查看: 862|回复: 0
[分享] 高光无痕注塑的原理
发表于 2016-9-1 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
高光无痕注塑的原理0 g  A* z2 U6 Q% V  t3 z: a
1、模具成型对温度要求较高(一般为80℃-130℃左右),在注塑转入保压后改用冷却水,使模具温度降至60-70℃。较高的模温下保压成型有利于消除熔接线、流痕、产品内应力等缺陷。因此模具在工作时需进行加热处理,为了防止热量损失,通常都会在定模侧加隔热板。. a2 i6 X" \* o: }( M
2、模腔表面极度光亮(一般为镜面2级或更高)。高光模具生产出的产品可以直接用于装机(装配),无需做任何表面处理。因此它对模具钢材及塑胶材料的要求都很高。
0 |/ u! A+ A% L, p; N( y7 O+ I5 r3、热流道系统的热喷咀较多,每个热喷咀必须带封针且有独立的气道,通过电磁阀及时间继电器等进行单独控制,实现分时进胶,从而达到控制甚至消除熔接痕的目的,控制方式复杂。: z0 [- l1 S$ i( q5 T! m" K
4、模具加热的方式通常有水蒸气(热水)加热和电热棒(管)加热两种。水蒸气(热水)加热方式是通过特定的温控机在注塑过程中给模具输入蒸气(热水),从而使模具升温;在注塑完后用冷水冷却模具,使模具降温。电加热的方式与水加热温控机,在原理上是一样的,就是热源不一样,电加热是二次能源,水加热是三次能源,按原理来说电加热能源损耗少,利用率高、节能效益好。使用方便、所以说:如果是平板(面)产品还是采用电加热方式实慧。
& a! N; R# f* O1 |7 E' S0 R% u3 X, `+ L, ^0 q+ L$ [
GMT+8, 2025-7-27 20:17 , Processed in 0.266873 second(s), 19 queries .
