! p# X4 g0 ?2 H7 C. z**1 h0 z: A) O: h/ N
** 提取刻字中心线 【这个程序 网上有论文非梅雷原创】【但是大概按照论文写了下效果一般般】
# T) n8 h- J7 J- o6 a**' n, x* a$ J2 V) v" I" o
** 梅雷QQ1821117007 手机157577537704 H) q& i% E) H2 i5 x7 G
** 精力有限,
2 }$ S6 T0 ~- n, R8 D- K*****************************************************************************/
4 d4 m: y. S2 d# Q& J7 t; X3 f) e" f% a5 O; r% S2 Y5 }) ^1 u% O# s
/* Include files */- U2 t( S7 x0 L2 A! o# C" O/ G
#if ! defined ( __hp9000s800 ) && ! defined ( __sgi ) && ! defined ( __sun )* p# U* X7 \9 U! p j1 {3 L
# include <strstream>( Y' {7 x) f; S7 A7 X1 h/ a0 i4 g
# include <iostream>" E. q7 f8 ?/ Z8 f1 ^# w# e1 E5 ]
using std:strstream;
! B; g- {; j9 Y using std::endl;
# y; m, e, B. z1 |6 P* i' m6 b using std::ends;. ]- {) Y- g7 B0 @1 {' w& [
using std::cerr;
2 O9 \' F. \* ` Y$ U#else
+ L% R+ Q1 J: ^# include <strstream.h>7 L5 T( D2 v) q+ F3 L
# include <iostream.h>3 z# v1 b" ?# y( Q3 k: ]/ v. l$ k
#endif
. n( M% [5 e# {+ Y+ `6 K#include <uf.h>
4 j, P% |6 l, E4 A6 e2 K5 j#include <uf_ui.h>
* `1 _7 h* @4 q% S P#include <uf_exit.h>" r% r2 v; h, O
#include <UF_KF.h>
5 S! b8 F" T6 t6 B4 l#include <UF_MODL.h>1 R; i% ^) ^ ]3 a& T
#include <UF_ASSEM.h>8 m K( k; ?8 j. S! m
#include "uf头文件.h"4 r5 Q t- ~1 Y- z& R& Y; l. g
#include <uf_obj.h>
! p0 K0 L5 A; s- c) e1 {8 [6 K1 Q0 p#include <stdio.h>
5 I M# k; G- L3 A0 J8 f#include <math.h>
% d5 w5 P) y6 e- S8 `) Q$ k" B( n0 b: `9 L/ _( B
//设置选择的实体类型
: I# S/ n. t: e1 }static int M021_init_proc( UF_UI_selection_p_t select, void *user_data )
+ k4 u1 { {( M& _4 o) C{
% f/ n! m' ^( c% ~) s/ {+ Q0 Bint errorCode = 0;- C" [" O/ ~. P0 k0 [
int num_triples = 1; //选择类型 数量: u9 M* J+ Y) w! o6 F' j* s" c3 g
UF_UI_mask_t mask_triples[]={22,0,0}; //定义选择类型
: N( n, Z4 b6 c! f- F1 Q u R9 aerrorCode = UF_UI_set_sel_mask(select, UF_UI_SEL_MASK_CLEAR_AND_ENABLE_SPECIFIC,num_triples, mask_triples); k/ {/ T: K. a8 _& \7 x" [
if( errorCode == 0)* o% K# w+ W9 |% i1 o
{& u% i% e6 o. t; I# f3 M$ S; Z/ a" a
return UF_UI_SEL_SUCCESS;
/ L; J: ?1 E" v# I}# r% O7 V) H) j+ s
else, {3 D, }5 a( G( m6 z4 m8 A1 J
- q9 Y5 j1 z7 k2 ?+ S4 V/ k return UF_UI_SEL_FAILURE;2 D' \- q% i8 X& S) O
" a' w: W$ N6 \( G}
2 S8 w4 f$ c9 X: [) V U$ H
: g2 |8 I& Q8 h& s7 X3 T
, J+ p4 z0 r2 ~#define UF_CALL(X) (report_error( __FILE__, __LINE__, #X, (X))) B: C$ x. d7 Z4 Y1 T+ E h% p& t- \
