查看: 1563|回复: 5
[技术疑难] 模具设计中回针弹簧长度如何确定?
发表于 2016-10-3 12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5G币未解决
模具设计中回针弹簧长度如何确定?  例如  弹簧所画长度为47     顶出行程为15    那么要订购多长的弹簧合理?  如何 推算出来?,请各位大神指教?急急急3 u- k* o) o$ T/ O
发表于 2016-10-6 12:03 | 显示全部楼层
我们在设计弹簧的时候需要注意弹簧的最大压缩量,最大压缩量要大于模具的顶出距离+预压量10~15mm(保证顶针板能复位)。一般情况我们定义弹簧的深度也不能过深这样回针的导向位就会减少,一般回针导向位留20mm以上就没有什么问题。  T( T( U$ r8 D
回针弹簧
回针弹簧
回复
发表于 2016-10-6 22:23 | 显示全部楼层
总长=压缩量(15+预压10)/0.4
回复
发表于 2016-10-24 18:53 | 显示全部楼层
6 m/ G% }4 \8 s1 f
回复
发表于 2016-11-9 16:50 | 显示全部楼层
gooooodddddddddddddddd/ z: b8 F) S2 S& q  a, T! z5 N6 U+ }+ f
回复
发表于 2021-5-22 11:24 | 显示全部楼层
(顶出行程+预压10)/0.4-0.5然后取整数,就得到弹簧的长度。
回复
GMT+8, 2025-6-29 15:15 , Processed in 0.066442 second(s), 21 queries .
