查看: 2353|回复: 2
[经典资料] 螺纹模具的设计与制造
发表于 2016-10-30 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 d3 r( B& S& Y& X2 t3 L: n3 b# {0 e, O6 |9 G3 n
塑胶产品螺纹分外螺纹和内螺纹两种,精度不高的外螺纹一般用哈夫块成型,而内螺纹则大多需要卸螺纹装置。
今天简单介绍内螺纹脱模方法,重点介绍齿轮的计算和选择。
一、卸螺纹装置分类
1、按动作方式分
① 螺纹型芯转动,推板推动产品脱离;
② 螺纹型芯转动同时后退,产品自然脱离。
, H, S/ |' C& z
2、按驱动方式分
① 油缸+齿条
$ C" G( b: D, m! P
② 油马达/电机+链条
6 ^: {4 l5 I, y  x3 V
③ 齿条+锥度齿轮
1 @' f! `- z0 M- D) w
④ 来福线螺母
6 B% U& z3 q% D* |$ S
4 s: H9 S4 {9 d. I. v: o% q
二、设计步骤
1、必须掌握产品的以下数据(见下图)
①“D”——螺纹外
②“P”——螺纹牙距
③“L”——螺纹牙长
④ 螺纹规格/方向/头数
⑤ 型腔数量
! G6 m! i: t$ B
2、确定螺纹型芯转动圈数:
U=L/P + Us
U    螺纹型芯转动圈数
Us   安全系数,为保证完全旋出螺纹所加余量,一般取0.25~1
( A+ i2 O; w) h* `: a
3、确定齿轮模数、齿数和传动比:
模数决定齿轮的齿厚,齿数决定齿轮的外径,传动比决定啮合齿轮的转速。
在此之前有必要讲一下齿轮的参数和啮合条件。
6 J: i4 w4 M# U" b: k6 U2 K& h% K
三、齿轮的参数和啮合条件
模具的卸螺纹机构中大多应用的是直齿圆柱齿轮,而且一般都是渐开线直齿圆柱齿轮,因此下面就以渐开线直齿圆柱齿轮为研究对象。
1 齿轮传动的基本要求
① 要求瞬时传动比恒定不变
② 要求有足够的承载能力和较长的使用寿命
3 Z0 y: |- n" x% c0 H
2、 直齿圆柱齿轮啮合基本定律
两齿轮廓不论在何处接触,过接触点所作的两啮合齿轮的公法线,必须与两轮连心线相交于一点“C”,这样才能保证齿轮的瞬时传动比不变。将所有“C”点连起来就成了2个外切圆,称之为分度圆,分度圆圆心距即齿轮圆心距。详见下图
! Y5 A8 R3 X* W6 X
3、渐开线直齿圆柱齿轮参数
分度圆直径------“d”表示
分度圆周长--------“S”表示
齿轮齿距--------“p”表示
齿轮齿厚--------“sk”表示
齿轮齿槽宽--------“ek”表示
齿轮齿数--------“z”表示
齿轮模数--------“m”表示
齿轮压力角--------“ɑ”表示
齿轮传动比--------“i”表示
齿轮中心距--------“l”表示
# D9 Q' ^3 ^6 w
发表于 2016-10-31 08:25 | 显示全部楼层
yyyyyyyyyyyyyyy     ok
发表于 2025-4-6 11:01 | 显示全部楼层
正需要脱螺纹模具类的资料,很感谢楼主
GMT+8, 2025-8-12 11:31 , Processed in 0.062811 second(s), 27 queries .