0 F1 \7 ^; X) ], Ystatic int report_error( char *file, int line, char *call, int irc)
8 |; U. u' S0 y2 N5 c* w' ]9 ?{8 u: i; u: m5 X" o1 w
if (irc)% F, I: j2 M4 K- ]5 e# B4 i2 _. \+ L
{; Y. d ?3 g( \: C
char err[133],# d( F* \5 n1 y6 C' e5 Y8 ~3 }. W
msg[133];
" B) G! ~! E% U1 \0 u5 ?7 k# s3 y8 }- m" P1 ]6 H# q n. |1 C
sprintf(msg, "*** ERROR code %d at line %d in %s:\n+++ ",7 S9 P! g5 H# q# m" y. F6 a
irc, line, file);" D! k1 }! f4 F* r
UF_get_fail_message(irc, err);1 ]" P5 I# ?$ j5 W: F& n
( B6 ^8 E4 X7 L# J% E4 S* _; X
UF_print_syslog(msg, FALSE);) M5 u8 _2 A$ l6 Q
UF_print_syslog(err, FALSE);
3 [ T, x: l( n0 g3 m U UF_print_syslog("\n", FALSE);
; O2 [" U5 G9 }! O1 u2 z' D9 W UF_print_syslog(call, FALSE);1 o- o" [# Y6 z3 F( [$ d
UF_print_syslog(";\n", FALSE);
: g2 ^/ H* S6 D8 J
: _0 B7 B% P- Z) J if (!UF_UI_open_listing_window())
: F5 C- K G+ O/ f {
0 @4 k% w; O2 I9 T, ] UF_UI_write_listing_window(msg);
4 A; @7 ]/ K7 p7 F! U8 q UF_UI_write_listing_window(err);
. J1 y9 t `5 p$ h' R5 }4 x! _! i UF_UI_write_listing_window("\n");
7 K/ S/ l/ `7 \/ J, Y0 b UF_UI_write_listing_window(call);# k, T5 _( h, \; E: M& ]8 K
UF_UI_write_listing_window(";\n");
; X a R% O/ ] }* R5 a+ Z% L5 r2 V9 g
}0 Y9 _( t, ~# q# A
( ^3 o; V3 m, C! y, E' F0 b return(irc);% j" Z0 ^+ S: u- y6 w$ e- G
* `: O5 C1 x1 m3 R" g/ E# C. v* k; @/ ^6 ]
! X; x) J- d5 j& s0 _! j2 l/*****************************************************************************
" t; X0 f& h* U4 ?, _( F** Activation Methods
1 T8 d: p6 v1 j* T; G' w$ y# C" u*****************************************************************************/* f- G' y% E, w+ F: |0 B
/* Unigraphics Startup) }% J# T& D7 l/ n3 ?
** This entry point activates the application at Unigraphics startup */: }9 s4 S. s9 o4 T
extern DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )
! l; {/ ~" {) C& U{* @3 b; R( {0 Z* g6 A% F$ E
/* Initialize the API environment */
5 F( ]$ T% N4 x if( UF_CALL(UF_initialize()) )
( B! G( u8 x+ k& J0 g B- z# t& A9 e {5 O1 t, v/ j5 b; ]" v4 l: ~& i% L
/* Failed to initialize */
8 j2 k! O( j* U" N) G( v3 Q8 n return;! E+ D- K( C* T
3 K4 \9 K+ v* F' g; j
5 l( ` `+ r4 e! q- } /* TODO: Add your application code here *// n( W4 w3 S9 H' g& w+ L
! O( |5 `1 y4 V4 g- }4 \# p; X) |9 ?, ] _+ F/ x
double 建模距离公差=0.001;
! g6 f s; Z+ u7 _2 Wdouble 建模角度公差=0.001;% O$ I1 C4 v" g' w- q$ T0 `) H
