这次小编要给大家介绍的产品是洋明达MINGDA Glitar 6L FDM 3D打印机,最大成型尺寸为300*400*500mm,在FDM技术的国产FDM 3D打印机中,这一尺寸的竞争优势非常明显,目前国内还很少有这么大的成型尺寸的机器,这对于需要打印较大尺寸模型的客户来说,简直就是及时雨。接下来我们先来了解下这款产品的整体外观结构和设计。 MINGDA Glitar 6L FDM 3D打印机外观尺寸为550*650*1000mm,机身外壳采用纯钣金结构,这也是目前为止市场上的外壳材料最厚的机型,一定程度上对打印机工作的稳定性有较好的支持。
从外观和内部结构,我们发现MINGDA Glitar 6L FDM 3D打印机的整体设计简洁实用,将平台稳定性和耐用性设计放在首要位置,而这一点对于用户长时间大批量打印工作非常重要,同时这款3D打印机外观给人感觉非常高端大气。
对于3D打印机而言,操控界面的好坏对于用户显得更加重要,MINGDA Glitar 6L FDM 3D打印机使用了一块4.2英寸全彩触摸屏,屏幕上能看到打印机状态,包括喷头温度、热床温度、打印进度、打印速度、风扇转速、耗材流量,同时可以直接手动调整这些参数,除此之外,针对ABS和PLA两种不同材料,一键进料和一键退料的功能非常好用。这套触屏操作系统完全由洋明达自主设计开发,在交互界面上目前属于非常领先的设计。 MINGDA Glitar 6L FDM 3D打印机层厚精度为0.05-0.3mm,定位精度:XY轴0.010mm,Z轴0.002mm,喷嘴直径0.4mm,耗材直径1.75mm,喷嘴温度可达260度,打印速度0-200mm/s,从产品参数来看,这样的性能是高于目前市场上主流产品的,参数的高低对于3D打印机而言不像手机等产品那样重要,毕竟能否稳定的打印出高质量的模型,这个结果对于用户可能才是最重要的。 除了大尺寸成型平台、操控方面的优势之外,我们继续去研究MINGDA Glitar 6L的细节设计。MINGDA Glitar 6L FDM 3D打印机内部结构大量采用CNC铝合金组件和不锈钢结构,达到了前所未有的稳定性,对于打印精度的持续保证有非常好的效果。除此之外,我们看看这款机型内部细节设计的特点。在打印头、平台支撑以及步进电机的固定和移动结构,全部采用了CNC工艺的铝合金组件,对打印机的工作稳定性和可靠性起到非常重要的作用,这是MINGDA Glitar 6L FDM 3D打印机设计上最突出优势。在打印机内部,有四个角的四根粗壮的钢材质的圆杆,在顶端的打印头移动支架同样采用金属圆杆结构,其稳定性要高于普通片状金属支架的结构。
如果要用一句话来总结这款3D打印机的话,我认为“中国最好的3D打印机”来形容它都不夸张,因为MINGDA Glitar 6L FDM 3D打印机在稳定性、性能、精度、易用性、尺寸、结构方面,均已达到了世界上一线品牌的水平。 随着FDM技术的快速普及,3D打印技术本身也在进行不同维度的裂变,比如SLA光固化技术目前正在快速发展,不过目前由于成本、成型尺寸的限制,普及程度远远低于FDM技术,所以我们认为FDM技术是最具性价比、最接近实际用户的技术,而这其中最值得收入囊中的一款FDM 3D打印机就非MINGDA Glitar 6L FDM 3D打印机莫属了! 8 \9 M; r E$ H* c
