查看: 409|回复: 1
冲压模具怎样才能延长寿命!
发表于 2016-8-26 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲压模具的使用寿命严重影响了冲压产品的成本和生产效率。因此,现代工业生产企业要想提高市场竞争力,就必须采取行之有效的策略延长冲压模具的使用寿命。
做好以下几点,延长冲压模具使用寿命不是问题。
2 @) K* `- L% G1 J6 `
1 r% s' v( C; K( g4 _& W+ r1 s
合理设计冲压模具的结构
- v6 [% J2 a: P0 h3 _7 F' H
从一定程度上讲,冲压模具的使用寿命取决于冲压模具的结构设计是否合理。因此,现代工业生产企业要想延长冲压模具的使用寿命,就必须合理设计冲压模具的结构。要想做好这一点,现代工业生产企业在设计冲压模具的结构时,首先要尽可能地使各部分均匀受力,尽量避免出现内凹角、尖角和壁厚悬殊等结构。另外,还必须合理选择冲压模具的间隙,以此来确保冲压产品的质量。
6 n, @# J) q- Z$ l
& _% @$ e- Y8 D
为了延长冲压模具的使用寿命,现代工业生产企业还应充分考虑以下几方面的内容:
① 在设计凸模时,应注重导向保护和支撑。如果设计的凸模尺寸较小,则模具的结构应采用自身保护和导向结构。
② 在设计比较薄弱的部位(比如窄槽和夹角等)时,必须利用圆弧过渡,避免出现应力集中的情况。在此要注意的是,圆弧半径应在3~5 mm。
③在设计结构比较复杂的凹模时,应采用镶拼结构,避免出现应力集中的情况。
④ 在设计冲压成形模具中的凹或凸模时,必须合理选择其结构中的圆角半径。
⑤ 为了有效改善凹或凸模部位的受力状态,可以适当增大冲压模具的间隙。这样做有利于减缓凹或凸模刃口磨损的程度和速度,从而延长冲压模具的使用寿命。
正确使用和维护冲压模具
6 W' }" a, b2 l8 e9 z0 T( q7 @
要想延长冲压模具的使用寿命,现代工业生产企业就必须重视冲压模具的使用和维护工作,并采取行之有效的策略做好这两方面的工作。
在具体丁作中,工作人员应做到以下3点:
① 为了减缓冲压模具的磨损程度,就要严格控制凸模进入凹模的深度;
② 一旦发现冲压模具表面的粗糙度变差,就要及时修模和抛光;
③ 在存放冲压模具时,一定要在上下模具之间预留一定的空隙,避免刃口被损坏。
提高冲压模具的热处理工艺水平
3 w. h! R. @: M% }% Z6 F6 I
冲压模具表面的加工质量直接影响了其使用寿命,并且其质量直接受热处理工艺水平的影响。因此,现代工业生产企业必须不断更新和引进先进的热处理工艺,以此来保证冲压模具表面的加工质量。一般而言,冲压模具的热处理工艺主要包括两部分,即冲压模具零件基体的强韧化处理和冲压模具的表面强化处理。对冲压模具零件基体进行强韧化处理的目的是增强其强度和韧性,尽可能地避免模具出现变形或断裂的情况。目前,其热处理工艺主要采用形变热处理和低温淬火与回火处理。在此要注意的是,低温淬火与回火处理适用于普通冷作模具钢。对冲压模具的表面进行强化处理的目的是提高其抗冲击性能、耐疲劳}生和耐磨性。现阶段,热处理丁艺主要包括3种,即表而加工处理、化学热处理和表面涂覆处理。其中,表面加工处理常见的方法有电火花表面强化、喷丸表面强化和火焰表面加热淬火等。
1 }9 ]. `0 h: T) ~
发表于 2020-12-19 09:44 | 显示全部楼层
合理的结构和后工序的材质要求处理确实有点用的。
GMT+8, 2025-6-26 15:22 , Processed in 0.227808 second(s), 23 queries .
