查看: 991|回复: 1
利用UG画一把雨伞
发表于 2016-10-4 14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
快速教程,能让你短时间内画一把雨伞。
1 Y9 ~  o& B! C0 f; v工具/原料
+ e0 o+ q5 n0 j& i2 Z* b; nug2 C( q; C' E5 S! G
方法/步骤
5 i3 R: p# S: y  y1.打开你的电脑是上的UG软件,双击或者右键单击选择打开,本经验以UG10.0版本为例。(其他高低版本的UG都可以使用该方法)点击界面的左上角的新建命令,新建一个模型文件,命名为modle1.prt,只要英文名称就可以了。然后点击确定。
% s% A; |3 j/ R( \) f* b ug1.1.png
2 D- C) U; h% v' g1 k7 _
& d. |; L# O5 v. u/ x ug1.2.png ' U' Q% N* b2 B. o/ m# s1 z
: U# c2 m- i1 u0 P
; }% Q$ e+ K5 C, X( B
2.然后点击草图,以xy平面为草图平面。然后画如图所示的图形(圆的直径大小为100,圆弧为80度,可通过阵列特征来完成)
" S9 [; _" r- }" a ug2.1.png ; ?7 g/ m+ I/ {4 r0 D
) R9 ^- s* C" b: F4 `! n6 W# R ug2.2.png
- m6 @, z8 T( `  B# p# w. z4 E
1 q3 v  d+ `) n6 J- E
9 i2 y9 N8 t" v4 K
3.然后点击草图,以yz平面为草图平面,画手柄,长度可设为120,自己控制好美观就好了。8 _+ v- v# w# L% i
3.1.png ( F9 r/ |1 W% y( x1 f! W1 q
8 [) {( ?% v6 n0 V& i1 S6 _
3.2.png & O; A1 |* q4 f+ r. G$ ~) G
; h" Q6 X* ^3 G1 F$ P9 S( i
1 T, Q9 z; g7 B- e& u4.在菜单栏中,选择艺术样条,画出曲线,如图所示,要注意的是:三阶曲线的,第二个点的位置在哪里,第二个点要比线条端点要低一些,不是与线条端点相连。
& r+ D9 z6 _, ^& o# ?4 R9 X
; M, ]/ W5 `7 I; F, u/ T: a4 `/ E$ G4 X/ |( G. \3 J# q" y
0 M: K0 E) J" L8 Z# p3 F 4.3.png ( @; U6 s4 ?4 n; t2 ^+ X% D! L( N, `
) [- D5 |1 L8 h
5.利用阵列特征命令,将上述的的样条曲线阵列。+ n( y# y  O# [6 \1 U
5.1.png ) q' G: Z& z$ W4 K6 ~0 Y: p7 H
& Z2 p2 P1 b2 M# h 5.2.png . b/ z1 a3 u, a* M" ?
0 {) K+ S+ U/ H( u5 k4 L& Q
% f/ [3 S4 S+ a! k8 b1 k
6.创建一个基准平面,来绘制手柄的一个圆。+ P9 @, S1 N& O. M' M( }- X( P3 A
6.1.png ) E6 d4 W% H0 ~$ b$ K" ^9 O' M
# s' L" }8 H" Q1 {' \1 {8 d
6.2.png ) d: ^( |" Z, E/ S4 {  s' [
! `$ u. b1 \5 A& P9 ?
. |& F0 J3 m8 s& W  i1 w( v: l- N
7.利用扫琼,将该圆扫琼。然后将两端进行边倒圆,效果图如下图所示。; }6 y% d" k, O) A5 `7 ^7 M% C
7.1.png - S2 V  H$ ]: z# ]
8 X" ?7 W: t* G0 p$ m& V9 L; |
4 g- ]' b% B3 b8 A0 R5 L' Z# X- C- d" r, G6 v6 i$ M3 ?8 V
7.3.png 1 }- w# a, O" [0 c% b! x; f
( C3 \$ j8 P! g3 N
9 w$ P$ Z0 A3 m! v% ]
8.我们就可以将建立好了雨伞的骨架了,接下来的一步就是通过曲线网格命令了。& W9 E8 D/ j1 j" t0 U
8.1.png ! v0 z' R% X& d6 S
3 J% |6 T9 i9 F" G, Q. G8 T; V, x
* V& u; A7 |( t0 U) z* W8 d: n3 k6 o( Q. O/ r& X# i. }" ~
' E& t! D$ F: T: \$ Y: o
9.然后就是继续阵列特征命令了,将曲线网格阵列。最后我们可以将它缝合、加厚。这样我们就完成了雨伞了
$ b( _$ z5 M/ i% H2 R 9.1.png * w8 W# Q5 T2 L$ P
& C/ a* U1 |; c- O  X3 q( W/ k" C0 k1 ^; B
发表于 2020-12-13 14:55 | 显示全部楼层
可以不错有时间我也来玩玩,应该可以画的出来的。
GMT+8, 2025-5-13 11:52 , Processed in 0.084929 second(s), 27 queries .
