胶管(软管)总成是液压系统中常用一种辅助装置。它是由高压钢丝编织、缠绕胶管、钢件接头经专用设备扣压而成用来连接液压系统中各类液压元件,主要应用于在工作温度-40℃至+100℃ 条件下,进行液压动力传送或输送水和气、油等高压介质,以保证液体循环和传递液体能量。. Q2 o, r" B3 P! K, L
特点用途:
& `# L. A, j0 r' m; G; X- D 高压胶管总成一般是由耐液体合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ至Ⅵ层钢丝编织增强层及耐天候性能优良合成橡胶外胶层组成。主要用于矿井液压支架和油田开采,适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化和自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基(如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油)液体、水基液体(如乳化液、油水乳浊液、水)气体等和液体传动等领域。
/ e0 x3 U7 j) V0 k7 B 如何选型:- Q. j$ M! |! z
影响胶管总成使用情况的因素很多,只有按照工况正确选用胶管及接头才能保证使用胶管的可靠性和经济性。这些因素有:6 l; N7 m, T! G# g) p
胶管尺寸胶管内径要适当管径过小会加大管路内介质流速,使系统发热,降低效率,而且会产生过大压力降,影响整个系统性能,若胶管采用管夹固定或胶管穿过钢板等间隔物时,也要注意胶管的外径尺寸。
# r, q0 s( X( g. H: ^7 W 工作压力一般胶管动态压力是指胶管在连续工作时允许最高压力。按照有关国际标准规定的液压胶管的安全系数,一般推荐的工作压力通常为胶管最低爆破压力值的四分之一。; S C0 l! W4 Q( z
冲击压力、疲劳寿命胶管选择是根据液压系统设计的最高压力值来确定的。由于液压系统压力值通常是动态的,有时会出现冲击压力冲击压力峰值会大大高于系统的最高压力值。但系统上一般都有溢流阀故冲击压力不会严重影响胶管疲劳寿命。对于冲击压力特别频繁液压系统,建议选用特别耐脉动冲击胶管产品。$ J: J% |9 G: W; L
温度范围用户应该在胶管质量规范允许温度范围内使用胶管。如果工作环境温度超过这一范围将会影响到胶管寿命其承受压能力也会大大降低。工作环境温度长期过高或过低的系统建议采用软管护套。
( c, x, {. ]) [. ?; e 化学相容性若使用特殊液压介质,用户应确保所选用的胶管总成其胶管内、外层接头及O型密封圈与介质相容。" ^/ |- S* C( \
弯曲半径
0 z" |8 e4 k( A2 ^, M( L 弯曲半径含义:就是软管可以弯曲但不会损坏、缩短使用寿命内圆的(最小)半径。对于一根胶管,使用时如果弯曲,带纺织加强层胶管很可能会发生扭结。使用有螺旋钢丝胶管会更好一些。, L' ]( L9 j& ~: |
摩擦) B* M. [9 \( }2 V0 a
+ R9 L! h2 ~) J, X; q" a9 S
摩擦胶管在使用时如常与硬物接触或摩擦,建议在胶管外部加弹簧护套。. {4 ~- k$ E% o
/ e5 |0 A$ t7 T( C/ x) [ |
