查看: 1603|回复: 15
[分享] solidworks MBD
发表于 2016-10-31 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
MBD是什么?5 Q' l. Y8 t- F1 r4 T. X
        为什么越来越多的企业使用solidworks MDB,(见下图)应该就一目了然。以前出工程图是为了表达产品的PMI(产品和制造信息)。现在,有了MBD,我们可以直接省略工程图,直接在模型上进行标注,来表达我们产品PMI。我们可以直接在软件里直接出版到3D PDF,在PDF格式里面还可以进行模型的旋转、放大,这样可以更方便我们查看尺寸,公差等等。8 ~9 u, ?/ B" C' y' i
/ y& ^4 y$ q* s0 ]$ j$ |) H. |SOLIDWORKS MBD 软件的优势# Y  k+ O' x: r) W4 ^6 R
• 降低采购成本,并通过基于模型的沟通来实现更快的供应商响应。
6 |0 U  B7 @6 V7 E9 z• 降低切削加工和制造成本。/ f0 |+ p. a6 u" K4 I- H1 g
• 避免清理 2D 工程图所需的时间。 3 Q: P( g) D# s" k0 @4 ~
• 缩短创建和维护制造文档所需的时间。 2 f- K  c: B4 Z& u. U+ c
• 减少注解和尺寸数量。
, S$ s- ]- ?6 b$ s3 w* Y• 减少工程变更。
, T$ x7 J& o% o8 O+ h+ C- I: j• 简化 ECO 流程。
5 Q' Y/ l2 i, x. e5 t  h# d• 减少需要审核通过的文件数量。
& C; Y1 [( s2 f# @• 减少错误。* v& K! F7 g2 h: G! H4 T9 m
• 消除模型与工程图的差异。
, T1 i* t: O, L1 \• 直接处理 3D 模型以获得清晰的结果 + ]8 N2 v0 V8 @8 W4 E2 V/ y% m# H
• 消除废品和返工。' \, K% K7 P3 M& z. j5 F3 \
• 符合新兴行业标准$ O6 Q5 n+ ?: q6 }
• 无缝集成公司和/或供应链的现有流程。: k4 G# B, R; h. c- i$ Z
         • 导出获得广泛认同的行业格式,包括 3D PDF、eDrawings 和 SOLIDWORKS 文件。 & |' s" ~( {( I' {9 f
         • SOLIDWORKS 可将 DWG 文件读取到草图或 2D 工程图中,以便用户可以在旧制数 据的基础之上构建 3D 模型。 / a2 s$ O) K- V& E
• 节省基于 2D 工程图重新建模零件所浪费的时间。
" }1 A5 P  `& e- |: p: R5 `7 b% j2 [• 将智能和直观的 3D 数据直接共享并存档到模型、PMI、视图和元属性中,使用户及其供应 商无需浪费时间在传统 2D 工程图的基础之上重新建模零件。以更快的速度将现有产品升 级到新模型,并且在 3D 数据基础之上更轻松地设计切削加工和夹具。( c* N/ o4 n" k! u: j9 Z" O3 G
SOLIDWORKS MBD 软件发挥无图纸制造的优势7 S0 z- V9 x- T4 K1 @
        3D 设计的优势拓展到制造过程时,需要一种高效的 MBD 生产解决方案。只要考虑公司在创 建、支持和维护 2D 工程图时所耗费的时间、预算和资源,然后想想 2D 制造方法所造成的不准 确、异常情况和质量问题。能够自动开发 PMI 数据并以控制更严密的 3D 数字格式来传达这些 数据的 3D 解决方案,再得到 3D 可视化、查验和自定义工具的完善,难道不能解决与 2D 工程 图相关的这些问题吗? 该解决方案能不能让公司更具竞争优势呢?
) P; K1 r" Q/ T0 \, c, X' i        SOLIDWORKS MBD 无图纸制造解决方案使用户能够充分利用 3D 设计工具与数字查看设备的 结合,可以理顺为生产过程准备和交付 PMI 数据的过程,从而在提高质量的同时节省时间和金 钱。凭借这一 MBD 解决方案,用户可以更高效地以易于理解的 3D 格式来传达基准参考和坐标系、尺寸和公差、BOM 和注释、表面粗糙度和焊接技术,以及其他类型的各种生产信息。通过 SOLIDWORKS MBD 软件,可以利用 3D 技术来帮助用户让生产规划和制造流程更加现代化,就像使产品开发实现革命性变化一样。
) G3 p6 w+ A- h$ A4 F
, v  R2 f/ {* ?; a+ d
 楼主| 发表于 2016-11-18 14:32 | 显示全部楼层
! c6 t9 z; a" j/ YMBD运用生产可以简化生产流程,提高效率,降低返工率。
发表于 2016-11-24 15:17 | 显示全部楼层
有了MBD,我们可以直接省略工程图,直接在模型上进行标注,提高效率!
发表于 2016-11-28 10:32 | 显示全部楼层
无纸化办公这是一个趋势,利用MBD可以提前进入状态
发表于 2016-11-28 11:26 | 显示全部楼层
MBD,可以省略工程图,直接在模型上进行标注,提高效率!
发表于 2016-11-28 19:18 | 显示全部楼层
未来的发展趋势,道路还很曲折
发表于 2016-11-29 14:01 | 显示全部楼层
SolidWorks MBD提高产品质量同时节省时间和金 钱。
发表于 2016-11-29 21:49 | 显示全部楼层
MBD运用生产可以简化生产流程,提高效率,降低返工率!!!
发表于 2016-11-30 09:33 | 显示全部楼层
MDB应用会越来越广泛的!
GMT+8, 2025-7-27 10:06 , Processed in 0.303579 second(s), 22 queries .
