冲压模具的使用寿命严重影响了冲压产品的成本和生产效率。因此,现代工业生产企业要想提高市场竞争力,就必须采取行之有效的策略延长冲压模具的使用寿命。
, c1 i+ a2 t8 y1 p1 J& l做好以下几点,延长冲压模具使用寿命不是问题。 " T1 M. h/ C2 P! O1 }1 ^
合理设计冲压模具的结构
K: Z) g- P+ V1 k+ O: e3 k: T从一定程度上讲,冲压模具的使用寿命取决于冲压模具的结构设计是否合理。因此,现代工业生产企业要想延长冲压模具的使用寿命,就必须合理设计冲压模具的结构。要想做好这一点,现代工业生产企业在设计冲压模具的结构时,首先要尽可能地使各部分均匀受力,尽量避免出现内凹角、尖角和壁厚悬殊等结构。另外,还必须合理选择冲压模具的间隙,以此来确保冲压产品的质量。 6 }/ {- i8 p6 F3 B- K3 T
, x2 S3 k$ ]4 p8 e) r( e* g
为了延长冲压模具的使用寿命,现代工业生产企业还应充分考虑以下几方面的内容: ① 在设计凸模时,应注重导向保护和支撑。如果设计的凸模尺寸较小,则模具的结构应采用自身保护和导向结构。 ② 在设计比较薄弱的部位(比如窄槽和夹角等)时,必须利用圆弧过渡,避免出现应力集中的情况。在此要注意的是,圆弧半径应在3~5 mm。 ③在设计结构比较复杂的凹模时,应采用镶拼结构,避免出现应力集中的情况。 ④ 在设计冲压成形模具中的凹或凸模时,必须合理选择其结构中的圆角半径。 ⑤ 为了有效改善凹或凸模部位的受力状态,可以适当增大冲压模具的间隙。这样做有利于减缓凹或凸模刃口磨损的程度和速度,从而延长冲压模具的使用寿命。 正确使用和维护冲压模具 * ^3 E$ q0 Z" _0 S" z: j
要想延长冲压模具的使用寿命,现代工业生产企业就必须重视冲压模具的使用和维护工作,并采取行之有效的策略做好这两方面的工作。 在具体丁作中,工作人员应做到以下3点: ① 为了减缓冲压模具的磨损程度,就要严格控制凸模进入凹模的深度; ② 一旦发现冲压模具表面的粗糙度变差,就要及时修模和抛光; ③ 在存放冲压模具时,一定要在上下模具之间预留一定的空隙,避免刃口被损坏。 提高冲压模具的热处理工艺水平
: w! \8 d+ O# d. O4 i2 f) d% w; D冲压模具表面的加工质量直接影响了其使用寿命,并且其质量直接受热处理工艺水平的影响。因此,现代工业生产企业必须不断更新和引进先进的热处理工艺,以此来保证冲压模具表面的加工质量。一般而言,冲压模具的热处理工艺主要包括两部分,即冲压模具零件基体的强韧化处理和冲压模具的表面强化处理。对冲压模具零件基体进行强韧化处理的目的是增强其强度和韧性,尽可能地避免模具出现变形或断裂的情况。目前,其热处理工艺主要采用形变热处理和低温淬火与回火处理。在此要注意的是,低温淬火与回火处理适用于普通冷作模具钢。对冲压模具的表面进行强化处理的目的是提高其抗冲击性能、耐疲劳}生和耐磨性。现阶段,热处理丁艺主要包括3种,即表而加工处理、化学热处理和表面涂覆处理。其中,表面加工处理常见的方法有电火花表面强化、喷丸表面强化和火焰表面加热淬火等。
' v: }0 @$ k g A7 }2 V |
