆就在行位压板上挖一个凹槽,实现定位。
% q- B8 h" i9 T
6 v; Q7 Q# ^6 l/ d# A
就这样,在没有大改动模具结构和模胚的前提下,实现了内行位上LOGO的脱扣,这机构一设计出来,经理和同事们都说牛,我客套说都是同事的帮助和领导的栽培。但是还有很担心的,设计是挺好,要是试模的时候机构不管用就麻烦了,事实证明我的担心是多余的,模具按计划试模,而且一切OK。经过一次完善就实现了量产。
2 m* H( M% \) |5 k
所以,设计是一门艺术,不但要牢牢掌握已有的知识,还要自己不断的创新。
$ |! e2 k8 S$ U* I. R
GMT+8, 2025-10-12 14:01 , Processed in 0.108596 second(s), 27 queries .
