查看: 1096|回复: 0
[原创] 三维扫描仪抄数机3D检测逆向设计误差分析
发表于 2016-11-2 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维扫描仪抄数机3D检测逆向设计误差分析天远三维( D3 E: |. i5 K. g! Q+ x
天远三维科技,国内最早的三维扫描仪生产商,目前国内最大的三维扫描仪研发基地,拥有各种三维扫描仪4 K& S. L& P' D- u
激光手持三维扫描仪,精度0.03mm5 U0 P) F5 v& I$ s5 N
蓝光高精度三维扫描仪,精度0.008mm# e! ?; O/ L: a/ v4 I
工业级三维扫描仪,精度0.02mm( G+ n: v: m/ z5 S* W2 I
人体三维扫描仪2 O% e0 m, e- ~7 h) k
彩色三维扫描仪4 N( H* Z) F* \( ]3 Q4 b5 M/ U
手持彩色三维扫描仪
1 _8 C/ I) v; ]0 J4 l7 E, [' F动作捕捉系统
, q; f& E2 e: L( v4 V+ i* {摄影测量系统" _7 h. }0 _& P$ S8 b1 t& e& P
面部表情捕捉系统
( M  y$ Q) |0 J* b8 j等等
2 i9 t: L6 t+ ]提供各种三维扫描仪销售及扫描逆向设计服务等,欢迎咨询.。% A# g6 }7 c+ A7 X- V0 q' s) [
# x, ~; h) u+ m* h7 v5 ]1 l
" e% k1 \, M8 t9 b! I
产品技术质量
1.总体技术要求
*扫描方式:激光手持照相式
*扫描技术:激光线网格扫描技术
帧扫描区域:250mm×230mm
景深:250mm
工作距离:300mm
*扫描速率:240000次/秒
扫描分辨率:0.050 (毫米)
*测量精度:最高0.03 mm
*体积精度:0.020 + 0.100(毫米/米)
体积精度(结合DigiMetric):0.020 + 0.025(毫米/米)
测量范围(物件尺寸):0.1 ~6米,可扩展
传输方式:USB3.0
工作温度:-10 - 40℃
工作湿度:10 - 90 %
2.三维光学扫描系统配置与功能要求
(1) 数据采集传感器:高速、高精密工业级相机2台
* (2) 内置微惯性传感器,实时输出设备位姿;
* (3) 测量光源:6 束交叉激光线,激光级别ClassII(人眼安全),波长大于600纳米
(4) 计算机系统:支持windows 7,32位和64位操作系统,支持内存16G以上
(5) 拼接方式:系统整合“专业模式”全自动标志点拼接模块
(6) 全局误差控制方式:系统整合GREC Pro全局误差控制模块
* (7) 使用方便:整个过程全部手持完成,无需三脚架等支撑装置
(8) 所测量的物体表面可不做任何形式(如贴标识和喷白)的预先处理
(9) 普通环境下可以测量鎏金等高光亮物体以及黑色物体
(10)防抖设计:采用先进的防抖动算法,防止扫描过程中人为的抖动对误差的影响
' i- H/ G0 m# M3 @" ^; t
6 f( i+ X0 O0 i  Z; F
GMT+8, 2025-7-5 09:40 , Processed in 0.143650 second(s), 23 queries .