UF_MODL_ask_distance_tolerance(&建模距离公差);1 v! N$ z8 x8 M: h
UF_MODL_ask_angle_tolerance(&建模角度公差);/ _: M4 y# N+ Q) @; [
% ]' @: ^" Z) Z) p2 E! Bdouble d_tolerance=0.001;
4 ?7 }4 x. T% X/ H# D5 U4 Wdouble a_tolerance=0.001;
?8 I$ X O! Q3 Yint err_flag=0;
4 `3 W M! r ~8 u3 EUF_MODL_set_distance_tolerance(&d_tolerance,&err_flag);
2 m2 r3 q; r; O- H+ [' ]UF_MODL_set_angle_tolerance(&a_tolerance,&err_flag);
+ a% Y, F: V1 _" s* F) `& G- Y1 K. ?. f+ C5 l0 q4 B
double ZOR[20000];# V9 }6 n* b5 z5 {- E
double ORZJ=0;3 b' P- ~( j, q7 Z2 K
double MAXOR=0;
- [7 h% D; P0 ^2 Xint 点数=0;
! ^7 N) u/ A& `4 g4 O( [* _double 点[20000][3];$ A+ R# F" ]0 G p- O1 n. @
double ijk[3][3]; double matrix[9];" I1 V7 a, o0 S# E
double p[2000][2][3]; int n=0;9 ?+ ^4 w4 F* u- i0 n
double ap[20000][3]; int an=0;
! p: \5 h( v A" Q( O: pdouble uvs[4];
& M' ?, Y- I- M6 _( Hdouble uv[2];
, U1 _. q' L8 G& d; l! mdouble point[ 3 ];
% C- ~5 `! G7 [; Tdouble u1[ 3 ];9 ]4 h& \1 K& m- v
double v1[ 3 ];! N' m& C: V5 @) p/ B
double u2[ 3 ];
4 [; d) C9 S* X* \double v2[ 3 ];
( M7 _5 `: m9 Adouble radii[ 2 ];5 c& s; t, q# @% Y; X$ u9 d
, Q5 |; f* x- b! ^+ z int err,i,j,k;double u,bb,m;
! s5 K! l" P5 H double tangent[ 3 ], p_norm[ 3 ],b_norm[ 3 ],torsion,rad_of_cur;7 @# C, B" r, J. @+ i/ e1 e
char message[132]="梅雷提示,请选择刻字平面"; i4 U: L/ Q, `% r' |. {; N
char title[132]="梅雷-QQ1821117007";3 j! `3 U' J# i4 E/ Y. x
int scope=UF_UI_SEL_SCOPE_WORK_PART;
. q+ K( _+ _7 P5 V0 Z int response;
: g1 K1 A( B/ O4 M2 f$ K tag_t object_tag=NULL_TAG;$ q0 F' F$ _$ J! K
double cursor[3]={0,0,0};" b: O* T0 O# S; ?: G5 n
tag_t view=NULL_TAG;
( A9 ^, y% c6 e' @# P7 K( [0 n UF_UI_lock_ug_access (UF_UI_FROM_CUSTOM); //加锁
' J+ s1 x/ X% G7 \6 i+ _ UF_UI_select_with_single_dialog(message,title,scope,M021_init_proc,NULL,&response,&object_tag,cursor,&view); //选择框】
8 d) s+ C G$ z UF_DISP_set_highlight(object_tag,0); //1高亮显示 0不高亮显示1 }* X7 j* T- o4 L4 m! _
UF_UI_unlock_UG_access (UF_UI_FROM_CUSTOM);//解锁
8 K: B6 E/ P/ Z A if (response==UF_UI_OBJECT_SELECTED) //---2 E0 f. g' W/ o! K
1 v$ |; E0 Z) e% q" p* h$ d" L* x8 Z# B, H6 I- T: M
UF_MODL_ask_face_uv_minmax (object_tag, uvs);
7 u8 Z4 B3 P% W2 w" s; E8 k uv[0]=uvs[0]+(uvs[1]-uvs[0])*0.5;
8 `+ c# ~6 @# B4 k1 K uv[1]=uvs[2]+(uvs[3]-uvs[2])*0.5;7 ?7 j: X4 {2 @; @& ^2 V
UF_MODL_ask_face_props (object_tag,uv,point,u1,v1,u2,v2,ijk[0],radii); //ijk[2] 获得平面方向9 }- ^. Y' Y" e i' }0 E6 D
