楼主: 339403268
2.5G编程视频*——觉得好就赞一个!
发表于 2009-6-10 09:11 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2009-6-10 09:14 | 显示全部楼层
支持下樓主
发表于 2009-6-10 16:25 | 显示全部楼层
顶起来!没看过金瓷的,先下来咪咪.
发表于 2009-6-10 18:00 | 显示全部楼层
谢谢分享~~
发表于 2009-6-11 18:13 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2009-6-11 18:17 | 显示全部楼层
还是最基础的那些吗?
发表于 2009-6-11 18:46 | 显示全部楼层
看看,金瓷的教程我感觉讲的还不戳
发表于 2009-6-11 20:03 | 显示全部楼层
下的有点慢.不过还是要顶
发表于 2009-6-12 00:04 | 显示全部楼层
1.G04暂停指令 9 A3 W' N3 L5 T, L9 k+ b& P% e% f) y
G04 X(U)_/P_ 是指刀具暂停时间(进给停止,主轴不停止),地址P或X后的数值是暂停时间。X后面的数值要带小数点,否则以此数值的千分之一计算,以秒(s)为单位,P后面数值不能带小数点(即整数表示),以毫秒(ms)为单位。
5 r- n, T: [% y/ m例如,G04 X2.0; 或G04 X2000; 暂停2秒 7 h! O, G, O/ z' `3 p. E4 U
   G04 P2000;
5 k+ x: N- W5 T) `1 a7 w2 {6 ^0 N(G82、G88及G89),为了保证孔底的精糙度,当刀具加工至孔底时需有暂停时间,此时只能用地址P表示,若用地址X表示,则控制系统认为X是X轴坐标值进行执行。 , f2 Z  r+ _) g6 h+ ~! ?0 t
例如,G82 X100.0 Y100.0 Z-20.0 R5.0 F200 P2000; 钻孔(100.0,100.0)至孔底暂停2秒
- W* ^  r4 R& O9 d% [, TG82 X100.0 Y100.0 Z-20.0 R5.0 F200 X2.0; 钻孔(2.0,100.0)至孔底不会暂停。
) Y7 s5 `) v, W' \4 z0 E; m% s
4 {7 o; A" H7 f8 H1 J+ _' m% X8 v. l2.M00、M01、M02和M30的区别与联系
" @: d; J$ _- N: Q0 A8 o1 kM00为程序无条件暂停指令。程序执行到此进给停止,主轴停转。重新启动程序,必须先回到JOG状态下,按下CW(主轴正转)启动主轴,接着返回AUTO状态下,按下START键才能启动程序。   什么是数控技术? 什么是数控加工技术?
) |8 ?9 C8 H( c* m% ~! i" v9 ?0 b$ Y& T: O
最受欢迎的文章TOP20 浏览数文章标题62739数控编程技术/数控编程代码/数控编程指令(数控技术学习专题)11132什么是数控技术? 什么是数控加工技术?7536数控编程技术/数控编程代码/数控编程指令/数控视频(数控技术学习专题第二集)7363数控编程指令代码的区别及技巧7344《色,戒》的激情片段高清版流出(视频在线看)7008网文精粹6861数控编程技术200例 (最新推荐) 6839数控编程(数控技术)---标准G代码与标准M代码5640第二届全国数控技能大赛实操竞赛试题点评5637数控车床与操作视频教程(下载)4855色·戒被删剪激情戏,梁朝伟性虐汤唯(在线观看)4334FANUC数控车床编程技巧4330数控技术常用术语大全4304CNC编程注意事项和数控编程规定 (CAD/CAM数控加工仿真系统视频教程)4174《色,戒》被删掉的激情戏(在线观看)(最新视频后色戒时代20号更新)3379数控学习必备知识~!(例举:数控车床和推荐书籍)3348朗朗和检查官---新娘十八岁在线收看3019少女的初夜(视频)2996外螺纹车削加工——数控车床编程实例2758学习数控编程的一点经验
