u3 g7 o" K5 x$ C$ v: \! d
9 t4 x _, N* S+ r呵呵!
2 A/ L* w, [" h; n; n% p8 `+ O$ k1、我可能不需要来做你这个例子来证明自己的实力吧?本来是打算花上十来分钟写一下的,看到你这句话,就打算不写了。
4 c; w# ?# L3 R O* ]5 J, j0 S2、说你把话说不清楚,你还不信。
+ a- u7 b y1 ?; S4 v你提到的手动操作:+ }7 j/ V& x0 c
视图——操作——设置视图的WCS(或者定向到zc)——视图——操作——根据选择调整视图——编辑——选择——全选
1 u3 [$ f* t4 l$ E给你纠正一下:
+ }6 b- s+ t1 J( n+ L* M! ?! u" j1、本来就不可以手动像你说的这样去操作。因为手动操作时,是不能先去点“根据选择调整视图”的命令,因为默认它是灰的,是需要用户先选对象,再使用这个命令。9 Q' d* C& v7 X: p, _
2、看半天,你上面的手动操作,其实是两个动作;①实现视图→操作→设置视图至WCS(不是你说的设置视图的WCS,没有这个命令的)。② 在这一操作完了之后,再选择所有的对象,然后模拟视图→操作→根据选择调整视图;
! X1 U/ K6 w, V0 ?; [3、对于第2条中的第②点,按我的理解其实矛盾的,如果是全选对象,根本不用什么根据选择调整视图,直接适合窗口就可以了。(适合窗口是在设置了WCS之后做的。)
; C* W+ q: ]) k* l. k+ @: H |
