查看: 879|回复: 0
[讨论] E8247C信号源E8247C回收
发表于 2016-9-10 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
E8247C信号源E8247C回收
1 ^, l& t) f2 Z- w9 L: I0 }8 ?/ X- u& A1 a# C
东莞市科信电子仪器有限公司
' H  P( v4 D2 I, Q; l# N' W, r/ @; U( `/ M$ d/ }3 [7 V
手机/微信号:纪先生 (经理) 13527923948  QQ:2249308805
, S8 {7 ?* Q6 n: v: f, g: g, v* \2 ~6 S* o
手机/微信号:李  欣 (业务员) 13580876396  QQ: 2833149176
+ r2 E# G! C2 E
0 U3 v! J) N, A0 f4 K' r0 S* D$ r+ K  ?公司E-mail: kaniceyiqi18@126.com  (欢迎广大客户发清单询价)3 J/ e" t4 Y& i7 G8 F" C+ o
" t" k# }; b8 x4 Z2 Z咨询热线:0769-82131996 24小时服务在线! 阿里旺旺:axdyiqi123
8 W6 Z2 m, z! y# B8 E4 @: k4 X* J6 F' y* B$ c$ _: G
地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖新村花园5单元
. e/ q& a# a9 o2 a- m) Z; v! F9 w1 e
& y9 _& k/ R3 H& _  S/ K9 ~ E8247C.JPG 5 H9 |# {+ e5 t# |
( y) y$ ?- M! h4 F7 R; I; s, k
性能增强选件:4 n/ i7 x; y$ t6 w( F
     1E1:增加输出步进衰减器
4 ^) }) Y+ I$ Q6 R/ o# l% ~     1EA :高射频输出功率
  D2 }6 k' ^% _# s) [9 n2 @     UNR:改善的相位噪声性能
% ^/ a/ j: a3 y& _     1E6:低于3.2GHz提供窄脉冲调制
' w7 H/ _8 F; g8 x# |007:提供模拟(斜波)扫描和标量网络分析仪接口
3 }: N$ @# u. x& i
3 P5 |6 f4 p3 {8 d' \7 e$ |+ dAgilent通过增加斜波扫描升级了PSG CW信号发生器,它提供连续的扫描测量能力,可完全自动地使用Agilent 8757D标量网络分析仪。
' ?+ H) Z9 l, e8 N+ @& e( RE8247C PGS CW信号发生器保留了业内领先的功率级、相噪和电平精度指标。通过为我们客户提供前沿测量能力,Agilent业已增强了PSG的技术领先地位。/ }1 Z9 f4 k; q, H/ w
PSG CW信号发生器提供对产品特性的精确描述,并且不需要用于高功率器件测试的外部放大器。由于这种新的PSG CW信号发生器能保证对器件的精确评估,在设计前期发现问题,因而能缩短产品的开发周期。6 Z( Z/ @: k. J) R. n# q- v
特性
. s, {' Q! i, Y& R  `/ A宽频率范围 (250 kHz 至 20 GHz 或 250 kHz 至 40 GHz ) ,频率分辨率为 .001 Hz4 b9 S& q4 ~$ H7 V8 }9 @: x; T
20 GHz 时的最高输出功率 (+13 dBm 标准,带选件1EA 时为 +20 dBm ) ,并具有优异的电平精度$ b: I/ g' N, I! }0 J( ]. k  J: \
可选 SSB 封闭相噪小于 -98 dBc/Hz ,在 1 kHz 偏置和10 GHz 载波时; X; ]2 _% b9 Z( W! ]: s  W& [
方便的扫描模式:模拟斜波扫描、数字步进扫描和表格扫描) o  j$ l, i+ |, ?' G( Q6 D3 x
与 Agilent 8757D 标量网络分析仪代码完全兼容' P1 a5 {( @" n
易于用 Agilent 83550 系列毫米波源模块将频率扩展到 110 GHz
9 k+ \' `8 l, P; a2 F1 r, R
5 S% l2 a/ _" P! i
GMT+8, 2025-7-2 23:50 , Processed in 0.160626 second(s), 23 queries .
