备简介
: u# b8 n) g- o+ `6 I9 Z5 W% L光纤激光打标机采用进口光纤激光器,进口振镜扫描系统,输出功率稳定,光学模式好,光束质量优异、打标速度快,效果好,效率高,能充分满足客户大批量生产需求。本机外型美观,操作简单、无耗材、折旧成本低长期运行无故障,免维护,能充分满足工业化连续工作需求。; W. p- L# h6 T F% y# R" ]% g
; [! X7 |/ x- K& @
设备特点
. `: r) c% h/ a! V5 p+ R9 b1、采用一体模块化整体结构设计,操作过程人性化。* e) \. h+ D# w! l
2、采用第三代光纤激光器,电光转换效率高达60%,优异的光束质量M2<1.4- B( A0 i) k4 H4 Z% ]0 q! y/ N9 i
3、卓越的光束质量,创造出超高精细打标效果,光束质量比传统的固体激光打标机好很多,为基模(TEM00)输出,聚焦光斑直径不到20um。发散角是半导体泵浦激光器的1/4。特别适用于精细、精密打标。
* d. T; J# ?: E' i8 s( a" j4 ^4 G4、采用高速扫描振镜。标记速度飞快,是普通YAG及DP半导体打标机的4倍以上,效率高,节省时间成本和人工成本;: ^- E6 d! p, `4 m
5、全风冷、无耗材、八年免维护、使用成本低廉。省电节能,整机功率仅500W。相比灯泵浦和半导体激光打标机每年可节约电费 2-3万元。" `$ R2 \& ?6 U/ u+ a) @) T4 R( ?5 p
6、标记环保,永久不褪色,符合RoHS标准。
0 A: v, D' o& I* B$ l( g7、打标软件功能强大,可兼容Coreldraw、AutoCAD、Photoshop等软件的文件;支持PLT、PCX、DXF、BMP等,可直接使用SHX、TTF字库;支持自动编码、打印序列号、批号、日期、条形码、二维码、自动跳号等。
5 t; K4 L" `9 a& S' T8、方便维修,使用寿命长,体积小巧,节省占地面积,且适用于恶劣环境工作。
7 b9 c2 p7 \" c; ^/ Z/ V M) B! d# g : N& }! g f1 Z
软件功能5 y3 [- e2 ?, D1 z
1.能接收各种BMP、JPG、DXF、PLT、AI等格式文件
5 U0 |8 Q- `7 g, W& [/ _) @5 ~# d2.自动生成各种系列号,生产日期,一维码,二维码
0 r% w9 C7 f( m: `4 M, s3.支持飞行打标
5 z, i8 B' M, F1 K, ~2 n' p4.支持旋转打标" z' C* Q: \2 P9 T. M/ G6 x" z5 x
5.支持大面积XY平台自动分割打标) Z) [! J& }/ t6 B7 v7 s8 ~7 Z
' R: J7 n3 M& J, K- T* O3 D) |2 a2 E" j3 F
光喷码解决方案广泛应用于各种各样的日化产品生产线,包括瓶包装、玻璃包装、纸盒包装等,从初级包装到外包装,再到成批包装。可根据客户要求,从简单的生产日期、有效期、批号,到可识别条形码、二维码,满足可追溯的标识需求,起到防伪防串货的作用。
' A* k- c8 M4 h# }0 b* @ }! f9 _6 C1 L; X _8 t2 F
