查看: 980|回复: 6
MF潜水浇口的正确操作方法?
发表于 2016-10-11 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50G币已解决
一直有个疑问,用模流做潜水浇口时小端与产品会形成一个D形断面,那么问题来了,用模流做柱体流道怎么做才能达到最接近实体流道的真实效果?小端的直径按D形截面的等效直径?浇口的起点位置从哪里开始?
" y/ r5 @9 K' B$ }
最佳答案
查看完整内容
我觉得你感觉在鸡蛋里挑石头,用柱体来做流道本身就有一定的缺陷,那你说追求流道平衡,那你怎么不算上流道在流动过程中剪切热的影响,不管模流做得有多么完美,和实际尺寸多么接近,模流分析出来就和实际就有一定上的差别,你还在一个微观的尺寸上斤斤计较,这明显是在舍本逐末,如果是客户要求这么做,我就跟他说做不出来,以上纯属个人见解,如果有什么言语有什么不当,还请见谅 ...
回复
发表于 2016-10-11 21:44 | 显示全部楼层
与其想得这么纠结,还不如直接上3D流道网格
回复
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:26 | 显示全部楼层
fuqinglinbin 发表于 2016-10-11 21:441 U- o. y8 @/ r% \: L) ~0 Q
# T& D0 {6 k! w& E+ O) d* Z3d建模不好修改,这是主要弊端。模流帮助文件有提到有效面积A的一个D与10D的概念,我是想确认下准确性,小产品会因为浇口的一点点不一样分析准确度差很多,所以想请教下你们平常是怎么操作的?最开始的时候别人是教我用D形断面的有效面积计算等效直接直接用作柱体单元的小端直径,但后来想想也有点不对,这样做的话小端的直径将可能远小于UG建模设计的直径,这样的话对比两种情况,用等效直径与浇口大端形成的锥形比建模的浇口小端与大端形成的锥形的体积就会可能小很多,要是是小产品分析的话,特别是分析几个产品流动平衡就会不那么准确。所以你觉得我这样说对吗?
, p6 W' G) K+ C+ Y8 w! T
回复
 楼主| 发表于 2016-10-12 08:27 | 显示全部楼层
我悬赏了50的,怎么变成1了。。。。。
回复
 楼主| 发表于 2016-11-19 10:02 | 显示全部楼层
fuqinglinbin 发表于 2016-10-12 12:32$ R! z7 l7 ?, j" m8 w
我觉得你感觉在鸡蛋里挑石头,用柱体来做流道本身就有一定的缺陷,那你说追求流道平衡,那你怎么不算上流道 ...
; L1 K$ Q- O: w' O' s" ?没事,虚心接受,虽然说这个东西分析出来是个大概的结果,但是吧!尽量做好到让每个细节都尽可能的还原,降低因为人工的问题引起的不准确性,因为本来就可能不准,加上因为操作的问题而导致其他更多的不精准,那么,精确度将会更加的打折扣,当然,这也是我对模流的看法,模流说明里面有提到浇口的设置问题,我已经解决了,不过还是谢谢回复!
8 n: `- `, d2 P! T; W/ Q
回复
 楼主| 发表于 2016-11-19 10:03 | 显示全部楼层
fuqinglinbin 发表于 2016-10-11 21:446 d& V. ]1 C; x; a, V6 S
& R4 G3 @6 t. v( t: ^' }
是的,有些不好整的,是直接上的3d流道,柱体单元是为了更方便多大范围的调整
1 a/ q: J9 R/ @
回复
GMT+8, 2025-6-15 21:29 , Processed in 0.102386 second(s), 19 queries .