5 e3 U) @# y6 MM01为程序选择性暂停指令。程序执行前必须打开控制面板上OP STOP键才能执行,执行后的效果与M00相同,要重新启动程序同上。
8 Z9 y' J" f; v' d8 F. m& AM00和M01常常用于加工中途工件尺寸的检验或排屑。 : r  B3 e5 }/ m3 _* p! ^" S4 n
M02为主程序结束指令。执行到此指令,进给停止,主轴停止,冷却液关闭。但程序光标停在程序末尾。 & f' U; R0 g5 j/ h* i
M30为主程序结束指令。功能同M02,不同之处是,光标返回程序头位置,不管M30后是否还有其他程序段。 $ a- I' |0 r( g  a0 l" k
5 @3 S9 ^3 H& Y& ~6 t% T' o
3.地址D、H的意义相同
/ {  W) `' o# }+ m( x5 X/ X刀具补偿参数D、H具有相同的功能,可以任意互换,它们都表示数控系统中补偿寄存器的地址名称,但具体补偿值是多少,关键是由它们后面的补偿号地址来决定。不过在加工中心中,为了防止出错,一般人为规定H为刀具长度补偿地址,补偿号从1~20号,D为刀具半径补偿地址,补偿号从21号开始(20把刀的刀库)。 4 s$ E! w- {7 ]+ Q1 h, a3 ~8 K" |
例如,G00 G43 H1 Z100.0; % s7 p2 ~& e8 n
   G01 G41 D21 X20.0 Y35.0 F200;
6 a5 ~/ Z* M$ u; @. `8 r* h# Y" k% d
4.镜像指令 . w4 Q# g+ N9 V8 O' B/ Q' y% G
镜像加工指令M21、M22、M23。当只对X轴或Y轴进行镜像时,切削时的走刀顺序(顺铣与逆铣),刀补方向,圆弧插补转向都会与实际程序相反,如图1所示。当同时对X轴和Y轴进行镜像时,走刀顺序,刀补方向,圆弧插补转向均不变。
+ T" _0 |9 L$ {' t2 J
& R  A* E" ^0 W7 v注意:使用镜像指令后必须用M23进行取消,以免影响后面的程序。在G90模式下,使用镜像或取消指令,都要回到工件坐标系原点才能使用。否则,数控系统无法计算后面的运动轨迹,会出现乱走刀现象。这时必须实行手动原点复归操作予以解决。主轴转向不随着镜像指令变化。
3 w6 t. c# _1 C  b
) T( D4 U. {+ V/ H0 j$ ]5. 圆弧插补指令
: L4 @, z; c- {: J& H' G% ?# fG02为顺时针插补,G03为逆时针插补,在XY平面中,格式如下:G02/G03 X_ Y_ I_ K_ F_或G02/G03 X_ Y_ R_ F_,其中X、Y为圆弧终点坐标,I、J为圆弧起点到圆心在X、Y轴上的增量值,R为圆弧半径,F为进给量。 & p2 v. G3 W: V
在圆弧切削时注意,q≤180°,R为正值;q>180°,R为负值;I、K的指定也可用R指定,当两者同时被指定时,R指令优先,I、K无效;R不能做整圆切削,整圆切削只能用I、J、K编程,因为经过同一点,半径相同的圆有无数个。 1 A& p# p' |6 D/ P8 J. b
当有I、K为零时,就可以省略;无论G90还是G91方式,I、J、K都按相对坐标编程;圆弧插补时,不能用刀补指令G41/G42。
+ _! j! H. x% b. r& ?) V+ D% e& w# g0 o, S6 p6 S
6.G92与G54~G59之间的优缺点   {  d3 _8 G4 A$ [4 X1 ^
G54~G59是在加工前设定好的坐标系,而G92是在程序中设定的坐标系,用了G54~G59就没有必要再使用G92,否则G54~G59会被替换,应当避免, s9 ]3 c. H7 @% U
注意:(1)一旦使用了G92设定坐标系,再使用G54~G59不起任何作用,除非断电重新启动系统,或接着用G92设定所需新的工件坐标系。(2)使用G92的程序结束后,若机床没有回到G92设定的原点,就再次启动此程序,机床当前所在位置就成为新的工件坐标原点,易发生事故。所以,希望广大读者慎用。 : R7 {, A7 F3 x