5 |5 r* x9 @+ O; Q7 H ~
, s, O! L1 U& N9 ^3 g3 a
机型特点:
# h! }" l) S& x1.激光雕刻机采用进口高速振镜扫描系统,具有高速度、高精度的特点。$ G. b) C# f2 V0 c$ l
2.增加了旋转装置具有平面打标,圆弧面和圆柱旋转打标功能及自动增量打标功能。- t% w4 v$ m' x' l* b
3.打标过程非接触,打标效果永久性,操作过程人性化,设备运行稳定性好。7 P: P9 ]% H2 y# Q, a& T( o3 j
4.专用旋转打标控制软件采用WINDOWSXP操作系统,兼容AutoCAD、CorelDraw、Photoshop等多种软件出,功能强大,操作简单方便。! V* H; D- M( w) ]8 T: ^
5.能实现中英文字符、阿拉伯数字、常用符号、任意图形、图像、条形码、二维码、序列号自动递增等的自动编排和修改,
, l' q" o0 ] d i. W6 x2 A( k8 z' r5 f 支持PLT、DXF、 BMP、JPG等多种文件格式,可直接使用TIF字库,满足工业化大批量在线或离线生产需要。
: g6 A6 y9 a/ p, v" S6.自动生成日期、时间、序列号、可标刻条形码打印。
* @. F$ f9 w/ q$ M% i/ R9 }7.具有产品编号重复时,自动报错功能。
5 _8 R# s5 a" {- R8.可与其他设备通讯联网。
4 f: S2 \, S6 F S9.控制方式:人机对话。
9 O. m" `# \; h1 A10.打印数据自动保存功能。
9 ^" R- X8 S1 t1 q1 k6 ~
* A3 a/ n3 t s5 }" g技术指标:
6 i8 l. G, ^! e9 w: c1.打印范围:110mm×110mm,(可定制)9 J/ h7 l$ Y S* g' i
2.标刻深度:0.01-1mm(视材质而定)
9 C- Q9 W. u/ y ~/ Z3 R4 U Q3.标刻速度:≤7000mm/s/ l+ P$ x9 `5 H6 E& g% I, P: d
4.标刻最小线宽:0.015mm
4 R Q% W3 ?8 ~3 K) f0 R; O7 _5.标刻最小字符:0.3mm×0.3mm
" s$ |4 d- E9 d6.声光Q工作频率:0.01-50KHz
. J& o o4 j# v7.激光输出类型:连续激光
/ r6 |; X I3 P& u8.激光波长:1064nm.
3 t4 g2 r& D) G- g) w9.重复精度:0.001mm7 {! C# w0 Z7 i, u% i
10.平均功率:1.5KW或者500W4 _( \( u4 ~. y; ^* L4 i" q
11.激光功率:50W
3 f1 ^% |6 n8 @# D( u$ f- U! b12.工作电压:220V/50HZ5 {7 h3 Q7 p) _" X0 j
13.工作环境:-5~35℃(常规工作环境)# y9 n4 F. g! X; w6 V0 P; W. G
14.冷却方式:风冷
( b4 b& u; u+ d 4 P; L* K, [4 H* y) E5 r6 b
! n. a9 E8 q$ M) s6 _" ?产品特点) X2 W+ u1 N# P- ?
