查看: 917|回复: 0
机床通讯控制管理——Multi-DNC
发表于 2016-10-25 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床通讯控制管理——Multi-DNC
摘要:随着当今工业化的发展,传统的单机程序传输方式已不能符合大规模生产加工的要求。南京 东 岱 软 件的Multi-DNC软件通过利用企业的局域网资源,实现网络化管理通讯,取代了纸质数控程序的传递和手动输入程序的低效率。
一.Multi-DNC操作系统
Multi-DNC v8.1 目前所运行的操作系统为Windows 7/ 8/ 2008 以及 2012 Server,主要是采用RS-232、直接以太网或无线以太网联接进行同时上传和下载到Multi-DNC控制的通讯和文件管理系统。Multi-DNC v8.1 包括一个完整功能的CNC程序编辑器,以及一个全新的基于浏览器的Job BASE和文件比较File Compare 应用程序。
南 京 东 岱 软 件的通讯控制软件Multi-DNC,非常方便采用工业标准网络与CAD/CAM系统联接,也可用于一个客户服务端的网络配置。采用Spectrum WiBox和监控功能,可获取重要的机床事件(Machine Event)数据如程序运行、加工周期(Cycle times)和机床报警(Machine Alarms), 并写入微软SQL数据库,零件计数和OEE %自动计算,机床监控报表可以从互联网页在世界任何地方生成出来,从而实现企业设备联网管理。
这是Multi-DNC系统中进行多个CNC机床通讯时的典型界面,两台CNC机床是在监控模式(蓝色),两台是在发送CNC程序(带有进度条的绿色背景),一台机床是在远程状态。
二.通讯特点
1.达到288个端口同时通讯
使用Multi-DNC,同时通讯会话可达到一台计算机与288台CNC机床联接,可以采用附加的 RS-232 硬件或Comtrol RocketPort 板或以太网硬件,以及无线Spectrum WiBox装置。直接以太网与那些CNC机床控制器通讯是通过一个内置的ftp服务器。
2.采用Spectrum WiBox无线RS-232通讯Ô
与您CNC机床的无线通信是采用Spectrum WiBox 装置,这个装置安装在CNC控制器的里面,采用内部供电方式,WiBox采用一个较短的RS-232电缆,使得可以以最高可能的波特率进行通讯。每台CNC控制器在您公司的局域网LAN中具有自己的IP地址,WiBoxe也可以用于一个有线的以太网配置, WiBox装置管理器应用程序使得您可以管理多个WiBox装置。
3.基于Com控制的以太网硬件
基于Comtrol Ethernet 硬件是由安装在车间的4到32 RS-232端口的集线器Hub与局域网通过一个以太网网线连接组成。Multi-DNC可以采用这些网路上的”虚拟“COM端口,其优点是缩短了RS-232电缆,并集中了网络管理,对大的车间需要采用多个集线器。
4.客户端-服务器构架
Client Server是一个选项,这允许多个Multi-DNC客户端在TCP/IP网络上控制一个或多个Multi-DNC服务端。 任何文档可以在任何时候传送给任何CNC控制器!
5.重启一个程序的传送
在刀具折断、或重新加工一部分程序的情况下,允许DNC操作者从文件的任意点重启一个程序。有多种重启方法,这给CNC操作者最大的灵活性。一个安全开始行编辑器(Safe Start Block Editor)使得您可以方便地操作您要在重启前发送的初始代码。
6.子程序扩展
子程序扩展是直接DNC (Drip Feed) 特点,这里Multi-DNC发送一个主程序并自动扩展子程序调用(expands out the sub–program calls),如同一个CNC机床控制器那样。 子程序以一个直接DNC模式(drip feed)运行,并支持多重子程序及其循环。
7.在发送之前本地复制
本地复制选项自动地在发送之前,将CNC程序从通常的位置复制到本地硬盘上。对直接DNC (drip feed)来说如果CNC程序驻留在一个网络的驱动上则非常重要,这样任何网络问题将不会影响直接DNC的操作。
8.诊断工具空运行(Dry Run)以及数据恢复
Multi-DNC有两个诊断工具,空运行 Dry Run 可以准确向您展示您将发送给一台机床的一个文档或若干个文档,而实际上您没有发送这些数据。一个HTML文件被创建,且您的互联网浏览器可以显示这些数据。数据恢复Data Recovery使得您可以管理每台机床联接的文件,这些是从CNC机床控制器采用远程自动命名Remote Autoname接收的文件,命名是根据日期-时间格式,这是由于存在不正确的格式或未知的数据文件。
             结束语
使用南 京 东 岱 软 件 的Multi-DNC 软件实现通讯控制管理,可以实现车间的资源与信息透明化,降低了管理成本及管理难度,解决了过去对设备无法掌控的被动局面,搭建企业通讯控制管理平台。
& Y0 R4 L( w8 B! e0 ~, {. Z
GMT+8, 2025-7-2 08:18 , Processed in 0.282494 second(s), 23 queries .
