我公司—温州天策激光是专业从事激光雕刻、切割机、激光裁床,光纤打标机、CO2激光打标机以及激光电源、激光管等配件产品的生产和销售的厂家,激光管有40W/50W/60W/80W/100W/120W/150W/180W/200W/300W/400W等不同大小功率,可供客户自由选择,激光雕刻切割机型号有:6040,9060,1280,1490,1525,1612单头/双头/三头可供选择,另外还有1490和1525是金属非金属混切机、350W刀模机、1610自动送料切割机,摄像头定位切割机等型号!价格优惠,质量可靠,欢迎来电咨询或者前来工厂考察洽谈!价格遵循量大从优!同时诚邀全国各地的经销商和代理商!互惠互利,合作共赢!% m7 R: P6 p! {% J4 h) S: C5 J/ E
适用材料:金属及合金,金属氧化物,特殊表面处理,ABS料,油墨,环氧树脂,塑胶,陶瓷等% X; c0 x- g# x' h! S
2 G, g+ C/ s: o1 E8 m9 ?
$ N, q5 |+ E1 ?: J
应用行业:可在金属和多种非金属表面打标,特别适合应用于一些要求精细、精度高的场合。如电子源器件、五金制品、工具配件、集成电路(IC)、电工电器、手机通讯、精密器械、眼镜钟表、首饰饰品、汽车配件、塑胶按键、建材、PVC管材、医疗器械等行业。: i6 i% R M& I* E
" R2 K0 a; b# H2 L: i
( g8 @0 |4 J7 K9 m机型特点:+ e2 p* ^ _1 Z. A$ x
◎一体化设计,体积小 ; 耗材少,整机功耗低,功耗≤800W
$ B e5 C& J7 G' H- Q$ l2 c& w! h◎内置风冷系统,能耗降到最低,10万小时免维护
0 [5 W# h% _ y◎电光转化效率高、免维护,稳定性高,操作简单+ g: H- n7 E( o+ `
◎USB接口输出控制,可接受多种文件格式
; [2 x U V( ]: Y! ]+ Z◎可进行条形码、文字图形、规则和不规则流水号等打标
! { j* X! X9 Y) e" n◎可打黑、深雕和旋转打标
2 C# u: P! X0 M/ l* }" n$ R. A, o6 \" S1 ^4 ~6 x& p
: }. K+ G3 ^* u' O! }! X3 K
技术参数: ?
( A8 o! p; @3 }4 O+ g产品型号 GSF20W5 Y7 P; ^( y' W) S
激光波长 1064nm
4 F2 O' o ~5 w& m0 F0 x0 C% S光束质量 ≤1.2$ C0 e; z$ r. Z/ E
激光功率 20W" W& i7 X6 j+ b1 \/ E, H+ y
调频范围 20kHz-80kHz+ x' |. C$ r& }" g+ s
最大速度 15000mm/s
5 e @) f5 ]6 L# H5 c8 y最佳分辨率 0.001mm$ H! |- T7 d) [0 T8 i6 D G
重复定位精度 0.003mm* N% J- T9 f/ a, Z
打标范围 75mm×75mm/110mm×110mm/150mm×150mm/175mm×175mm
9 M* P* w+ g8 |" I! a7 U最小线宽 0.01mm O- A- H# v+ J* M! ?" ^
最小字符尺寸 0.2mm5 T% g5 Y7 T! \* \% b1 t% U% V
系统供电 1KW/AC220/50HZ
3 _& @; U0 [* U7 f% B, @9 I3 S# v冷却方式 空气冷却) [1 ^1 {: P, E. g1 N+ X* N$ ^: b
整机功率 ≤800W+ ?6 n4 _" B; }8 Y/ |8 z
工作环境 10-35°C
8 @. j& r7 G+ c9 N* ^9 S" D: X _7 i* V
? 产品信息
' S; S& Z; w9 S8 f5 `? 产品名称: 光纤激光打标机