高质量打印效果
8 Z* ^* ]8 S6 h( T+ c可清晰高质量打印文字,机读码,图案等
" o+ g8 q# L2 y1 y; f8 f# h! C6 O杰出的高速打印技术
% F/ O. k7 \& s" B( b! s简单集成,易于使用
1 d9 ^" S2 e9 r) g灵活性:体积小巧,配置经凑。
7 A4 u( p3 _/ v- ~0 L9 w; r能够方便、安全地安装到几乎所有生产线上,只需少许改动即可满足现有生产线的要求。
0 M: a7 \3 Q7 ~3 K& I1 \: I* P* C4 I* G
2 Q) ^( r# y& N( {. X5 t* Z# V h; @7 B# ]4 N: F
光纤激光打标机是利用激光束在各种不同的物质表面打上永久的标记。打标的效应是通过表层物质的蒸发露出深层物质,或者是通过光能导致表层物质的化学物理变化而"刻"出痕迹,或者是通过光能烧掉部分物质,显出所需刻蚀的图案、文字、条形码等各类图形
7 q7 l5 d! s+ ?, Y" }% m" Z
" g/ m. V2 m4 y所谓光纤激光打标机是指该款打标机使用的是光纤激光器,光纤激光器具有体积小(无水冷装置,使用风冷)、光是质量好(基模)、免维护等特点。1 E' e" I1 V7 y+ I' J) n
" s# Y! ^- E1 d2 V+ S" N' u3 f
- E' h4 y3 C! ^( f3 S4 h: a, ?/ S
9 N; s" g& u7 ?8 ]9 z" j0 {' E3 k! H5 p! @; I! Z. z! ]5 |
! Z" }! _( k$ N# |
) }* J) K6 A: D$ r q: T光纤激光打标机主要组成
/ [4 n1 Y& i. f8 U- r9 j; a
8 s* Z1 ?4 j" s9 k% O5 a/ z* X光纤激光打标机主要由光纤激光器、高速扫描振镜、打标软件、工控电脑和机柜等部件组成。其中光纤激光器为主要核心部件。
6 x. i1 X6 ?+ w; B6 r ~& W: U , i, X6 q( |+ t% H, `9 k& e
光纤激光打标机优点
# |. Z; p3 E6 X+ w' u 3 \$ P6 V W9 x
为当今国际上最先进激光标记设备,具有光束质量好,体积小、速度快、工作寿命长、安装灵活方便以及免维护等特点。广泛用于是集成电路芯片、电脑配件、工业轴承、钟表、电子及通讯产品、航天航空器件、各种汽车零件、家电、五金工具、模具、电线电缆、食品包装、首饰、烟草以及军用事等众多领域图形和文字的标记,以及大批量生产线作业。光纤激光器,国际最新型,最可靠结构,体积小巧(410*200*270mm3),耗电量小,无高电压无需庞大的水冷系统(仅需约300W),光束质量高,接近理想光束,USB接口输出控制,光学扫描振镜,激光重复频率高,高速无畸变。% F X2 Y8 H% L3 \6 L& S
9 v% e( ?) v. l/ C+ A& e
技术参数
1 o% c/ ^1 _; R3 K产品型号 TC-YLP20W/30W/50W 平均输出功率 20W 30W 50W: T: T) a5 J9 x v- O9 b
激光波长
/ g" P4 r* w7 s9 T' \8 ^* G1064nm 功率调节范围 0-100%
! \5 d; S* b3 H. k8 v重复频率 20-80KHz 输出光束质量 M2<1.54 P8 S% R9 j. J' k
标刻线深 ≤0.4mm 最小聚焦光斑 0.005mm# I+ g o) D: ^9 H" ^
最小字符高度 0.15mm 重复精度 0.001mm: n L0 ^) T d1 k
最大直线打标速度 7000mm/s 标准雕刻范围 100mm*100mm8 r4 j( k9 @, |5 H2 I
选配雕刻范围 50mm*50mm 150mm*150mm 200mm*200mm
- E* v z( d2 B8 }& @! ~* m电力需求 220V±22V/50Hz/10A 整机功耗 <0.5KW
