1、唧咀(浇口套):
: f# ?: n/ l! B与啤机射嘴直接接触,啤机射胶时须经过唧咀才进入模芯;
8 }0 z9 |* o! V9 k, n- P5 S
1 }! Y, d6 c z5 ^5 B2、定位环(圈):
, s) \# O5 t5 h3 j+ Z用于模具上啤机(模架)时方便对位;
, v1 Y) N" \1 d" }- l R0 [( ~9 }* v1 @" I0 u5 i! y6 b
3、面板:
$ X. u" _: s, R- y+ }/ o与底板共同支撑整套模具;
# u- X8 s5 p, v) h
4 g2 I, c0 N: ] \8 |$ W4、顶针保护开关:
0 T9 ^/ W' F+ u, z* o l" @8 v在顶针板未退回到位时,开关未接通,此时线路断开,前后模不能合模,从而保证前模不会因顶针没退到位而撞到顶针,这样避免了模具的损坏; 9 E4 g. t3 V6 u, @) s: g0 ~" w4 E
7 G+ b3 W) W: S4 G: X+ v
5、顶棍孔:4 z# x6 R% B' V$ E0 ~; c4 G! R0 l
在成形完成后,顶棍推顶针板,顶针板向前推进,从而将产品顶出; , j; L; b f! ~: {& S; l' `1 C
2 [: \3 f* }2 r& ?9 c. q+ t+ D6、水口拉杆: y% T4 l; D6 B: J
用于开模时将水口板拉开,从而使水口易取出; 4 n' `# Q# b8 M5 q& L) h9 X7 H
$ V8 t3 g% @- I& F5 p! L0 b
7、导柱:
$ h& p; h' y: U6 ?* A在前后模合模时起到导向作用(共4支);
- K8 i- o* H1 @: S% e, m* G模具中的“导柱”也叫“导向柱”,作用就是导向。 模具的导向装置的作用是引导上模与下模以正确位置对合。最常见的导向装置就是导柱导套。 1 V& P: U# ?4 k" E9 g/ [- l
2 A* ~# Y" q U# K8、运水接口:
9 B. K% Y( n3 x+ V- E# y5 c% S/ x当模具在生产时模具温度不断升高,运水可让模具在一个恒温下生产,从而保证产品的稳定性; $ e& S$ H3 b8 u! p
9 O `9 |1 k. ~) K0 N
9、斜导柱:
1 t# |, c6 W7 g, p$ m在开模时若行位的弹簧不起作用时,则斜导处会带动行位向后退出(斜导处固定在前模上的)又叫斜边# `6 v$ g8 M% N, `5 Y
+ x& Y% D* x: d或弯销:用作动滑块做反复运动;
) L4 b9 u' Y% Y& {+ V
+ `* I# f5 _- n" H8 t10、铲机:
, m; u a" o4 H3 e. S* _) V0 D在合模时依靠斜面将行位向前推进,铲机固定在前模上(铲机与行位的配合面为斜面);
- S: D& B2 F7 ?; \/ P
1 w4 ^# F7 u" ]2 ^5 B3 q: J+ z" {11、行位:& q- z/ v% |- W6 R) E- S$ E
装于后模上;
- J$ X, r1 s! P) E& c4 m' @8 F
$ m* ^( Y) o, V' I/ e12、行位垫片:1 i* `# c( a- h; O( n
用于增加行位的耐磨性;(产品有扣位,所以需要做行位) 0 s. E/ x* u! M" X& B# M
, a5 a; @0 Y/ x13、回针:3 l! n4 Q# [% X( p C3 b( Y, i
在顶针顶出和后退时起导向作用,并保证在前后模合模后,因回针和前模模胚接触,所以可以顶针板退到位(共4支);(产品在顶出时是依靠顶针,斜顶,司筒顶出的) ) W) N% L: E Z( L1 ~
@9 {, j( L; A3 o/ ~5 B& m
14、司筒针:
2 Z, R) ?" M0 E4 V+ i& Z固定于底板上,顶针板顶出时,司筒针保持不动;在司筒针杯头处锁上一个无头螺丝,无头螺丝的直径视模具的大小而定,如小模具,即取5MM的距离,大模具即10MM。
