查看: 767|回复: 0
机床通讯Multi-DNC的文档管理特点分析(一)
发表于 2016-11-4 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床通讯Multi-DNC的文档管理特点分析(一)% n' X( o) P9 d& r
8 w% X" Q; a3 F; D& y
南 京 东 岱 代理的 Multi-DNC ,是这一种机床监控软件,有着全方面的文档管理方面特点,从以下几方面分析:
9 e' m, |. _) M' O2 H" s  H
7 g  _  C8 d/ c0 ~9 m- b
1.文件、文件包或作业
南 京 东 岱 软 件 技术有限公司的通讯控制软件 Multi-DNC ,可以发送单个或多个CNC程序文件到一个CNC机床控制器的内存中,或者以一个直接DNC(Drip Feed)模式进行运行。
4 m) \) o. n  h) ^. T2 m( Z
或者,可以在文件包管理器Packet Manager中创建文件包Packets,并用于 Multi-DNC。一个文件包是一系列的CNC程序以及加工操作的说明,这些程序互相关联用于某个特殊加工操作;或者是一系列的CNC程序,这些程序必须按照确定的顺序来运行—如在直接DNC(Drip Feed)进行时,粗加工程序在精加工程序之前。
% w% r" E0 ?& t& g8 v$ r% M; h
或者,可以在Job BASE中创建作业Jobs)并用于Multi-DNCJobs被链接CNC程序、CAD图纸、刀具列表、装夹图、数字图像、文档、PDF文件、Excel表单以及所有可以在Job BASE中视为一个生产作业的一个部分的文档。Multi-DNC 知道只需要发送关联作业的CNC程序给CNC机床控制器。
' c3 k; t, J! b3 n- C
2.Job BASE – 现在已基于网页浏览器
Job BASE是一个用于管理生产作业的生产文档管理系统。CNC程序、CAD程序、偏离文档、装夹图、刀具列表、装夹图像以及影像加上其他生产文档,所有的关联在一个生产作业名称下面,并描述为一个作业“Job”。当作业被创建后,则发布到生产中,他们的CNC程序可以在任何Job BASE工作站被下载。一个CNC机床操作者可以方便采用图形界面浏览任何之前在Job BASE中创建的作业,由此可以消除所有纸质文档。Job BASE是一个集成于Multi-DNC,且基于浏览器的应用程序。Job BASE可以在您的局域网LAN的任何电脑上运行浏览器,由于这是基于浏览器的系统,Job BASE也可以用于非PC设备上,如Apple iPads 或基于Android平板电脑,如Samsung Galaxy或Kindle Fire。您也可以采用Job BASE触发Multi-DNC来发送关联一个作业的CNC程序。
. s) `" I1 i! W; E7 y0 v& E
6 u3 ?/ D+ e- N/ x+ t3 E
3.Job BASE中浏览文档
支持CNC程序、通常的文本文件、图像(JPG, GIF, etc)、以及PDF文档。Job BASE 将支持任何浏览器插件格式的文件浏览,所有浏览的文件可以采用浏览器的打印功能进行打印。
. A. X/ `: G- B# E( g
4.Job BASE密码水平
Job BASE在登录时需要密码,每个用户被分配一个密码水平。100水平的用户有对Job BASE所有功能的全部访问权,这是Job BASE的管理员。90水平的用户对Job BASE功能有中等访问权,但不能删除作业或编辑分类,这是用于一个经理或程序员。一个80水平的用户具有Job BASE的较低访问权,只能浏览作业和创建注释,这是车间用户。您可以设置您需要的用户数量。
1 Q: A4 M! w* O6 V+ N
5.文档比较 – 现在基于网页浏览器
Multi-DNC 具有专门的文档比较工具,这个工具的作用是挑出原先发送给一个CNC控制器的文档与一个传送回DNC系统的更改文档的不同点。因为文档比较现在是基于浏览器技术的,它可以在您的网络上的任何计算机上运行,也可以用于如Apple iPads 或基于Android的平板电脑上如 Samsung Galaxy或Kindle Fire。
; _0 m/ [) o  w
文档比较(File Compare可以手动运行(您选择两个文档)或自动模式,这是当从CNC控制器发回文档时自动设置比较两个文档的不同,并用e-mail给您发送报告。如果没有差异,返回的文档会自动删除。
( t8 L$ r- s2 C4 o0 {8 |/ P
Multi-DNC 的文档管理特点还不止如此,精彩的部分,请期待下一篇来自南 件的诚意分享!
8 X0 a/ @3 }0 y
GMT+8, 2025-7-2 04:41 , Processed in 0.191628 second(s), 23 queries .
