查看: 620|回复: 1
淄博窑炉风机安装之前必须要做什么?
发表于 2016-10-10 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
淄博窑炉风机安装之前必须要做什么?  n9 ~/ X" I  U7 h% s  t
必须要对窑炉风机进行检查,安装好后再进行试机操作,
2 D3 f7 Q6 N# o1 M/ H% j2 F7 L7 U窑炉风机设备检查要从设备的形状,连接部位的牢固,百叶窗密合性状况等。而窑炉风机试机的操作就要看风机在运行时的震动,噪音,风量,还有能耗,发生状况时要立即停机处理。
9 a5 {8 {0 w- A窑炉风机在安装时,风机的基础高度要与地面水平,地基要坚固,风机的高度要高于200mm。窑炉风机风管采用软管连接的方式,长度不要过短,管径的尺寸也要与风机的进出口尺寸相同。窑炉风机”“排尘风机”“高温风机”“加压风机”“高压风机安装在窑炉风机吸入口处的帆布软管要连接稍微的紧一点,防止风机在运行时被洗到设备里。
" y. C8 S9 y  J+ }窑炉风机的出口管径要求只能是变大不能是变小,出风口处一定要安装上防虫网罩,若出风口向上时,要增加上风雨帽。+ c! v6 b6 Z8 U5 n: Z0 P$ [- G4 z6 P
窑炉风机钢支架必须要固定在混凝土的地基上,钢支架与地基之间必须要橡胶减震垫,减震垫选用最好使用多孔型橡胶板!
( e. ~) E. A6 |' u+ h旗下产品有“排尘风机”、“高温风机”、“高压风机”、“加压风机”、“防腐风机”、钛风机等各式风机产品。
2 T. {+ d& h# X: z想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:淄博引风排尘风机、淄博引风高温风机、淄博引风高压风机、淄博引风窑炉风机、淄博引风防腐风机、淄博引风钛风机。; X1 Z8 Q# T6 l$ e- t: V
淄博引风风机有限公司  欢迎您的光临!
( @/ V% w( o: i- b
 楼主| 发表于 2016-10-10 09:56 | 显示全部楼层
天冷了,大家多穿点衣服
GMT+8, 2025-2-3 18:12 , Processed in 0.092464 second(s), 19 queries .