; p3 ]% z; {# N: [- L; S$ R1 A5 o9 O4 j5 s
15、司筒:
* J* M) o! u( p6 D0 Z: t当产品上有环形骨位,而且骨位的深度比较高,出模时易粘模时,则要考虑做司筒;司筒有顶出作用,司筒是固定在顶针板上的。
4 P5 `& J8 `- c! B
6 [) d4 a7 K( y' u% M N& G) E16、斜顶:) n/ U& J* r) c% D$ q7 Q0 ^
出模时,斜顶沿着斜方向向上顶(角度90°),斜顶出模后,斜顶与产品扣位之间距离要有 0.5MM以上,才能保证产品出模不会扣到斜顶;
* l" f% ]8 o. G5 |1 r4 X" I2 E
! A; r$ o' Q* ]9 {$ E17、司筒(顶管):
3 [ f- C z5 |: D- v. r0 M将产品从模芯顶出,作用与顶针相同,但一般用于制品中心带有细孔的圆柱时的脱模; . G% X! g! N$ D3 K, c
3 ?: E" D- j* x
18、司筒针:" j4 p2 l, h: W! G
用于制品的柱位孔成型,配合司筒使用,并不是脱模用途; 5 I& F+ Z3 ~: H( x. T
0 [2 H5 G( X% s! Z, ]9 Z, n, }
19、支撑柱(撑头):( d& W. R* C2 x3 j/ a) V, X9 f* y
承托B板,因注塑时受压变型;从面板底部锁螺丝到B板底部;
& E2 Q; H; v$ h- z! x# G8 ?; {8 P* K' N+ J4 m6 n1 N
20、垃圾钉:3 a8 M, I2 u/ Q
承托着顶针板,由于其面积较少,可防止垃圾积在上面,令顶针板不平或变形;从顶针板底部画起;
. s1 j% ], W: u# D5 B( ~6 y! A3 z& Y9 Z
" o" s% R" R! A21、运水孔:
( W9 \5 J" f, H+ o* ~用于模具的有效冷却,使模温保持在一定的范围内; - R) U& j) v3 _0 `
& }; Y. w2 ?3 K4 v5 c( r# w2 D) E22、喉咀:( j3 K- i# C) K7 B
安装在模具运水孔上的,用来连接啤机的冷却水喉,一般用铜制造; , l/ y5 V1 v0 h. d' {
5 `) Z4 ~& c4 O! e% i
23、拉料杆:" g" z) o" s5 e$ d
A、分流道拉料杆:因分流道中所存的塑料不易脱落,便于开模时冷料脱落; C N N3 F; c- H2 o$ z
B、浇口拉料杆:在开模时从浇口套内拉出主流道凝料便于与注塑机喷嘴分离,一般在冷料穴的尽端,* Q( ^/ `" ^5 K; Z( e0 _0 ^8 ]: T
拉料杆直径等于浇口内径大端的直径,以便沟住冷料;
2 U& I; I" [# Q5 Q1 t Z- Z1 |% \& W3 G$ Q. ~
24、滑块:
3 |& h4 g5 }! B是完成侧面抽芯的重要零件,配合导滑槽使用,用斜导柱带动其进行侧抽芯; 1 G8 k# ?/ L. t
9 Q; J- y. s2 V: P25、行位(滑块槽):
( b- [$ \% n$ {6 r1 N是滑动横模,一般在制品侧面有凹凸形状时使用,分矩行( T 型槽)和燕尾型,使滑块带动成型芯平稳而准确侧抽芯,其宽度公差可放宽;
. u& e. t& B2 W& q% N7 n, E! t; h. ]# K3 ]5 |+ }: l& @' O
26、弹簧:8 T% A0 L; p4 V7 N3 o% Q
起复位作用; 1 v9 g2 @( J6 M; M
* h/ n; R6 q8 z; ?4 d4 o7 A5 ~27、小拉杆:
9 j% [: Z6 ?& r& G$ p7 c6 ]) |! L同拉杆作用相同,起限位作用,为双分型面模具(细水口)中主要配件;
) ^1 G1 |* n% R% k! m- ?0 X) B! Y u
8 \, P' B/ c: [28、限位钉(止动块):1 M8 a0 S$ g. u& c* ?