/ C5 y3 `$ Y* w
7.编制换刀子程序。 4 Y( p, T, S! ^, z
在加工中心上,换刀是不可避免的。但机床出厂时都有一个固定的换刀点,不在换刀位置,便不能够换刀,而且换刀前,刀补和循环都必须取消掉,主轴停止,冷却液关闭。条件繁多,如果每次手动换刀前,都要保证这些条件,不但易出错而且效率低,因此我们可以编制一个换刀程序保存在系统内存内,在换刀时,在MDI状态下用M98调用就可以一次性完成换刀动作。 2 h* ?' k/ f5 v* Y
以PMC-10V20加工中心为例,程序如下:
3 Q/ o/ g, ~% a/ R7 w( b  O2002;      (程序名)
! I& M/ i& [( p6 C! x9 V  G80 G40 G49  ; (取消固定循环、刀补)
) c6 h& u" {; ^+ o/ o& s  M05;      (主轴停止) 0 `6 n* Q3 I1 l0 W4 A! P
  M09;      (冷却液关闭)
. T/ u( F. W* K1 a- v7 ^) o  G91 G30 Z0;   (Z轴回到第二原点,即换刀点)
5 \5 `$ _3 _/ E0 D) C! x: V  M06;      (换刀) $ U0 V8 m! B7 Z
  M99;      (子程序结束)  6 M' K% u/ C5 I
在需要换刀的时候,只需在MDI状态下,键入“T5 M98 P2002”,即可换上所需刀具T5,从而避免了许多不必要的失误。广大读者可根据自己机床的特点,编制相应的换刀子程序。
1 t2 B5 z( B  r- W2 V4 [8 w. r. V$ }; p9 x5 A. x' S
8.其他
% S: n, P* y$ w3 x1 c程序段顺序号,用地址N表示。一般数控装置本身存储器空间有限(64K),为了节省存储空间,程序段顺序号都省略不要。N只表示程序段标号,可以方便查找编辑程序,对加工过程不起任何作用,顺序号可以递增也可递减,也不要求数值有连续性。但在使用某些循环指令,跳转指令,调用子程序及镜像指令时不可以省略。 8 r+ k+ o/ O. K* [
. G0 _# ]7 n+ B2 X* H  O* Y9.同一条程序段中,相同指令(相同地址符)或同一组指令,后出现的起作用。 * w$ ]4 Z) g5 w0 i  f8 T6 _) w+ S
例如,换刀程序,T2M06T3; 换上的是T3而不是T2;
+ w" A3 j# L: [& iG01 G00 X50.0 Y30.0 F200; 执行的是G00(虽有F值,但也不执行G01)。
" X4 U, T6 K3 r7 Q' C不是同一组的指令代码,在同一程序段中互换先后顺序执行效果相同。
8 S: A" b  d0 |3 _% g$ l- p" r6 P  p; eG90 G54 G00 X0 Y0 Z100.0; . k$ Y) M$ M  ?  y1 W
G00 G90 G54 X0 Y0 Z100.0;
7 ?; p6 X" c+ k以上各项均在PMC-10V20(FANUC SYSTEM)加工中心上运行通过。在实际应用中,只有深刻理解各种指令的用法和编程规律,才可以减少错误,避免事故的发生。
( ?( T" H, w" P6 j) J( A4 I9 T1 Q" R( u! y1 }
10. 不同的控制系统指令的区别 : C# f7 n% e" J- y+ o( d& F; |$ e
对于不同的控制系统,比如说,法兰克和西门子,它们的指令本身就是很不一样的。例如:法兰克的子程序以M98开始,M99结束,但是,西门子的是以L作为标记符,以M17结束。
发表于 2009-6-12 18:58 | 显示全部楼层
XIEXIE
GMT+8, 2024-11-18 09:50 , Processed in 0.051762 second(s), 23 queries .
