查看: 341|回复: 1
UG7.0 打不开了,显示“Fatal error”
发表于 2016-8-13 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,您们好!3 k$ A: R4 W! x. o
/ A# H, O( `! M2 c
最近在使用ug 7.0的时候,碰到了一个问题了。试了好久都没有解决。特在这里发帖,求大家帮忙解决。先谢谢啦。- ~2 f/ R0 N0 c+ w+ E. A: ~
. K" \& k0 Y, A' x5 E5 o& z: q我的是联系笔记本,Y50P,系统为W8.1中文版。" u1 D0 a$ ~% B  `8 `5 Y5 C9 G
2 g6 i+ @% s1 x% q
在这个笔记本上装了UG7.0,用的好好的。突然有一天启动UG的时候,显示“Fatal error”,见图1.. R: {+ J5 {% o
" Z+ J; j# w; d  z* N* a
我上百度说是要显卡驱动升级,我的电脑有两个显卡,一个NVIDAI独显,一个是Inter自带的集成显卡。如图2.: ]7 M  X, v6 t* u- S" I
* J& n$ x/ ?' m; z) W$ }& H
我就下载了一个“驱动精灵”,NVIDAI独显用驱动精灵升级好了,但是inter自带的集成显卡老是升级不了,如图3所示。
: z; J# \/ `6 z# ]4 Y
$ N. |0 Q, Y) B我试了很多次都是不可以的。& y/ w' z2 K! w+ B8 r& \) M% b
" i. _+ [, O' }, s) \: h; r
然后我就把UG7.0卸载重新装,打开的时候,还是碰到一样的问题。- b7 |9 ?# Z+ i1 F' p
* \5 ]6 M( _* L9 h6 R: r: ~/ ?1 _  }请问大家如何解决?最好截图加文字说明。6 Q$ y2 R; C# {3 }
  }! H+ H. p# p
如果想告诉我手动升级显卡驱动或者到网上下载对应的显卡驱动,也请截图,因为我电脑技术不是很懂。
- u" |7 j2 _) b
+ |9 d( f8 r: t$ o6 K: l, c/ \求求大家赐教!!!& b9 j4 D& i# i; v  D+ Q
: G& u  e0 X  I4 b+ b
图1
图1
图2
图2
图3
图3
 楼主| 发表于 2016-8-14 10:19 | 显示全部楼层
有人知道如何解决吗?先谢谢大家了
GMT+8, 2025-4-30 15:11 , Processed in 0.140587 second(s), 22 queries .
