1.安装过程中需要通过防火墙的步骤全都选择“允许” 2.安装路径必须全为英文 3.此教程的安装目录皆默认为C:\program files 首先,修改下载的NX4.0的证书文件 证书文件在文件夹NX4.0→MAGNiTUDE(或crack) →ugnx4.lic双击打开→选择使用记事本打开“ugnx4.lic”,打开后我们对其进行修改,我 们要将“SERVER XXXXX ANY 27000”中,XXXXX部分替换为我们自己的计算机名称 WIN7下 查看自己本机计算机名称:开始》右键点击计算机》属性,即可看到本机名称。 注意:如果计算机名称为中文,则必须将其改为英文名称并重启才可安装. 修改好后的证书 文件我们可以随便放在一个我们方便找到的目录里即可,但必须路径中没有中文,如 C:/ugnx4.lic。 接下来我们开始正式安装 打开下载下来的NX4.0文件夹,找到launch.exe,双击运行。 选择第二项:Install License Server一路确定点下来,会提示你浏览你的证书文件,这时候我们浏览到刚才已经 修改好的证书文件(ugnx.lic)即可。 然后再点击下一步,装到一半便会安装失败,提示你没有权限启用服务 点击取消退出安装。如果是XP的系统,这里便不会有问题,可以顺利安装下去。要在WIN7上 安装便需要进行下面几步 。 下面是最重要的几步,请认真阅读 1.找到NX4.0文件夹内的License Servers文件夹,路径为nx4.0\nxflexlm040\program files\UGS.复制此文件夹到安装目录(C:\Program Files\UGS),覆盖掉原来的License Servers文件夹 _ 2.配置许可服务器,打开C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm文件夹,找 到lmtoos.exe文件,右键》以管理员身份运行 注意:这里一定要以管理员身份运行 接下来点击config services手工进行设置: #Service name:Flexlm Service修改成Unigraphics License Server(这里需要手工输入) 第一项Path to the lmgrd.exe file,点击BROWSE,浏览到安装目录下UGNXFLEXlm文件夹下 的lmgrd.exe文件:C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\lmgrd.exe 第二项path to the lmgrd file,这里点击BROWSE浏览到证书文件就可以 第三项path to the debug log file,我们需要先在安装目录下C:\Program Files\UGS \License Servers\UGNXFLEXlm文件夹下新建一个TXT文本文档,重命名为ugflexlm.log(方 法:文件》另存为( 注:文件名写成ugflexlm.log,保存类型选择为“所有文件”)存放 路径仍然是C:\Program Files\UGS \License Servers\UGNXFLEXlm 。最后再点击BROWSE浏 览到安装目录C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm下的,我们刚才修改好 的ugflexlm.log文件最后点击SAVE SERVICE保存,配置许可服务完成 3.点击start/stop/reread手工进行设置) 先点击STOP SERVER 再点击START SERVER 如果这时出现SERVER START SUCCESSFUL即表示服务器配置成功 接下来我们就可以继续安装UG了 选择第三项:Install NX4 然后一路确定点击就可以了。。。装完以后 再选择第四项:Install Translators 再一路确定点击。。。。到此便全部安装成功 需要有几点注意的是 1.每次重启之后,都需要到C:\ProgramFiles\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\下,右键 lmtools.exe》以管理员人份运行,再选择START\STOP\REREAD选项中,先勾选force server shutdown再点击STOP SERVER再点击START SERVER(即重复第三步),看到SERVER START SUCCESSFUL再运行NX4.06 2.安装过程中防火墙一直点击允许 3.安装路径为英文(绝对不允许有汉字文件夹) 4.lmtools.exe一定要以管理员身份运行 |
