Agilent 34972A-回收数据采集器
9 L+ x' h7 s W% n$ k9 y% c! {8 P2 q
) V2 S1 Y* u4 f$ p" H0 j3 e8 V# y8 W诚信经营,质量为首,诚信至上,科信仪器竭诚为您服务.7 x, u0 ^8 ?1 T6 {& r
% ^! [2 J6 c: h# v$ Z9 G, `东莞市科信电子仪器有限公司
5 S9 T+ E5 ~4 w1 q. q; @* F
6 U- M1 }. p2 X! l联系人:纪先生 (经理) 13527923948 (微信同号) QQ:2249308805
r. l8 ~8 }4 J8 ~: J! A
7 J' E( [1 B6 N% f. x/ [联系人:李 欣 (业务员) 13580876396 (微信同号) QQ:2833149176
: q0 {1 _9 V% k, H; d, t
2 y1 \* J" W ~( I! m3 f5 k) X阿里旺旺:axdyiqi123 咨询热线:0769-82131996; [) X: \! R; m' o" A' ]
: j: y3 c, I0 U' G公司E-mail: kaniceyiqi18@126.com (欢迎广大客户发清单询价)+ O f1 j3 M; K" E% A$ T
9 S% D9 i& v6 b- N. W, q# z6 s7 m
地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖新村花园5单元& @5 c/ N9 `2 G5 d9 d: _; p+ l
& R5 O0 |$ y9 G% O* D
描述
& S* @! O0 E6 Q9 o8 a& VAgilent Technologies 34970A/34972A 将精密的测量功能和灵活的信号连接功能集为一体,适用于您的生产和开发测试系统。三个模块插槽均内置于仪器后面,可以允许数据采集或切换模块的任何组合。该仪器同时具备数据记录和数据采集功能,是满足您目前及未来测试需求的多用途解决方案。
% L9 M& F& c4 P2 @. v6 e9 d. ?5 V( j' w/ A$ ^! g; C9 h
便捷的数据记录功能 -东莞科信李欣:13580876396
5 Y0 v- n& R; w4 Z' {5 ?% F
3 g3 b5 B) `1 b8 z8 d- @% U 直接测量功能。可以直接测量热电偶、RTD、热敏电阻、直流电压、交流电压、
6 d, _5 P7 O2 h2 t, [0 y& r7 `: l* a& p1 Z; j9 Z' Y
电阻、直流电流、交流电流、频率和周期
n+ e- [) O% M1 `, S' ?
+ O4 `# z' i# T9 H$ [; i 间隔扫描功能。可以存储多达 50,000 个加盖时间戳的读数6 [# _# d' n, n* B; G v* w
3 H1 ]5 L( H% r/ L% a* D. D, v 独立的通道配置。可以为每个通道配置独立的功能、Mx+B 标定和警报限制
7 H* s- x# p* V. j' c. Y* d% v" l2 O/ c& H- U
直观的用户界面。使用旋钮即可从前面板中快速选择通道、定位菜单并输入数据
1 g. y/ M: z) B( U6 u
7 M3 w2 [1 l1 f, j) {! [) a 附带提供适用于Microsoft?Windows?的BenchLink Data Logger 3 软件灵活的数据采集/切换功能! P/ \- }4 Z$ I7 _' U
0 M6 N0 X- d/ \6 T; v' Q3 J
提供 6 位万用表精度、稳定性和噪声抑制/ o$ d! k* `2 q
' M- g% h- n, }9 o5 T. V' N 每台仪器提供多达60 个通道(120 个单端通道)* Q; H# P" l ]0 t! P& i# T4 N% u8 ]
3 v# _% Z7 H* C- l M# D( x" s- o/ t- j
单通道中的读取速率高达500 个读数/秒,扫描速率高达 250 个通道/秒
; h/ C; }9 [3 {8 `4 P2 B" g, A' O1 p! _. l* N/ V3 F! v- K
可以选择多路复用器、矩阵、通用 Form C 切换、RF 切换、数字 I/O、积算和 16 位模拟输出函数. n7 P5 X3 X8 w2 D$ b# k5 p
. a" m# X% [2 O. ~- a# G GPIB (IEEE-488) 接口和 RS-232 接口在 34970A 中为标准配置。) o" n: j$ i7 I7 ^
