查看: 731|回复: 2
求助,我安装了UG5.0后无法打开
发表于 2009-2-6 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,我安装了ug5.0后无法打开
* ]# u; Z) k# x  n5 ~  z% m+ U1 b1 Z* j8 B
出现This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.Please contact the application's support team for more information
' _4 p, O- s) @8 O( H3 {2 i( d2 p9 L& y+ X4 j6 c0 A# P: Z
请各位高手帮忙
发表于 2015-4-6 15:06 | 显示全部楼层
是不是系统的问题啊?或者是安装不正确!
发表于 2015-5-9 17:25 | 显示全部楼层
这个应用程序请求运算时间用一个异常的方式终止,请与应用程序的支持小组联系已获得更多的信息。解决方法:1.确定你用的是什么操作系统 2.UG不能运行的两种原因:一是许可证服务器是否正确;二是:XP sp2与UG3、UG4都不兼容,IE版本为7.0以上时UGNX出现Runtime Error! 这时把UG目录下的UGII文件夹下的psapi.dll文件重命名或删除即可 3.解决许可证服务器的正确方法是:安装UG时会有提示需将CRACK中的那个.lic的文件拷贝到指定目录。需要注意的是,用记事本打开.lic的文件后,注意查找一行:server name any 27000 中 name或许不是这个英文,但是请你用你的计算机名(右键电脑----属性----计算机名)替换其中的name,例如我的计算机名为boy则这行英文为:server boy any 27000 ;注意是直接替换,千万不可添加任何多余的当当,就连空格的格式都不要进行更改
1 V  |+ A  J) N9 c- W$ f  D" u- P7 X, z. |
% y+ H$ y1 \$ ?/ T/ h5 M
4 s, h. p# u1 _
7 j3 Q% \. ^# T! Phttp://wenda.haosou.com/q/1366150123066748
GMT+8, 2025-3-1 01:46 , Processed in 0.049472 second(s), 22 queries .