* ^: M$ b8 [& P: F; `7 V: t* j1 g
//…………………………………………………………………………………………………………' U" L: c' k. R, i
tag_t point_tag=NULL_TAG;( s% t1 d! D7 Y$ k6 L" R
tag_t box_tag=NULL_TAG;/ \/ [2 G; v1 } I; d
uf_list_p_t edges_list;0 h* h9 s* O5 M* l
UF_MODL_create_list(&edges_list);9 a t- e9 t# L2 m" u0 c- [
UF_MODL_ask_face_edges(object_tag,&edges_list);
, @5 W3 E2 i6 x, }* f0 P int b=0; err=UF_MODL_ask_list_count(edges_list,&b);0 Q& x! B1 Y. r8 a! a( Y, s0 P
if (err!=0 || b<1)0 K# H4 q- `# m+ h% ?: e1 D5 }
{8 } x+ |5 y4 d# X# w
uc1601("无效的表面",1);# t% ~ Z3 e: ~5 O1 H
goto LHALT;" ^( y+ z8 ^% a9 t1 ^
}# j F9 |8 b; v* k+ \
7 Q5 g Z6 ]$ A
if (b>200)
8 F6 j. E# d3 r0 L9 D, h {$ e* F! _- V- y/ E
uc1601("表面边缘超过200条",1);5 x8 K+ O T" V
goto LHALT;
3 e% u0 g- l' V( P# R }
( e- j/ }6 r, i. ~, P( T& B: ^& d; _5 W( y
n=0;an=0;& t5 b7 B- Q3 e" \
for (i=0;i<b;i++) //-//( O/ a( L! ]+ n" |( o
6 Y0 b1 Z4 Z- d ^$ n- F int edge_type;$ r! l0 f; J/ ?6 ?0 N( x% m) u* D& i
UF_MODL_ask_list_item(edges_list,i,&box_tag);
* N' L! q$ l# B# }( w+ P UF_MODL_ask_edge_type(box_tag,&edge_type);3 K' U4 k0 c4 R
bb=10; //线分成线段
% ~5 N3 g( U5 U2 d' _- j3 s7 l for (j=1;j<bb+1;j++)
9 x! \$ m# H8 @! d6 @4 e% _ D8 o { , X$ V6 l- I7 L( a" Y) h
n++;+ L$ c; b% G4 n7 h/ W! M
u=(j-1)/bb;. F, x0 x, |: w% ?
UF_MODL_ask_curve_props (box_tag,u,p[n-1][0],tangent, p_norm, b_norm, &torsion, &rad_of_cur );
' P7 f$ `- U9 q4 P' r: X: j: T u=j/bb;
$ r) D% U4 ?% w3 }5 \- X UF_MODL_ask_curve_props (box_tag,u,p[n-1][1],tangent, p_norm, b_norm, &torsion, &rad_of_cur );4 m0 M& q2 R: R, C+ O) F
}% n; H. x: C8 R2 J9 c: F
for (j=0;j<100;j++) //每条直线取点 10*10% |: E( f1 D* q9 g% i, L; C+ i
{ , Q5 X8 }3 F4 f" s/ S, ?) A: v) M
u=j*0.01;
3 e( N* K/ a( P an++;
" C6 y9 l) m3 k if (u!=1 && u!=0.5) UF_MODL_ask_curve_props (box_tag,u,ap[an-1],tangent, p_norm, b_norm, &torsion, &rad_of_cur );
$ {% I* I3 W, l9 R2 |% H/ ]2 ^& v+ O: X, W
// if (u!=1) UF_CURVE_create_point(ap[an-1],&point_tag);//创建点' k9 K2 Y9 i: N7 b
6 j" F/ G4 P0 S1 Y" D! d4 x
. x" J. `% ]5 b* S( Y
4 n, t+ t! _/ n8 p- H0 P }//-//
4 L' f3 E9 l# @$ q/ w( B //…………………………………………………………………………………………………………" l* a4 D; `* n+ v
for (i=0;i<n;i++)* W- f- \$ `) ^9 _$ ]7 T
{ o9 R) b' s% o3 P* S% r- M
double OR=0.01; //初始化球半径,不能超过文字的最小比划宽度也不能太小$ S& J ]! N1 G# F9 q/ W$ i9 F
ijk[1][0]=p[i][1][0]-p[i][0][0];/ v' u. ?3 A# F" P& a