. p1 ~. V' @$ ? j' M冷却方式 风冷 外观尺寸 # I) ?5 [# j# u6 r6 w: f0 K8 O8 Y
900mm*800mm
) Y, ?* L2 P: {* ~' R1 d1 t控制接口 USB 振镜 , ~: }& W/ ^) q$ p: H% c
高性能扫描振镜. k1 {4 m# K2 u% s7 i4 O
激光模块寿命 >100000小时 重量 150KG
9 r! r+ l, b( {0 n G% G1 @ : W+ A: w5 k L* y( f5 {
8 P# F' l/ a/ T3 f! |7 b1 d, w
3 `% d7 j, c" V% \# |
日常维护
* ?( S4 C$ J5 ?$ e: ?% Y$ X+ [1)机器不工作时,应及时关闭打标机和计算机电源。( {8 N' f0 v& p, F, K
2)机器不工作时,应把场镜镜头盖盖好,防止灰尘污染光学镜片。* f% _/ P3 ~) n. e* n
3)机器出现任何故障应立刻切断电源。% E0 n+ [7 `/ ?5 C% \
4)当打标效果不佳时,应仔细检查聚焦镜表面是否被污染。
$ P0 g# J. g1 d2 m. t0 i- V+ R5)打标机上不要覆盖堆或堆放其他物品,以免影响机器散热效果。
# \$ O5 [, s+ |+ J. g+ @( Y7 q2 ^6)在打标机工作过程中,不得挪动打标机,以免损坏机器。7 W& Z M8 @2 b4 M. V
7)机器出现故障或技术问题无法解决时,可拨打售后电话及时联系专业人员处理。7 Q% V) }: z0 C: N+ w4 X
+ r5 N3 p; N& t8 B9 M, J5 X6 Y2 t, n7 A$ m$ \. h
; }7 M k8 U* i( l! f; H0 V5 ?$ T
设备原理/ p$ w4 t5 q! Z' L
激光打标机的核心部件是主振功率放大(MOPA)、Q调制和高重频率脉冲掺镱光纤激光器,高可靠性的直流电源在专用控制卡的控制下驱动多模半导体激光器,多模半导体激光器发出的970±10nm的激光被耦合到加金属护套的5mm传输光纤中使掺镱双包层光纤中产生1.06微米波长的激光,激光在传输过程中不断被放大后扩束输出。扩束后的激光束投射到振镜扫描器上,通过计算机控制振镜快速转动及激光的开关,使激光束在X、Y方向扫描,通过F-θ透镜聚集形成几微米直径的光斑作用于加工工件上,使之表面瞬间烧蚀,汽化,较后在工件表面形成需要的各种图形符号。4 _; u5 z. @7 ^* D- J
产品介绍
% X2 y0 A8 E9 J 光纤激光打标机由我公司运用现今较先进的激光技术,研制而成的第三代激光打标机系统。采用光纤激光器输出激光,再经超高速扫描振镜系统实现打标功能,光纤激光打标机电光转换效率高,采用风冷方式冷却,整机体积小巧,输出光束质量好,可靠性高,超长的运行寿命,节能,可广泛应用于各种流水线飞行打标和高速静态打标行业,能满足多种高精度、高效率的激光打标需要,采用标准水平的光纤激光器和进口零配件,打标精度高,速度快,性能稳定,寿命长。
' t* Q6 y: z& ?4 O i6 }( Z7 O 可雕刻金属材料和部分非金属材料,主要是应用于对深度、光滑度、精细度要求较高的领域,如手机不锈钢饰片、钟表、模具、IC、手机按键等行业,位图打标,可在金属,塑料等表面标刻出精美的图片,且打标速度是传统的第一代灯泵浦打标机、第二代半导体打标机的3~12倍。
$ {- z: W/ L8 P; }# i( Q, m性能特点0 ~9 j* j1 Q+ ~: N1 N- h
l 激光在光纤波里受振荡加大,损耗小,稳定性好,不受外界尘气和机械松动的影响,输出的激光光束稳定。
+ V3 l2 ]6 [# h. T. }l 免维护操作,免维护。" a+ Z5 h* i( y/ S* }8 S1 ]6 p1 L# H
l 加工速度快,加工速度是传统激光打标机的2-3倍。5 {8 M7 V7 l) U) d: _# Y$ y
