1、锁模力的考虑: 模具的侧向锁模力相对来说比较小,所以对于投影面积较大的大型产品,应将投影面积大的方向放在前后模开合模方向上,而将侧投影面积较小的作为侧向分型。
+ ^1 p' g) H! i* H. ~5 Y) A# o* P2、符合产品脱模要求:分型面也就是为了产品能顺利取出模具的。因此,分型面的位置应该选在产品断面尺寸最大的部位,这是一条最基本的原则。 $ p( r) |+ j8 n) e
3、分型面的形状:一般的产品,常常采用一个与注塑机开模运动方向垂直的分型面,特殊情况下才采用其它形状的分型面。分型面的形状以方便加工和脱模为原则。像某此弯曲的产品,分型时就得根椐它弯曲的曲率来。 ! I; H: W$ I& a$ K% k) i- [1 G
4、确保产品外观和质量:分型面不要选择在产品光滑的外表面。外观面一般来说是不允许有夹线及其它影响美观的线条出现的;有些有同心度要求的产品,得把有同心度要求的部分全部放到同一侧,这样才能保证其同心度。 3 ?$ n1 `' Z! R& a$ i7 H
5、方位的确定:在决定产品在模具里面的方位时,分型面的选择应该尽量防止产品形成侧孔或者侧扣位,应避免采用复杂的模具结构。
: ], }, |" I" G \8 e9 k6、有利于脱模:一般的模具的脱模机构都是在动模的,所以选择分型面时应尽可能的使开模后产品留在动模。因此对于有些有可能粘住定模的地方,我们往往会加做定模辅助脱模机构。 8 ]+ N) Q$ P% n4 ]; K- A8 Y
7、考虑侧向开模距离:一般的侧向机械式开模的距离都是比较小的。因此选择分型面时应把抽芯距长的方向选择在前后模开合的方向上,将短的方向做为侧向分型。
( d9 W: B# E2 s& t8、模具零件易于加工:选择分型面时,应把模具分割成易于加工的零件,减小机加工难度。 $ v# @6 M9 T' c% `% T. U1 W& J5 W
9、利于排气:当把分型面做为主要排气时,应该把分型面设计在塑料流动的末端,以利于排气。
* Y. X9 `" _; O7 @+ z$ e10、R分型:对于模具设计分型很多产品,分型面处有一整圈R角的,这时的分型得考虑到R最佳分型,不能出现尖的一边。 / @9 v y* i, q1 O1 ]3 B/ x
青华模具专业实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、ug模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。咨询电话:158 1838 7919 加QQ2569144879送免费视频教程。 * e9 ^0 E- L; U9 ^
, ~9 H4 _( w, {& r4 R |