ijk[1][1]=p[i][1][1]-p[i][0][1];2 S3 b; n& Y. g, R
ijk[1][2]=p[i][1][2]-p[i][0][2];
9 C* b/ Z C' L UF_VEC3_unitize(ijk[1],0.0001,&m,&ijk[1][0]);& h; }7 a' S( z) t) ]
UF_MTX3_initialize (ijk[0],ijk[1],matrix);
# C ^1 W* s- r: d$ b9 B2 j ijk[0][0]=matrix[0];
2 a4 [( Y4 Z0 y; l" O ijk[0][1]=matrix[1];8 }, U$ r% }: H* Y- ]
ijk[0][2]=matrix[2];( M3 A! F C6 l
ijk[1][0]=matrix[3];. e' x9 j: K# ?1 R9 Q& q6 X( L
ijk[1][1]=matrix[4];: k( P$ x. ]: ?2 H; o6 V; i
ijk[1][2]=matrix[5];/ {3 M+ C' q1 l0 [" J
ijk[2][0]=matrix[6];$ R V/ n% |- ?, ~$ g# i
ijk[2][1]=matrix[7];
2 Y! I- k7 J# S+ N ijk[2][2]=matrix[8];
# e/ G$ U T+ o1 k; a double point1[3],point2[3];int pt_status;
' N0 U- P! M: Z5 p UF_VEC3_midpt(p[i][0],p[i][1],point1);
! a, `- O6 r& Q, o/ ^. M point2[0]=point1[0]+OR*ijk[2][0];
# P* i6 F$ o# l# v; q2 x6 T: O& y point2[1]=point1[1]+OR*ijk[2][1];
4 e4 ^0 Y. ?) T# r# m point2[2]=point1[2]+OR*ijk[2][2];! R8 J' { |! d& G
UF_MODL_ask_point_containment(point2,object_tag,&pt_status);
3 a+ c. X8 v% r2 C6 @* V: D. ^# v if (pt_status==2)6 _# c# m0 x: w, V- ]6 y- ^+ \! ^
5 L0 G( G3 k! U! _- | e: W* j ijk[2][0]=-ijk[2][0];
( K, M1 b% F+ H" o' P s( X3 x/ ` ijk[2][1]=-ijk[2][1];
( C1 P( H8 T, G& v- @6 b7 y; j ijk[2][2]=-ijk[2][2];
5 S1 u% L* Z, |# ^8 _$ E: j point2[0]=point1[0]+OR*ijk[2][0];
4 H" D; p& L8 L( C0 }, o7 D, U point2[1]=point1[1]+OR*ijk[2][1];* U* K6 P; u* T5 U6 B; h5 o1 S
0 [. X' \1 |4 T, S4 V UF_MODL_ask_point_containment(point2,object_tag,&pt_status);9 O1 O( `, H+ e+ ^
if (pt_status==2)goto LL;& i6 f, C) {+ Q$ ?7 `* z; a' s! j
: Y/ _0 o, |% U5 h& I& g$ G //UF_CURVE_create_point(point2,&point_tag);//创建点; K. _2 r! s: n
1 K; q, W% o, }4 |+ c- \/ x
) E9 V3 G. G9 z0 U* i* {+ |3 p
k=0;4 I0 z* [; Q6 D" H
L10:;
8 E7 _7 l2 z: A. W0 |, \ k++;
3 l% c# G, |& ` `# q, o OR=OR*2;
) d. C* a2 p! t2 o point2[0]=point1[0]+OR*ijk[2][0];5 F T# T0 U6 S, {
3 o- ]+ `' b9 A3 l4 f point2[2]=point1[2]+OR*ijk[2][2];( J+ b4 |- Q7 c" @6 R
for (j=0;j<an;j++) //判断所有点是否在圆内8 N) o7 y5 f! {
{ * M1 ~' z+ |8 K" }" r$ l* J
double p[6]={point2[0],point2[1],point2[2],ap[j][0],ap[j][1],ap[j][2]};; n+ q: g$ y! T, l y6 G' |* U
double ab=fabs(sqrt((p[0]-p[3])*(p[0]-p[3])+(p[1]-p[4])*(p[1]-p[4])+(p[2]-p[5])*(p[2]-p[5])));
) Z) u8 I7 L9 N y4 h9 K- E! C+ i4 U5 p if (ab<OR-0.00005)" i8 m# K% M. O* p. w
{% @% f" F# H) Z: l) L) I
OR=OR/2;5 n+ O: d5 f% T, L5 l/ [0 x
