查看: 1089|回复: 1
八条压铸模具技术标准,必须遵守
发表于 2016-10-28 19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
! p$ N6 u9 }+ `/ r' E
9 m" ~" z6 E; N( q压铸模是种非常昂贵的特殊的精密机械,要求模具维修工不但有精湛的技术,精细的作风,还要有认真负责的精神。模具维修工应熟知压铸模具技术标准如下:
' e' w2 z# `+ G0 W
八大标准
" H9 J" ~' g$ f. ^% l7 M
  1、全在清理模具各处金属铁屑和积垢,显现模具本色。
' e* B9 y7 Y- o  T" W. D2 M4 f
  2、参照与模具一起送修的最后一个压铸产品,仔细检查模具存在的问题。有无拉伤、粘模、压蹋、掉肉,有无小型芯弯曲或折断,有无活动型芯插入定位不准,有无断推杆或推杆长度发生变化,有无镶块定位不准,有无紧固螺栓松动等。 根据损坏情况,确定修理或更换。
( \7 S3 V* l6 R, P
  3、对导致铸件轻微拉伤的型腔塌陷、裂纹、掉块等,可以局部焊补修理,焊补修理应严格按焊补工艺操作,否则将损失很多模具寿命。较小成型零件发生以上故障更加严重或模具损坏。
+ C% H7 _0 i1 t  U6 T& Z% M8 Y
  4、较大成型零件成型表面严重塌陷、裂纹、掉块等,可以局部焊补修理,焊补修理应严格按焊补工艺操作,否则将损失很多模具寿命。较小成型零件发生以上故障更加严重或模具损坏。
3 V9 \4 E1 \. V  Y; p
  5、对滑动部位如抽芯机构、导向装置等,应进行彻底清理,仔细检查、维修。用高温润滑脂重新润滑后装配。
, [7 T) m* Z0 E/ r1 l
  6、如果有液压抽芯,液压部分与模具同时维修。液压部分维修特别注意清洁,防止污染,否则将会污染整个压铸机液压系统。
: A& h2 l7 |3 }4 x
  7、当模具在生产工程中出现故障或受到损伤时,应按具体情况确定修理方案。必要时按上述全面维修。
6 Z4 Y2 S' `" M0 q8 B) n
  8、完成维修保养的模具,将成型表面、分型面、安装面做防锈处理,合拢、定模,按模具在机器上的安装方向,放在垫板上。模具附件与模具放在一起。
  b( d" S/ u1 |9 D) U
发表于 2016-12-16 09:51 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
GMT+8, 2025-9-3 22:34 , Processed in 0.164160 second(s), 24 queries .
