机床的远程监控途径——Multi-DNC
9 @4 p) h5 U1 G& E/ i$ P& F7 W 1.从CNC机床控制器直接远程上传和下载南京 东 岱 代 理 的Multi-DNC 的远程(Remote)模式的唯一特点是允许CNC操作者以一个直接DNC(“drip feed”)模式上传、下载或运行CNC控制器,只要从机床控制器,而不需要任何附加的硬件。Remote除了基本的上传和下载CNC程序外,还可以有其他(10)独特的功能。
/ h Z5 ~; I K! w* i# @
CNC 操作者输入这个程序,当它完成后,他使得CNC机床控制器处于准备读“read” 状态,且被在预置迟后时间后1234.NC被发回,这个方法可以在所有的可以在评注中输入阿拉伯数字字符CNC 控制器上。
# M1 A- S4 t7 A% F$ g; @( w
这个命令程序要求一个在DNC 计算机的发送文件夹中的文件123456.NC用于这台机床的联接。它作为一个名为(O8000)独立程序存储在CNC控制器中(如同一个子程序),可以在每次远程Remote时被编辑和重新使用。字符串 " /F " 可以和任何字符串配,但它应该没有移动"move"代码以避免这个程序意外运行。
2 k! f6 u: o) y! _6 M/ f2 p6 U 2.远程送回目录列表CNC操作者可以输出一个带有字符“RMTDIR”远程命令程序,DNC系统将送回一个CNC程序自己格式的所有可下载程序的列表。CNC操作者则标识哪个程序他需要,并将这个列表发送回 Multi-DNC,系统则将需要的程序发送给机床。 2 {/ e' r+ `8 n- i- R
3.远程重启程序远程也可以允许您从CNC控制器来重启一个程序,这可能是在直接DNC(drip feed)期间一个刀具折断的情况下需要这样。在CNC操作者终止数据流之后,他可以发送一个小程序到DNC系统告知其备份一个给定的行数、备份到一个块的号、或备份到一个书签,一个块号、书签或重复若干次的代码可以在需要的文档名之前发送,由此您可以跳转到一个点来启动文档,而不是从文档的顶头开始。 & \9 I! Q4 g% c3 l; H y1 U) C
4.子文件夹搜索在远程中的一个选项是自动搜索多个子文件夹,获取需要的CNC程序。由此,CNC程序可以绑定客户、项目进行管理,而不是只是绑定机床。
! I/ g; z- y I, M0 p 5.远程自动特征CNC操作者只是像通常那样输入程序给Multi-DNC ;如果DNC计算机对那台机床联接设置的是远程方式,则自动命名Autoname功能将在DNC计算机上自动地命名接收的文档,并将其保存在与机床联接的接收文件夹中,这个文档将根据第一次注释命名:
9 @: `1 v- g+ G2 @
6.远程通配符特征远程也可以采用一个通配符(Wildcard)的文档需求,这允许在您的远程需求中采用您要的文件的前几个字符,如果您的CNC程序有长的Windows文件名这点非常有用。如果多个文档与通配符匹配,则一个远程目录将这些文档列出并以一个CNC程序的形式发送给CNC控制器,这样CNC操作者可以标识正确的程序,再发送需求返回Multi-DNC。 7.远程通过文本搜索远程也可以通过定义一个程序中的文本字符串搜索正确的程序,如OP # 或内部作业 #. 8.远程获取探测数据远程获取(Remote Capture)可以保存从CNC机床探测的数据输出,这可能是CNC机床上正在加工工件的测量信息。每个输出数据是数据和时间记录,并可以保存在本地的Multi-DNC电脑或网络上的驱动中。 9.更多远程功能远程也允许您打印一个程序的硬拷贝,这个程序是您在CNC控制器上所需要的。您也可以为了监控的用途远程登录CNC操作者,CNC操作者可以直接从他们CNC控制器上发送远程帮助请求(Remote Help requests),这可以显示为e-mail或移动电话的SMS文本消息。 8 \+ Q: o' j# } F [6 \! I
