查看: 785|回复: 0
[分享] 福州隔音窗 莆田隔音窗 静立方隔音窗
发表于 2016-10-24 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于其他行业而言,隔音行业还是发展比较晚的,到目前才发展十几年,国内对于隔音领域的标准尚未制定,消费者对其也不甚了解,从以下几个方面阐述隔音窗的性能,让大家走出常识的误区:# J' O1 z3 k- z* G( u; x
1、隔音窗只是隔音玻璃能隔音就行,其他材料隔音则不重要?
) F/ R4 l* C9 `9 U其实相当一段时间,很多人都这么认为,隔音窗只需要玻璃隔音就行,很多客户一上来就问:你们是什么玻璃?隔音怎么样?其实隔音窗是一个整体,不单有玻璃,还有外框、五金配件、密封材料等组合而成,声音是无空不入,我们能做到最好就是隔音窗整体隔音,隔音玻璃与外框之间的密封处理、框与墙体的密封处理、窗扇之间的密封处理,整体隔音处理好的话,隔音窗的优异效果才得以体现,隔音玻璃是取决隔音效果的一个重要因素,但不是全部因素。
4 d! t, ?1 w8 R8 r5 D% A2、中空玻璃是隔音玻璃,能有效隔音?9 d- x; `1 `* e+ ^
不少消费者把中空玻璃等同专业隔音玻璃,其实隔音专业领域的隔音玻璃目前只有两种:真空玻璃与夹胶玻璃,不包括中空玻璃,市场上的中空玻璃都是双层玻璃,对波长比较短的高频(说话声)有些效果,但对穿透力强、频率低、波长长的低频噪音(如汽车噪音、空调外机、风机噪音等)声音作用不大,若是需要隔绝低频噪音的话,建议选择专业的隔音窗会比较好。. y4 s% R, Z. ]# O; {$ J! c: u: W
3、玻璃越厚越能隔音?6 p; a, C) I  R3 \* G& ~  \
因为真空玻璃的技术原因(两片玻璃抽真空后,需要用小支架将两边的玻璃固定,容易引起声桥现象)目前隔音玻璃采用夹胶玻璃居多,一些商家甚至不惜用增厚玻璃来作为隔音窗的卖点,但是隔音玻璃加厚,还是原来隔音玻璃的质量吗,我们首先来了解下夹胶隔音玻璃制作方法:一种是干法夹胶,即是将工艺是先将两件玻璃之间夹一层PVB胶片,四周用夹子夹紧,然后送进高压釜进行高温高压处理,这样两件玻璃之间的PVB胶片在高温高压的作用下就会将两件玻璃粘合在一起,二是湿法夹胶,即是先将两件玻璃合在一起,再向两件玻璃之间灌胶水,然后通过太阳光的热量使胶水干而使两件玻璃粘合在一起.对于进入高压釜的玻璃,3层或4层因为过厚非常容易碎,不可能用干法夹胶工艺,而采用一般是湿法夹胶工艺,这个在玻璃切面可以看到,干法夹胶是一条线,湿法夹胶切面会有胶水的。现在市场上的绝大多数的湿法夹胶配方水平太差、质量不稳定。使用寿命有限,非常容易“发黄、起泡、脱层”等问题。
2 |, V& ?: U; B5 T2 H7 c$ Q4、平开窗比推拉窗更能隔音?2 Q# Z; [# T) x5 F
普通窗户的平开窗隔音效果的确要优于推拉窗,但隔音窗却不同。
( ]9 T9 h9 V6 G6 c! U  这是因为专业隔音窗的推拉式不再采用滑轮式。传统的推拉窗采用滑轮式,而且铝材也是空心的,因而隔音方面不如推拉式,但隔音窗采用的是轨道式(无滑轮式),窗扇与外框之间采用的减震材料,关上无缝隙,隔音效果与平推式相当,而且左右可以开启,便于清洁。: Z' N6 q9 y% _! f
' S: Z+ O$ U2 f. N/ f  L
GMT+8, 2025-9-6 23:04 , Processed in 0.049756 second(s), 21 queries .
