Agilent 33250A回收安捷伦33250A-大量回收函数信号发生器) q) }3 y1 n" Q8 O
$ n* e6 x* O( c5 A M& a/ \( W2 t东莞市科信电子仪器有限公司
5 r8 ?4 c5 ?5 C
- z! c8 m- Z: N+ r+ b手机/微信号:纪先生 (经理) 13527923948 QQ:2249308805
* e+ i' J& `* ]2 ?7 m# r0 G! Z' d! E$ b1 i
手机/微信号:李 欣 (业务员) 13580876396 QQ: 2833149176
9 ^9 d4 J8 |" S Y5 f
* l; X$ k' C s Q公司E-mail: kaniceyiqi18@126.com (欢迎广大客户发清单询价)4 o) D/ D j- r, M, {
& K5 d" V3 C& R0 f' d9 g! j. g
咨询热线:0769-82131996 24小时服务在线! 阿里旺旺:axdyiqi123
$ b! w, |+ T6 A; p6 ~3 j
: L# O2 q& r L地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖新村花园5单元; m, q x6 Y) ^: J# W, i0 B' u
' m. L3 G, u2 ^( x仪器回收哪里好-科信电子仪器回收好,不论多少,不分好坏!同行也可以回收!, ^1 j! E, Z3 o4 L' X; }3 n" b
1 {. v8 S; P" b* m
6 |) v+ h7 x. v0 s3 E/ Y8 y6 c2 t- {$ W
应用方案:& `+ E2 w+ T, D/ G' F& C
加速产品测试验证,通过测试+仿真的方法,在研发过程中缩短研发周期,并且在实验室模拟真实环境,验证产品设计,最大程度减少产品
+ S, j @) J2 ~" `
* `5 R, M% S8 y& @在实际环境中的故障几率。
& Z/ S8 ^( i4 Q8 Q& `! _( a% |
+ ]* \7 v* L: O. Q: n& K3 F描述:
y& p( {2 }+ ^! h6 @Keysight(原Agilent) 33250A的性能几乎比同等价格的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲能力,能帮助您验证设计,检验新的构想。直接数字合成技术能获得稳定、精确和低失真的输出信号。$ u# B, i/ N& R1 o
0 H* _' `/ |. S! y) d3 rKeysight(原Agilent) 33250A能提供您需要的所有波形,其输出频率更高达80MHz。标准输出包括正弦波、方波、斜波、噪声波、sin(x)/x、真流和其它波形。当标准信号还不能纪先生13527923948满足您的要求时,33250A可简化生成任意波形的过程,并赠强这些自定义信号的性能。现在通过达200MSa/s的采样率,12bit分辨率和64K点的存储器深度,您可建立无限多种信号,以精确适应您的应用要求。* t$ d. l6 h& h) A( u
|5 z, g7 ? @5 L8 I/ ^5 F
性能参数简介:
. p& u: \& q) ^& G$ \·在轻便而坚固的箱体中内装了标准波形,任意波形和脉冲波形
9 t4 S" I3 k3 X, \0 t% _" ], w2 Z·用200MSa/s的任意波形建造无穷多的信号
: t( U$ `+ _ R4 N1 _) r0 r7 Y( s·新的图形用户界面使生成任意波形比以前更加容易" B+ E) r/ y3 p* H3 {
·标准波形 正弦波、方波、斜波、脉冲、噪声、SIN(x)/x,
1 G. }9 f' d; W& A* Q, a8 N% G1 Y·指数上升和下降、心律波、真流电压
+ l. H& h+ W2 R# `6 U·非易失性存储器 4个波形(每一个汉形1~64K点) ( C- m& l5 ?$ L+ z* C
·幅度分辨率 12bit ; N1 J: _: Z! u% ^" v0 o4 A0 l! `
·正弦波 1μHz~80MHz 白噪声 50MHz带宽
( s+ o, U8 L* I" x" f·科信电子仪器回收好
; ^+ ~- n+ i6 [; U·方波 1μHz~80MHz 分辨率 1μHz,除脉冲为5个字
+ m* e# U0 }, M3 i9 T·三角波 1μHz~1MHz 准确度 0.3ppm,(18℃~℃)
9 d4 m5 Z+ `, x8 Z6 G6 u* V·斜波 500μHz~50MHz THD(dc~20kHz) <0.2%+1mVrms # ^7 Z8 G4 p l+ k9 D
·幅度(至50Ω) 2 \# O: b/ e& f/ K5 {4 G M# _
·10mVpp~10Vpp 准确度(1kHz) ±1%设置值±1mVpp
7 E2 H" Y' F9 T/ C& i. v& _
6 ?2 J/ i" {6 k- w8 Q7 A& k- r- l新Agilent 33250A的性能几乎比同等价格的任何其它发生器高一倍。其80MHz带宽能适应各种各样的应用要求,它具有各种内置信号、自定义的任意波形和脉冲能力,能帮助您验证设计,检验新的构想。直接数字合成技13580876396术能获得稳定、精确和低失真的输出信号。
6 o* d3 J- m' r9 jAgilent 33250A能提供您需要的所有波形,其输出频率更高达80MHz。标准输出包括正弦波、方波、斜波、噪声波、sin(x)/x、真流和其它波形。当标准信号还不能满李欣13580876396足您的要求时,33250A可简化生成任意波形的过程,并赠强这些自定义信号的性能。现在通过达200MSa/s的采样率,12bit分辨率和64K点的存储器深度,您可建立无限多种信号,以精确适应您的应用要求。
8 m3 K4 D7 L3 u: F( e2 h5 V) X
`6 J6 d% t" D! P; O5 k8 h |
