查看: 577|回复: 0
有限元法求解问题的基本步骤
发表于 2016-8-24 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.结构离散化
" `. e, c' h' O0 G! ~8 A  对整个结构进行离散化,将其分割成若干个单元,单元间彼此通过节点相连;
7 m$ [) u7 K* i/ d* L  2.求出各单元的刚度矩阵[K](e)9 C6 D5 X# G+ a- k) q
  [K](e)是由单元节点位移量{Φ}(e)求单元节点力向量{F}(e)的转移矩阵,其关系式为:{F}(e)= [K](e) {Φ}(e);! O9 M; q5 \6 P, h& m  k: K) u$ b
  3.集成总体刚度矩阵[K]并写出总体平衡方程
+ k8 L" Z1 b% G  总体刚度矩阵[K]是由整体节点位移向量{Φ}求整体节点力向量   的转移矩阵,其关系式为{F}= [K] {Φ},此即为总体平衡方程。" E- I  b' ?, s2 O( W
  4.引入支撑条件,求出各节点的位移
; f2 [" {! M6 @  节点的支撑条件有两种:一种是节点n沿某个方向的位移为零,另一种是节点n沿某个方向的位移为一给定值。8 n2 ]; i6 h, s
  5.求出各单元内的应力和应变" o6 E  u( @9 j" V) m
  对于有限元方法,其基本思路和解题步骤可归纳为:$ f' h1 t/ p  _" Y
  (1)建立积分方程,根据变分原理或方程余量与权函数正交化原理,建立与微分方程初边值问题等价的积分表达式,这是有限元法的出发点。
4 }) l6 N! L  c  R# V1 D5 g  (2)区域单元剖分,根据求解区域的形状及实际问题的物理特点,将区域剖分为若干相互连接、不重叠的单元。区域单元划分是采用有限元方法的前期准备工作,这部分工作量比较大,除了给计算单元和节点进行编号和确定相互之间的关系之外,还要表示节点的位置坐标,同时还需要列出自然边界和本质边界的节点序号和相应的边界值。1 @' a6 ^5 X% @+ @9 Q2 c* X, T
  (3)确定单元基函数,根据单元中节点数目及对近似解精度的要求,选择满足一定插值条件的插值函数作为单元基函数。有限元方法中的基函数是在单元中选取的,由于各单元 具有规则的几何形状,在选取基函数时可遵循一定的法则。5 A  ]( o+ m0 p! h4 {2 D  |$ R
  (4)单元分析:将各个单元中的求解函数用单元基函数的线性组合表达式进行逼近;再将近似函数代入积分方程,并对单元区域进行积分,可获得含有待定系数(即单元中各节点 的参数值)的代数方程组,称为单元有限元方程。* K. j: m, D/ A6 j6 k, X# c
  (5)总体合成:在得出单元有限元方程之后,将区域中所有单元有限元方程按一定法则进行累加,形成总体有限元方程。& u( Q7 I0 ]7 E) a1 @1 K
  (6)边界条件的处理:一般边界条件有三种形式,分为本质边界条件(狄里克雷边界条件 )、自然边界条件(黎曼边界条件)、混合边界条件(柯西边界条件)。对于自然边界条件,一般在积分表达式中可自动得到满足。对于本质边界条件和混合边界条件,需按一定法 则对总体有限元方程进行修正满足。9 m3 S" {# \5 X# A5 x6 ~8 F9 d
  (7)解有限元方程:根据边界条件修正的总体有限元方程组,是含所有待定未知量的封闭方程组,采用适当的数值计算方法求解,可求得各节点的函数值。
5 u* l" W( q5 K8 t. `) H! f8 r  元计算科技发展有限公司是一家既年青又悠久的科技型企业, 元计算秉承中国科学院数学与系统科学研究院有限元自动生成核心技术(曾获中科院科技进步二等奖、国家科技进步二等奖),通过自身不懈的努力与完善,形成一系列具有高度前瞻性和创造性的产品。元计算的目标是做强中国人自己的计算技术,做出中国人自己的CAE软件。0 b% L7 {, V/ R& |+ \; q& J
  更多资讯请扫描二维码关注元计算官方微信:
% u, u+ A2 [' K. h: i 元计算微信二维码.jpg
. U% ?  k9 d+ R7 D* E* |' g
, l. ]! w. p% E9 S/ E% U" }
GMT+8, 2025-5-16 00:44 , Processed in 0.214946 second(s), 23 queries .