起限位作用,模架中常用于顶板限位(于B板反面或顶板正面);
8 e1 M: Z6 C8 `; L0 J \7 Y限位针: 限制顶针板的顶出行程;
8 F/ w/ u! @/ X) G# M% n# U. k ]; d/ R8 Z+ E$ a- ^
29、排气槽:
$ f0 J' B; {# {/ j# u& S. O+ v用于排出模具内本身的空气以及因塑料受热而产生的气体。常见加工在分模、面及热流道板中。另有导柱透气槽,一般加工于上夹板及方铁紧挨导套的部位; 9 J- M" |) q+ j4 A4 X5 Q' z
" b* K" m, p* n! F
30、定位钢珠:& E- D( W, I8 y' j. G: U L
主要是对滑块(行位座)来止位的; ! V) R) p& {0 Z
- N4 k5 D* e0 L- E; Y. q
31、吊环:
0 r4 x$ S% O* ]. m. P, `& y! S又叫环首螺椎;用于吊模;
& u: |, Q; K1 L- P
, X2 g; t! {# P, Z; L32、中托司:4 t8 R2 G. A: W) i- O) c& t) B
安装在顶钉组板上,用来对顶出系统导向用;
- l) ]1 F# O8 g& _$ s2 w9 T
/ {2 T# Z$ G; J# ~; B: p+ `1 I' ?33、树脂开闭器(尼龙胶塞):
: x( S( L. L8 j主要用于增加定、动模之间开模阻力,保证流道板和面板及定模板先于定模板和动模板打开之前打开;
* g8 o* N! w1 X: m
# T/ m" r0 J- E9 F& \+ a" h4 \; l( R" v5 T B w
设计注意事项: + v1 J+ s1 x: P: R
⑴ 树脂开闭塞的尼龙塞应嵌入动模板 3 MM; " o3 z6 `& w+ R7 m6 N
⑵ 定模板开口处应倒圆角R,并抛光防止刮伤尼龙塞,如做成斜面倒角,则易将尼龙塞表面磨花,降低
( {$ `" x1 }& n. t3 ^7 n
' j) w1 d1 v" [+ M: C+ L0 t尼龙塞的使用寿命; . G* M, N$ j! y! S. T
⑶ 定模板孔底部应加排气装置;
2 z8 `+ m( O+ j4 f$ ]9 `2 ~) [0 ^& x6 f⑷ 与尼龙塞相配的定模板内的孔应抛光;
$ j7 i4 E5 j' E8 ? e7 o6 R8 j⑸ 切勿在尼龙塞上加油,因为加油会使其磨擦力减少;
! Q7 y2 p L/ Q⑹ 该产品本身已使用精密自动车修整过,圆度可达到0.01 MM以内,因此提高了尼龙塞的接触面积; - P7 B& m% G" D
⑺ 使用时不需要将螺钉锁得太紧; 6 l, k, `( }" k/ J
⑻ 尼龙塞数量的确定:模具质量100 kg 以下用直径12 * 4个;500 kg 以下用直径 16 * 4个;1000 kg6 e& C* ~; I7 i1 \4 Y3 L
/ B/ J" A7 y) P& x+ J) D, M. y. I
以下用直径 20 * 4个,若超过1000 kg 以上 则增加到 6 个以上;
/ }, o W. r+ b4 U6 e" I
0 n g Z' d$ X- o( ]/ L7 {34、隔热板:
* J, F# P) w) D, o" w因模具温度高于注塑机,隔热板主要作用是阻止热散发;
/ F; e4 R3 @3 f# E0 d5 a, p6 g. D; D, j. I K2 _. Z; S( u
35、镶件:省料省模省力;: ~$ k s1 Q! b+ v! u
A、一般来说,骨位高于8 MM 要考虑做镶件,以方便省模和排气;
( o, s, b1 d3 X: }2 m/ F B、镶件离边要有0.05 ~0.1 MM的距离,以防省料时省过头; h) q, X8 G3 M
C、为方便省模而做镶件; ( }( M4 G$ N2 U, ?; J1 w
D、产品有止口要做大镶件,镶件不要镶通;(0 ~ 1度斜面)
! Z# _4 }. @" v. y. u# u6 ] E、圆柱,圆孔要考虑做镶件,以方便加工,镶针及圆形镶件,如果顶胶胶位不平或形状不对称,要做
: K4 G8 C4 Z4 K; o4 U! w' ?
5 d* U% I; N' o/ D6 t9 \2 c定位防转; + p. t. K; J0 h0 ~; L0 e4 v
. Y4 f& l+ A+ s( f/ Y3 _0 U36、螺钉拉杆:
1 {5 G2 K& y# k6 V+ f+ P7 w- f固定上固定板和脱料板的开模行程;
$ X" U! m* B* Q4 k
# }' E* e0 ^1 F1 _% U5 p37、拉料水口板:
' C0 W5 h3 b7 o: t) e C固定拉料针; 7 H: B, o$ M4 i, S( \
& h7 r4 L6 m3 ?