/ W7 M0 o9 J: Z& P4 Y8 {? 激光波长:1064nm
2 ]1 x! v0 f& o6 K/ O? 雕刻速度:1.2mm
% F/ Z) j7 `& D; k1 F- ?! }) i% A? 最小线宽:0.01mm
; B* \8 ~2 i) j+ k) L, D$ V? 雕刻范围:300*300mm
' W% U. Z% H# s+ F' G? 激光寿命:10万小时
1 |. O3 o$ a1 R T6 `4 i+ H? 冷却系统:风冷. `; |& o0 [+ {4 ]. U( f
7 ^ B/ l3 t6 ]+ p" ~! {4 A
光纤激光打标机采用目前国际上最先进的光纤激光器和进口零配件,精度高,速度快,性能稳定,具备长时间连续工作的能力。光纤激光器一体化整体结构,无光学污染、无功率耦合损失,空气冷却,具有优于其它激光器的高效率和可靠性。高效率、长寿命、免维护对选择和使用光纤激光打标机的客户极具优势。- x. @5 c3 W* l3 Z
1 }1 P0 G; q7 c4 W. p+ v光纤激光打标机采用一体化结构进口光纤激光器输出激光,再经高速扫描振镜系统实现完美打标功能。光纤激光打标电光转换率高达70%以上,与半导体激光打标机相比有更高的光束质量;电光转换效率高,采用风冷方式冷却,可靠性高,激光器寿命长达10万小时,超长的运行寿命,是一款新型环保节能的激光打标设备。
* f" t1 ]0 M3 J$ s广泛应用于五金制品、工具配件、电子元器件、集成电路(IC)、电工电器、通讯器材、精密器械、首饰饰品、汽车配件、仪器仪表、塑胶按键、器械等众多领域图形和文字的标记,以及大批量生产线作业。" \2 I* ]# z. ?) n8 v0 K
机型特点 7 d8 H2 z' C" J; p/ e) Y
* 一体化设计,安装灵活方面。
* C8 H% F* K9 r# y) P2 \0 H* 精巧设计:长460mm宽160mm高250mm。
! F& N2 H( \5 b; M! Z4 I5 L1 ]* 无耗材,整机功耗小,功耗小于500W.1 N* f/ @3 g" N+ U
* 内置风冷系统,能耗降低,10万小时免维护。2 {. `+ A) p5 H" ~8 D' C1 x& u
* 光束质量好,接近理想光束,打标更精细。
- n3 ~! D0 M& ]2 ~+ n* 光学扫描振镜,激光重复频率高,高速无畸变。0 {- t j' R9 V
* 电光转换效率高,免维护,稳定性高,操作简便。: F0 z! r% r }. D; K) x: g0 i; ^+ P
* USB接口输出控制,可接收多种文件格式(PLT,BMP,JPG等)。
5 p7 z% {. [+ ~; L* 可进行条形码、文字图形等打标。
2 H! Z: E( Q+ g) m# o机器功能:
+ |8 i! h4 ^7 M/ p- z8 E 打标软件功能强大,可兼容CorelDRAW、AutoCAD、Photoshop等软件的文件;支持PLT、PCX、DXF、 BMP、JPGE等,可直接使用SHX、TTF字库;支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码自动跳号等。' n- C1 |0 }! s9 ~' S8 j
公司承诺:
5 I$ p! Z1 w9 A% y& |⊙设备免费保修一年,维护项目为整机维修.终身维护。: }" L2 b8 `- x) @" Z
⊙免费技术咨询、软件升级等服务。
" [* D) Y& b# s( M8 D- ?⊙提供定期技术服务,处理机器的异常情况。
! J7 x1 u D; k$ q. W8 Q⊙客户服务的响应时间在24小时之内。
5 i. U7 S( n$ q4 [: ?% ]) Q% X3 f e0 j$ Y% K
联系电话:13819735630$ i* f! z4 ]: X$ b. O: Q- L
, h( c" [; h& e0 \ |
