查看: 1352|回复: 2
当今有限元软件的发展趋势
发表于 2016-8-19 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  纵观当今国际上CAE软件的发展情况,可以看出有限元分析方法的一些发展趋势:8 Z5 M; j: P' w: t
  1、与CAD软件的无缝集成* h2 D2 S! M/ M
  当今有限元分析软件的一个发展趋势是与通用CAD软件的集成使用,即在用CAD软件完成部件和零件的造型设计后,能直接将模型传送到CAE软件中进行有限元网格划分并进行分析计算,如果分析的结果不满足设计要求则重新进行设计和分析,直到满意为止,从而极大地提高了设计水平和效率。为了满足工程师快捷地解决复杂工程问题的要求,许多商业化有限元分析软件都开发了和著名的CAD软件的接口。有些CAE软件为了实现和CAD软件的无缝集成而采用了CAD的建模技术。  [2 \. m* j* m8 h
  2、更为强大的网格处理能力
8 l6 L1 D5 Z7 Z6 h1 S+ S  有限元法求解问题的基本过程主要包括:分析对象的离散化、有限元求解、计算结果的后处理三部分。由于结构离散后的网格质量直接影响到求解时间及求解结果的正确性与否,近年来各软件开发商都加大了其在网格处理方面的投入,使网格生成的质量和效率都有了很大的提高,但在有些方面却一直没有得到改进,如对三维实体模型进行自动六面体网格划分和根据求解结果对模型进行自适应网格划分,除了个别商业软件做得较好外,大多数分析软件仍然没有此功能。自动六面体网格划分是指对三维实体模型程序能自动的划分出六面体网格单元,现在大多数软件都能采用映射、拖拉、扫略等功能生成六面体单元,但这些功能都只能对简单规则模型适用,对于复杂的三维模型则只能采用自动四面体网格划分技术生成四面体单元。对于四面体单元,如果不使用中间节点,在很多问题中将会产生不正确的结果,如果使用中间节点将会引起求解时间、收敛速度等方面的一系列问题,因此人们迫切的希望自动六面体网格功能的出现。自适应性网格划分是指在现有网格基础上,根据有限元计算结果估计计算误差、重新划分网格和再计算的一个循环过程。对于许多工程实际问题,在整个求解过程中,模型的某些区域将会产生很大的应变,引起单元畸变,从而导致求解不能进行下去或求解结果不正确,因此必须进行网格自动重划分。自适应网格往往是许多工程问题如裂纹扩展、薄板成形等大应变分析的必要条件。
. @, C8 Q+ W" R& ?# l) P  3、由求解线性问题发展到求解非线性问题
; U. H1 V& O. j! I8 ^  随着科学技术的发展,线性理论已经远远不能满足设计的要求,许多工程问题如材料的破坏与失效、裂纹扩展等仅靠线性理论根本不能解决,必须进行非线性分析求解,例如薄板成形就要求同时考虑结构的大位移、大应变(几何非线性)和塑性(材料非线性);而对塑料、橡胶、陶瓷、混凝土及岩土等材料进行分析或需考虑材料的塑性、蠕变效应时则必须考虑材料非线性。众所周知,非线性问题的求解是很复杂的,它不仅涉及到很多专门的数学问题,还必须掌握一定的理论知识和求解技巧,学习起来也较为困难。为此国外一些公司花费了大量的人力和物力开发非线性求解分析软件。它们的共同特点是具有高效的非线性求解器、丰富而实用的非线性材料库,同时具有隐式和显式两种时间积分方法。
6 @5 r# t& b0 D' F1 k! g0 f  4、由单一结构场求解发展到耦合场问题的求解
+ s+ s- ?) a1 d0 o, F/ A6 y  有限元分析方法最早应用于航空航天领域,主要用来求解线性结构问题,实践证明这是一种非常有效的数值分析方法。而且从理论上也已经证明,只要用于离散求解对象的单元足够小,所得的解就可足够逼近于精确值。现在用于求解结构线性问题的有限元方法和软件已经比较成熟,发展方向是结构非线性、流体动力学和耦合场问题的求解。例如由于摩擦接触而产生的热问题,金属成形时由于塑性功而产生的热问题,需要结构场和温度场的有限元分析结果交叉迭代求解,即\"热力耦合\"的问题。当流体在弯管中流动时,流体压力会使弯管产生变形,而管的变形又反过来影响到流体的流动……这就需要对结构场和流场的有限元分析结果交叉迭代求解,即所谓\"流固耦合\"的问题。由于有限元的应用越来越深入,人们关注的问题越来越复杂,耦合场的求解必定成为CAE软件的发展方向。
9 e# T3 ^5 @& V  5、程序面向用户的开放性8 l. [( T. u7 J7 A! r7 a
  随着商业化的提高,各软件开发商为了扩大自己的市场份额,满足用户的需求,在软件的功能、易用性等方面花费了大量的投资,但由于用户的要求千差万别,不管他们怎样努力也不可能满足所有用户的要求,因此必须给用户一个开放的环境,允许用户根据自己的实际情况对软件进行扩充,包括用户自定义单元特性、用户自定义材料本构(结构本构、热本构、流体本构)、用户自定义流场边界条件、用户自定义结构断裂判据和裂纹扩展规律等等。
& U" R2 w% z. T. s' ^" g9 C8 F  6、软件开发强强联合
9 A7 R; F* \# Y" ^! ]  根据有限元软件在装备行业的应用情况,有限元软件之间的强强联合必将更加有效推进有限元技术的应用,随着数值模拟软件的商业化和软件公司开发方向的专业化,各数值模拟软件公司将会出现强强联合的局面,以解决复杂装备产品的设计制造难题。
$ c+ m1 c2 _* c. x$ k" Z# \, H- g! x/ q  关注有限元的理论发展,采用最先进的算法技术,扩充软件的功能,提高软件性能以满足用户不断增长的需求,是CAE软件开发商的主攻目标,也是其产品持续占有市场,求得生存和发展的根本之道。元计算公司自主研发的FELAC2.0软件,就结合了以上几点,开辟了国产有限元软件的新篇章。
, t* F: p0 U# f9 I+ ?2 c# e  更多资讯请扫描二维码关注元计算官方微信:
  f1 \/ I: o" {# t+ T9 }& i 元计算微信二维码.jpg $ d* P7 _# J0 B  t. ]# _3 f8 n  c
3 y5 [1 f* m/ @0 l. F$ Q  G
发表于 2017-5-19 23:08 | 显示全部楼层
感觉少了一项,那就是拓扑优化
发表于 2018-3-5 15:22 | 显示全部楼层
厉害,让不懂得人看了以后也能有个初步印象。
GMT+8, 2025-5-19 22:56 , Processed in 0.055052 second(s), 23 queries .