38、前后模镶件:5 B! ~! }6 w$ P% \
固定流道板及前后模仁;
) T( @, m9 F, \4 G$ }: a, W t b2 H8 W1 h7 _. e& u2 A
39、拉料针:
) @; m! r1 \) K- @" A拉动水口;
( Y$ N: h/ n+ x+ W8 E4 J1 Y/ d# ` b/ b% H8 f9 j1 {0 q) F4 O
40、后模镶针镶套:
& s' ?/ \ B% q) C主要用于产品杯口成型; + P, X5 y, B+ F0 ~2 ^
$ k( g' A/ U. h8 O41、顶针:
& Q9 e9 Z% ^# r% }9 K顶出料带,使料带与模具脱离;是顶出胶位的一部分;. z# G6 z* s2 s$ L1 Q
3 X4 g' T3 R9 `# d$ ?+ W42、外拉杆:
% A! j% ^* l6 Q" H用于拉开行腔及限制行腔的开模距离;
, x0 N; I# L* q. f% ~% H& f
A2 O' J* O$ n( T+ j43、扁顶针(扁销):& x1 d! N6 F9 z. g* ^& k* \' {
主要用于塑料产品筋条部分的顶出,还有长条形的胶位,圆顶针无法摆下的都选用扁顶针;是顶出胶位比较深的地方; 2 q7 T8 N; ~% x1 y, L1 g
* W9 @% T0 D, _5 r+ _. u44、铜公:
- T7 _6 B! u- l" a- H% J# z& B不能加工到的地方就用铜公制成其形状将其加工出来; ) J4 o; J& D7 o8 z
制造铜公的目的是为也无法加工的胶位(如骨位)部分准备的,将其制作成胶位的形状,再用电火花将不能加工的胶位电流加工出来,而倒扣即需要斜导柱制造完成; ! [8 l: i# l; x+ B# i+ ?
- P0 o! o$ E/ `+ E
45、枕位:) j# j. S: _5 D, L G, t- x! S5 b
成形产品的局部形状;
7 X% {0 J, u" T: b! t9 ~' A
. ~$ I5 G) t, i# G: l' p46、虎口:
& u- t- O2 ]# x; @; }定位前后模仁;
0 `+ R# z4 A- t4 ] @" Q) L, Y3 p! [, |0 P5 _7 \2 e
47、镶针:
- E4 c% D# m; r是形成局部胶位的一部分;
! C o. B- k; j* n7 L: o/ K
, x) H4 _' d8 a+ u" }48、有托镶针:1 n- u4 S5 J# q* c& b
用于 2 MM 以下的孔顶出产品; & n, b1 @, Y b$ B
1 O( M0 M9 ~6 m C% ~
49、铲机:' {# i) }/ B6 O; E
安装在滑块的对面,安装在斜导柱的后面。一般锁模块的角度要大于斜导柱的角度3~5°,滑块在动模时,锁模块在定模上。在合模时,锁模块在滑块后面抵住滑块,防止注塑时滑块因受到注塑的压力而产生后退位移,进而影响到注塑件的尺寸,锁模块起到锁定模具滑块的作用。在开模动定模分开时,锁模块也同时与滑块分离。这时,滑块会被斜导柱或者液压抽芯机构带着往后退,完成抽芯的过程。 5 C1 l/ t" Z1 ?3 W& c/ ]) [8 ? ~
3 Q# ]5 F1 V0 E( v; `50、锁模块:
' ]6 p; K" L4 K是在模具起吊、装卸、运输过程中不让动定模打开,保护模具的作用。在生产注塑时一定要将它打开。一般小型模具装一个就行了,大型模具装2个或多个。 , c# ~& R/ q$ \- q/ b5 _ q
6 y- F% B9 H7 k q51、撬模角:# Y [, Z1 W* b& P" N
撬开模具每一块板的角口位;
% |& ?' d1 Z+ P9 E" J4 E! ]$ b: Z9 [
8 w" }& Q' Y- g& E* H9 J
) K! j: m0 Z7 y. T7 r$ X* T+ k, [8 P' z; j/ o4 J& o m6 I
v% S2 ]) ?7 |2 f# j- D3 [* B青华12年历程,专注于ug技术服务,用心打造全国最大最专业的UG模具实战培训机构,常年开设ug产品设计、Pro/E产品设计、UG模具设计、UG数控编程、PowerMill编程、五金模具设计等王牌课程。% \, K; @, n$ i1 Y# z. y0 I
( _* G) u/ } B- Q) O& v0 q: G
欢迎来电咨询,咨询热线:158 1838 7919 梁老师 QQ:256 914 4879 h, N' u. d) I% ~. z
长安校区地址:东莞长安镇358省道厦岗路段1570号青华模具
9 m2 n& ~6 B9 T' v6 ~8 I学院官方网址:www.qhmjxy.com/ R* e- v2 d# i
UG技术论坛:http://bbs.uggd.com
, m$ y" [ d* J2 y5 d( V5 J5 V) n免费模具视频学习网:http://v.uggd.com) O/ {6 u8 [$ D! Y6 Z: a3 h. h
东莞长安UG模具设计班 UG模具设计培训' f: u K/ `" g( Z6 ^: p/ T9 w
5 T' L* i/ z7 J6 } |