l 全风冷光纤激光器、无耗材 、低维护、光电转化率高、功耗小(≤800W)、使用成本底。
0 r. @6 ~/ [/ K: W- Z" ^+ kl 一体式滑轮设计,体积小,移动方便,适应广泛的工厂布局及灵活的产品激光打印。
O/ M- J% ?4 x8 Fl 环境适应能力强,可在震动、冲击、粉尘、湿度等环境下连续正常工作,易于实现与光纤的耦合,可实现远距离工作。 z! k/ ~' O& g1 _4 d
l 可进行条形码、二维码、文字图形、规则和不规则流水号等打标。6 W3 }* i2 m$ f* Y7 w' z
l 软件运行于WINDOWS平台,中/英文界面,能兼容AUTOCAD、CORELDRAW、PHOTOSHOP等软件的文件格式,如PLT、PCW、DXF、BMP等,同时也能直接使用SHX、TTF字库。
/ Z+ ^- R, A& _* D# F3 r0 h0 J/ k( f
+ k5 G' Z" S2 S3 A
设备原理7 R5 ?( |1 }9 [+ o! d# M' [
激光打标机的核心部件是主振功率放大(MOPA)、Q调制和高重频率脉冲掺镱光纤激光器,高可靠性的直流电源在专用控制卡的控制下驱动多模半导体激光器,多模半导体激光器发出的970±10nm的激光被耦合到加金属护套的5mm传输光纤中使掺镱双包层光纤中产生1.06微米波长的激光,激光在传输过程中不断被放大后扩束输出。扩束后的激光束投射到振镜扫描器上,通过计算机控制振镜快速转动及激光的开关,使激光束在X、Y方向扫描,通过F-θ透镜聚集形成几微米直径的光斑作用于加工工件上,使之表面瞬间烧蚀,汽化,最后在工件表面形成需要的各种图形符号。3 e: i* l9 B1 a) z, R8 y
产品介绍
$ L* o* `+ F" f: M7 B& a# V+ DDK系列光纤激光打标机由我公司运用现今世界上最为先进的激光技术,研制而成的第三代激光打标机系统。采用光纤激光器输出激光,再经超高速扫描振镜系统实现打标功能,光纤激光打标机电光转换效率高,采用风冷方式冷却,整机体积小巧,输出光束质量好,可靠性高,超长的运行寿命,节能,可广泛应用于各种流水线飞行打标和高速静态打标行业,能满足多种高精度、高效率的激光打标需要,采用世界领先水平的光纤激光器和进口零配件,打标精度高,速度快,性能稳定,寿命长达10万小时。8 l# n- d! X5 u' ^; O0 G8 ?
# j4 v$ ?4 n! f; t& M$ w( n8 i; I性能特点
, {* ?/ }+ Q! u5 `$ o: v( c1 Ul 激光在光纤波里受振荡加大,损耗小,稳定性好,不受外界尘气和机械松动的影响,输出的激光光束稳定。
8 B1 N, a l$ M3 `4 Wl 免维护操作,10万小时免维护。
; M( n. w0 s8 O: Vl 加工速度快,加工速度是传统激光打标机的2-3倍。
0 w3 n* U5 A& n& Yl 全风冷光纤激光器、无耗材 、低维护、光电转化率高、功耗小(≤800W)、使用成本底。# S5 ?- v8 B! A
l 一体化设计,体积小(有一体机柜和便携式可选)。
& ^. o" Q* t. s) ` U& il 环境适应能力强,可在震动、冲击、粉尘、湿度等环境下连续正常工作,易于实现与光纤的耦合,可实现远距离工作。, E4 K9 d7 b/ t
l 可进行条形码、二维码、文字图形、规则和不规则流水号等打标。8 j3 u, ]) i! l; I
' V$ |# }5 X7 n$ S* i应用领域
3 f- M+ V! Y5 O% a( s( p! p适合电子元器件,电工产品,IT产业,汽车配件,五金工具制品,精密器械,礼品饰品,医疗器械等高端产品的精密、精细标识打印。典型应用如,塑胶(PA66)隔热条激光飞行打标,金属标牌自动上下料激光打标,包装盒体在线激光打标机* q1 \! @* s0 ^+ s% r }; ~, p
如果您需要咨询欢迎来电为你解答:13819735630 |
