查看: 393|回复: 0
金属软管锈蚀原因如何预防
发表于 2016-9-20 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  金属软管主要是指一种是螺旋形波纹管和另一种是环形波纹管。
. {5 q3 t) o3 q  q1 ~0 P  螺旋形波纹管是波纹呈螺旋状排布管形壳体,在相邻两波纹之间有一个螺旋升角,所有波纹都可通过一条螺旋线连接起来。
5 z0 `7 Z, _1 L5 M1 Z  ~  环形波纹管是波纹呈闭合圆环状管形壳体,波与波之间由圆环波纹串联而成环形波纹管由无缝管材或焊接管材加工成形。受金属补偿器加工方式制约,较之螺旋形波纹管其单管长度通常较短。环形波纹管的优点是弹性好还有刚度小。) i8 B. K$ q, c5 E0 S+ ?# i
  金属和大气中氧气反应后会在表面形成氧化膜。在普通碳钢上形成氧化铁继续进行氧化,使锈蚀不断扩大,最终形成孔洞。可以利用油漆或耐氧化金属,进行电镀来保证碳钢表面但是正如人们所知道那样,这种保护仅是一种薄膜保护层被破坏下面的钢便开始锈蚀。% ]+ L6 z9 ]# V8 Y3 f
  不锈钢金属软管耐腐蚀性取决于铬的含量,当铬的添加量到 10.5%时,钢耐大气腐蚀性能显著增加但铬含量更高时尽管仍可提高耐腐蚀性,但不明显。原因是用铬对钢进行合金化处理时,把表面氧化物类型改变成了类似于纯铬金属上形成表面氧化物。这种紧密粘附富铬氧化物保护表面,防止进一步地氧化。这种它可以看到氧化层极薄,透过不锈钢表面的自然光泽,使不锈钢具有独特表面。而且,如果损坏了表层,所暴露出钢表面会和大气反应进行自我修理重新形成这种"钝化膜",继续起保护作用。6 C, ]2 L; v9 n. d
        转载:派瑞特(天津)液压件制造有限公司. g* d% i1 o; n' }9 |1 \& h
& F" ~) t4 A: R, B! i
GMT+8, 2025-5-15 21:26 , Processed in 0.070580 second(s), 20 queries .