point2[0]=point1[0]+OR*ijk[2][0];; { [- @- H7 r5 W" N) D6 l% h- c
( o$ P* P2 R7 u# k" Z point2[2]=point1[2]+OR*ijk[2][2];: e) z4 C4 K4 C/ b `4 S$ N0 I
goto L11;( U9 x" g6 q ~/ F$ @* r' A' D6 X
}# R$ K: h: B1 a% k$ |/ r8 k
9 e7 H/ w; w* U4 A! W; A( w if (k<10+1) goto L10;, ~9 K' ?' @* H) l& p/ w
L11:;
3 a5 z5 x9 i# d- O2 L, X if (k<2) goto LA;
& k/ n0 V% ^# }9 d+ n double RR=OR;
" L) j0 e/ ^' U1 w7 r; i k=0;
2 ]. z/ S5 Q0 }. s' G* x% D! I0 ^ L20:;7 ~) |7 f5 d/ B" F" Z3 ^: m
k++;/ A- C( A1 j0 X" _
OR=OR+RR*pow(0.5,k);
" g5 c! H! h4 [3 t4 | point2[0]=point1[0]+OR*ijk[2][0];
9 H9 [9 D( e- ]! ]8 K' J/ m' v6 R point2[1]=point1[1]+OR*ijk[2][1];
; N* Z- z ?! Q- f point2[2]=point1[2]+OR*ijk[2][2];
* t4 K8 X' g, B- ~( F9 _1 h for (j=0;j<an;j++) //判断所有点是否在圆外
- u5 U( t, H9 c6 j% q) n {
4 G9 K& b6 [: q double p[6]={point2[0],point2[1],point2[2],ap[j][0],ap[j][1],ap[j][2]};' D; g1 ^& Q/ y
0 h7 n+ V. B) _% p if (ab<OR-0.00005)
0 t5 Y/ u. s: Z8 K4 m6 K' A {. Z: U- u! c, G, H% [: u
OR=OR-RR*pow(0.5,k);. i+ F' @% L% K! J9 W" `( \1 E) x
' V$ z" c3 j; R6 L point2[1]=point1[1]+OR*ijk[2][1];
7 \8 r7 s; F9 ?4 `1 l point2[2]=point1[2]+OR*ijk[2][2];
& k, h# t+ A3 M) ^ goto LB;
$ N" x6 J- f# t- L" R+ c }
% M" c$ j. ^5 ?- E& h) I4 c }% o' H8 r5 J6 g' ~- C
LB:;, A8 L5 _2 W) f7 S
if (k<14+1) //不能超过15* }( j9 \& W u, m
{ 2 H' h8 s7 B4 P: H/ F
goto L20;
$ z4 [* C; |& S6 T }6 j' \7 T$ n& r/ G2 \: i m
L21:;! G" ~) p! Y8 M& h. z
if (OR<0.028) goto LA;//最小字体间距: b2 Z* T* D: q+ [/ {
//---取消2个距离小的点" U& l1 q% R; K! H2 u; _
if (点数>1)
8 u! e @4 S5 y" h6 P, o7 u. A {
( J7 B# T7 h! @ for (int ii=0;ii<点数;ii++)( b9 M0 _" C% A4 {" E& a- i
& W8 Z9 [; \ U' }+ R( v/ N1 t! V7 g double p[6]={point2[0],point2[1],point2[2],点[ii][0],点[ii][1],点[ii][2]};% L7 r6 q; B8 o9 {& X# n; J
double ab=fabs(sqrt((p[0]-p[3])*(p[0]-p[3])+(p[1]-p[4])*(p[1]-p[4])+(p[2]-p[5])*(p[2]-p[5])));" Y* d% h* M" g
if (ab<0.01) goto LA;+ _& K! \& l0 M% a0 _0 e
}! L9 |) e8 F- O* n% @! T \
& N7 [! G- D4 G- m- Z5 b7 z4 I 点数++;
5 S, C1 f& X6 J, o2 V 点[点数-1][0]=point2[0];
5 L( }! p3 J) n9 j# R" Z8 J 点[点数-1][1]=point2[1];* Y# f: s C4 w) {; L
点[点数-1][2]=point2[2];
6 Z$ ^4 p. N# F2 z; M3 q+ u ZOR[点数-1]=OR;
1 t/ \( B( R$ d8 {; E- X& Y if (OR>MAXOR) MAXOR=OR;$ s- O* Z. i4 Q8 N
ORZJ=ORZJ+OR;
% U9 c! p* s* F LA:;
4 m, E8 w4 Z Y! ~* x //
( z( m3 k: b! j6 C# \8 D0 m0 [8 q1 }" O2 W
LL:;
( e6 S% T+ j) _$ P }- ?( v6 Y Q1 N+ r