- f% H7 r+ R8 N 局域网(LAN) 和通用串行总线 (USB) 在 34972A 中为标准配置。7 w. f4 d, y. r8 }8 Q3 q/ x0 U6 P
# r/ @1 K j$ G SCPI(可编程仪器的标准命令)兼容' g7 q6 D, [: C3 e0 O: n7 X7 N$ J
* U" b8 \6 j7 T4 P9 \
Agilent34972A数据采集系统概述
' ^& n9 _( \$ Y0 m' q- g8 f- Q2 m6 s/ ^* D! v
将Agilent 34970A/34972A作为一台独立的仪器进行使用,但在许多应用情况下,需要利用 PC 的内置连接功能有以下优点:) O, z" t' c8 \3 d
+ J5 D/ g3 ~3 q( f) G7 v, y2 gAgilent34972A 执行数据存储、数据缩减、数学计算和以转换为工程单位。而使用PC,可以轻松地执行配置和数据演示。
: q9 b c3 g: e+ T J7 G) ~5 D* 您可以从嘈杂的PC 环境中卸除模拟信号和测量传感器,断开它们与 PC的电缆连接以及接地电缆连接
+ w7 G' ^& Q. }% n3 l: G* 在执行其他基于PC 的任务时,可以使用单一PC 监控多台仪器和多个测量点' A* N( {2 c( K& D6 N) w
" m C# a2 F& m测量软件
) a% @2 P2 L ~7 d; M! G' a# }9 U6 |
Agilent34972A可以使用各种软件来配置数据采集硬件一斤操作并显示测量数据。Agilent34972A的Web接口的远程控制页面,在该页面中可以监控仪器、设置和启动扫描、将数据保存到USB驱动器等等数据采集/切换设备
2 A8 L# J9 F! x5 f: P v: }6 @2 g: X3 M5 X% x
Agilent34970A/Agilent34972A 的逻辑电路分为两部分:接地参考部分和浮置部分。为了确保测量的准确性和可重复性,这两部分相互隔离。浮置部分包含主系统处理器,并控制该仪器的所有基本功能。在这一部分中,仪器将与插件模块进行通信、扫描键盘、控制前面板显示并控制内部 DMM。此外,浮置部分还执行 Mx+B 标定、监控警报状况、将变频器测量数据转换为工程单位、为已扫描的测量数据加盖时间戳,并将数据存储在非易失性存储器中。( h) v$ r: I5 h3 L* `8 o1 c
+ F2 u6 l$ G) Y; i, z
插件模块
+ P) Q9 ]; U) ?Agilent34970A/34972A 提供全套的插件模块选件,为您提供优质的测量、切换和控制功能。插件模块通过内部隔离数字总线与浮置逻辑模块进行通信。多路复用器模块还通过内部模拟总线连接到内部 DMM。每个模块都有自己的微处理器,可为主机处理器卸载以及最大程度地减少背板通信以加快吞吐速度。
( z9 \& t9 F' i& o* G" k
; V6 ]5 W+ D; E0 B, X {9 s; w3 T4 `Agilent34970A/34972A 提供了四种警报输出,您可以对其进行配置,使其在扫描期间的读取次数超过指定的限制次数时向您发出警报。您可将高限制和/或低限制分配给扫描列表中的任何配置通道。也可以将多个通道分配给四种可用警报中的任何一种(编号为 1至4)。例如,您可以对仪器进行配置,使其在超过通道103、205 或 320 中任一通道的限制次数时以“警报 1”形式生成警报。您还可以将警报分配给多功能模块中的通道。例如,当在数字输入通道中检测到特定的位组合模式或位组合模式变更时,或者当达到积算器通道中的特定计数时,可以生成警报。使用多功能模块后,通道无需成为扫描列表的一部分,即可生成警报。: l8 k; J( j; I
: G7 t( p6 R- |' I
信号发送和切换
1 B$ T2 [( s6 h- D 提供了插件模块的切换功能可以测试系统的灵活性和可扩展性。使用切换插件模块,可以在测试系统中接收和发送信号,并可将信号多路传输到内部DMM 或外部仪器。继电器是一种易于出现磨损故障的机电设备。它的使用寿命或发生故障前的实际操作次数取决于它的使用方式,包括承受的负载、切换频率和环境。34970A/34972A 继电器维护系统将自动对该仪器中每个继电器的循环进行计数,并将总数存储在每个切换模块中的非易失性存储器中。使用此功能,可以跟踪继电器的故障,并预测系统维护要求。
* ?. D9 d5 W9 d( U' Q F2 I# x6 {) G/ a$ t) `: u