% N$ U, X- P; c' U // 过滤偏离点
& A7 s, k# d" ~( d* _0 l) \ if (点数>1)+ k* |8 P4 P3 N: F* r
{ . _- G [0 T6 M+ ^ G# a$ f7 s' A
for (int jj=0;jj<点数;jj++)
+ d. Z1 `& L; z% M i { 8 b5 X0 C9 q7 q1 v* \
if (ZOR[jj]>MAXOR/3 && ZOR[jj]>(ORZJ/点数)*(0.75))1 \; L* E: ^$ e# P" a* B
* [. f% r) c2 G* f1 @8 Z UF_CURVE_create_point(点[jj],&point_tag);//创建点
* P G* H- K t/ k( o( S% c /*/ V1 B9 H( R+ W& g/ i
if (jj>0)
# H) Q% x0 I7 s- }- O tag_t line_tag=NULL_TAG;
) p# j# S+ V4 }2 u { / ? E6 h7 M( s w g
UF_CURVE_line_t line_coords;5 h; ^9 l( P! X9 _
line_coords.start_point[0]=点[jj-1][0];$ n5 c, N" {: K. z- L* M
line_coords.start_point[1]=点[jj-1][1];
7 {; n' ^7 `. t& F; N5 X9 y! |: s line_coords.start_point[2]=点[jj-1][2];' L; [3 h3 E* W8 Q8 ?
line_coords.end_point[0]=点[jj][0];, n( j2 {3 y6 O) U& u3 L+ D. Y( S% T
line_coords.end_point[1]=点[jj][1];/ r& T9 H0 ^1 v6 }/ L& \
line_coords.end_point[2]=点[jj][2];
0 W7 V" [7 z, i' J# O# F2 L int err=UF_CURVE_create_line(&line_coords,&line_tag);3 j$ k" d; e" R
} M7 L5 d# n1 O0 Y4 [
*/! ~/ f3 `; [* j' v- {
}! P% P/ {2 t1 d! A! S1 {! }# z
2 X" g f1 ~* a3 _ } C) z3 {: V- U
v+ y5 ^; \- x6 ^& z0 r
4 S, h9 i9 N) |6 }, u" ^ Q% F8 Y/ C, d' x- _3 ^) t+ l0 L# g0 Z
+ S# b% q8 Y ?0 |4 c LHALT:;
2 m' O4 L( z5 S% M3 J: } S2 _, f; ^1 \- R7 u9 n! h9 m
UF_MODL_set_distance_tolerance(&建模距离公差,&err_flag); ]$ E8 H; _0 u
UF_MODL_set_angle_tolerance(&建模角度公差,&err_flag);- w1 [* B' d7 A( F" h+ _" u
- g/ z3 P' M0 N5 [6 b /* Terminate the API environment */% h* g2 Z" G+ ^3 f) k
UF_CALL(UF_terminate());1 `* o9 O- F: I7 o! i. Q( S# c4 {
}5 o; x6 {" g* }1 t
0 V, J3 S" ^" M# X; C- N& [/****************************************************************************** k# q3 `7 E9 E1 m
** Utilities+ }2 E' j) r H! Z' s# B. G
( `5 m5 _7 r& R5 J: L" Q/ m5 Z% U/ n
/* Unload Handler
$ O9 t/ O6 v+ F; u, R3 m( k, ]/ T** This function specifies when to unload your application from Unigraphics.
' D3 A! [0 K, E6 X! a** If your application registers a callback (from a MenuScript item or a$ h! h& V Z/ d' h% `
** User Defined Object for example), this function MUST return
& V- G& {- {$ O- m9 ]* h** "UF_UNLOAD_UG_TERMINATE". */
/ z; W- L- y! c1 Dextern int ufusr_ask_unload( void ): x. R& Z: Q5 v1 ?; W
{+ m7 H& v+ U' }' v, p) t# G
return (UF_UNLOAD_IMMEDIATELY);
' L5 g# `. `; m) k}
. K+ S1 U: Z) C
6 U; F) ]+ H, Y8 e5 y2 t8 ]* B% a! m) g; C: k7 H' X
